    • На форуме с 23 08 2015, 17:05
    • Сообщений 43
если кому интересно, продам за 1500р. disu ) от м52 https://www.drive2.ru/l/7941770/
    • Сообщений 2894
dropacross
В раздел продажи 3/ч закинь, часто спрашивают последнее время...
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Читал (где - уже не помню, склероз)), что существуют неоригинальные уплотнительные прокладки/ кольца. Они устанавливаются меду ДИСой и впускным коллектором с целью герметизации соединения и, следовательно, исключения подсосов воздуха.
Подскажите №-р/ артикул этой детали. ::34::
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Анdрей :
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 19 11 2014, 10:20
    • Сообщений 391
Анdрей
Речь идет о синем кольце?
Состав комплекта:
1 Алюминиевая лопатка.
1 Алюминиевый коленчатый рычаг.
1 Стержень (с гровером)
1 Силиконовое уплотнительное кольцо
1 Cтопорная шайба
1 Мембрана вакуумной камеры (с фиксаторами для зажимов)
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Scgrace
ага!
Оно отдельно от комплекта продается?
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 391
Анdрей :
Scgrace
ага!
Отдельно к сожалению не встречал, только комплект https://vanos-bmw.ru/disa-bmw.html
Попробовать найти можно в магазинах по квадроциклам. У них обычно полно подобных уплотнительных резинок. Если знать нужный диаметр, можно подобрать.
Рекомендуем почитать на тему Раздельная система всасывания ( DISA )
    • Сообщений 391
Кстати диаметр на снятой дисе можно померить штангенциркулем
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Scgrace :
Это понятно ::xa::
Спасибо! ::34::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
На 2.5 есть оригигал. На 3.0 это кольцо приклеено к диса и отдельно по завтду не поставляется. Герметик ::xa::
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
STR8
герметиком пробовал. Неудобно счищать его потом ::xa::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 391
STR8 :
А номерок от 2.5 не подскажешь?
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Поясните, не совсем понял из первого поста.
При низких/средних оборотах (до 3500 тыс.об/мин) заслонка ДИСы д.б. постоянно закрыта или её положение изменяется (регулируется вакуумом) в зависимости от числа оборотов?
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 1176
    • Авто: e46+GSX1400
Постоянно закрыта.
    • На форуме с 01 12 2015, 17:54
    • Сообщений 241
    • Авто: BMW E46 318i N42
Народ как проверить дису на н42????
е46 рестаил N42B20
    • На форуме с 12 06 2014, 10:40
    • Сообщений 80
Пытался снять дису, открутил два болта, а вытащить дису не получается)))
Подскажите, какое усилие надо прикладывать, чтобы вытащить ее?))
До полного вытаскивания
    • Сообщений 80
STR8
Она вообще не двигается. Там нет никакой прокладки случайно, которая могла просто намертво ее приклеить?
Могу ли я применять какие то инструменты типа отвертки, чтобы отковырнуть ее?))) или просто сильнее тянуть, не более того?))
Там могли герметиком намазать))
Ну по контуру аккуратно пройтись отверточкой или ножом
Покрути
    • Сообщений 80
STR8 :
Покрути
Со второй попытки справился) просто боялся сломать вчера. В неплохом состоянии даже вроде, не люфтит. Вот только вся в нагаре...
И отсеке, где она должна быть- так же кругом нагар... с чем это может быть связано? Должно же быть чисто там
    • Сообщений 18460
Да как чисто если у тебя все в масле. Вот нагар и прилипает.
    • Сообщений 80
У меня в масле и нагаре, да, но в нормально работающем моторе все должно быть чисто, верно? Или нагар там у всех?
    • Сообщений 18460
Чисто там не будет, в обратку он выкидывает немного. Но если масла прям много, то это кркг ну или колпачки если масло жрет. Масло то жрет?
    • Сообщений 80
Масло жрет сильно, 1л на 1000, бензина тоже 25л на 100 (создал отдельную тему про диагностику м54). Поэтому и смотрю узлы по очереди, сначала дмрв, сейчас дису. Видимо так и придётся квкг смотреть отдельно
Ты плавно приближаешься к капиталке... ::kor::
