№176
18 10 2015, 09:35
если кому интересно, продам за 1500р. disu ) от м52 https://www.drive2.ru/l/7941770/
№177
18 10 2015, 10:21
dropacross
В раздел продажи 3/ч закинь, часто спрашивают последнее время... |
№178
19 04 2016, 17:10
Читал (где - уже не помню, склероз)), что существуют неоригинальные уплотнительные прокладки/ кольца. Они устанавливаются меду ДИСой и впускным коллектором с целью герметизации соединения и, следовательно, исключения подсосов воздуха.
Подскажите №-р/ артикул этой детали.
© О.Уайлд. |
№179
19 04 2016, 20:58
Анdрей : Читал (где - уже не помню, склероз)), что существуют неоригинальные уплотнительные прокладки/ кольца. Они устанавливаются меду ДИСой и впускным коллектором с целью герметизации соединения и, следовательно, исключения подсосов воздуха. Подскажите №-р/ артикул этой детали. ![]() © О.Уайлд. |
№180
19 04 2016, 22:03
Анdрей
Речь идет о синем кольце? Состав комплекта: 1 Алюминиевая лопатка. 1 Алюминиевый коленчатый рычаг. 1 Стержень (с гровером) 1 Силиконовое уплотнительное кольцо 1 Cтопорная шайба 1 Мембрана вакуумной камеры (с фиксаторами для зажимов) |
№181
20 04 2016, 10:10
Scgrace
ага! Оно отдельно от комплекта продается? © О.Уайлд. |
№182
20 04 2016, 20:48
Анdрей : Scgrace ага! Оно отдельно от комплекта продается? Отдельно к сожалению не встречал, только комплект https://vanos-bmw.ru/disa-bmw.html Попробовать найти можно в магазинах по квадроциклам. У них обычно полно подобных уплотнительных резинок. Если знать нужный диаметр, можно подобрать. |
Рекомендуем почитать на тему Раздельная система всасывания ( DISA )
№183
20 04 2016, 20:50
Кстати диаметр на снятой дисе можно померить штангенциркулем
№184
20 04 2016, 22:47
Scgrace : Кстати диаметр на снятой дисе можно померить штангенциркулем Это понятно Спасибо!
© О.Уайлд. |
№185
21 04 2016, 18:14
На 2.5 есть оригигал. На 3.0 это кольцо приклеено к диса и отдельно по завтду не поставляется. Герметик
Филевский : А на 335 по твоему что?
На сколько я помню там v6 би турбо или у меня уже белка после выходных |
№186
21 04 2016, 18:21
STR8
герметиком пробовал. Неудобно счищать его потом © О.Уайлд. |
№187
21 04 2016, 18:53
STR8 : На 2.5 есть оригигал. На 3.0 это кольцо приклеено к диса и отдельно по завтду не поставляется. Герметик А номерок от 2.5 не подскажешь? |
№188
06 05 2016, 13:32
Поясните, не совсем понял из первого поста.
При низких/средних оборотах (до 3500 тыс.об/мин) заслонка ДИСы д.б. постоянно закрыта или её положение изменяется (регулируется вакуумом) в зависимости от числа оборотов? © О.Уайлд. |
№189
06 05 2016, 14:31
Постоянно закрыта.
№190
26 05 2016, 04:12
Народ как проверить дису на н42????
№191
09 12 2020, 12:45
Пытался снять дису, открутил два болта, а вытащить дису не получается)))
Подскажите, какое усилие надо прикладывать, чтобы вытащить ее?)) |
№192
09 12 2020, 13:47
До полного вытаскивания
№193
09 12 2020, 17:50
STR8
Она вообще не двигается. Там нет никакой прокладки случайно, которая могла просто намертво ее приклеить? Могу ли я применять какие то инструменты типа отвертки, чтобы отковырнуть ее?))) или просто сильнее тянуть, не более того?)) |
№194
09 12 2020, 19:37
Там могли герметиком намазать))
Ну по контуру аккуратно пройтись отверточкой или ножом Покрути Филевский : А на 335 по твоему что?
№195
09 12 2020, 22:11
STR8 : Там могли герметиком намазать)) Ну по контуру аккуратно пройтись отверточкой или ножом Покрути Со второй попытки справился) просто боялся сломать вчера. В неплохом состоянии даже вроде, не люфтит. Вот только вся в нагаре... И отсеке, где она должна быть- так же кругом нагар... с чем это может быть связано? Должно же быть чисто там
№196
09 12 2020, 22:49
Да как чисто если у тебя все в масле. Вот нагар и прилипает.
№197
09 12 2020, 23:26
У меня в масле и нагаре, да, но в нормально работающем моторе все должно быть чисто, верно? Или нагар там у всех? |
№198
10 12 2020, 00:16
Чисто там не будет, в обратку он выкидывает немного. Но если масла прям много, то это кркг ну или колпачки если масло жрет. Масло то жрет?
№199
10 12 2020, 08:49
Масло жрет сильно, 1л на 1000, бензина тоже 25л на 100 (создал отдельную тему про диагностику м54). Поэтому и смотрю узлы по очереди, сначала дмрв, сейчас дису. Видимо так и придётся квкг смотреть отдельно |
№200
10 12 2020, 09:42
Ты плавно приближаешься к капиталке...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26 |
