07 10 2009, 07:54
У меня его нет, но хочу сделать. Сами зеркальные элементы стоят с обогревом но к ним ничего не подключено. Можно взять питание от проводов к электроприводу зеркала?
07 10 2009, 13:22
апп
07 10 2009, 13:36
ну а почему нет, если они у тебя будут отдельно кнопкой включаться
07 10 2009, 13:39
можно на кнопку обогрева заднего стекла кинуть
07 10 2009, 13:42
Я просто слышал что на е46 обогрев зеркал работает всегда при включенном зажигании. Вот я и подумал что бы не ставить всяких доп. кнопок можно где нить в двери а в идеале в зеркале найти проводок в котором всегда есть ток (при включенном зажигании).
07 10 2009, 13:44
Вовка
А как это реализовать? Блок климата надо снимать? |
07 10 2009, 13:50
mostovou : Вовка
А как это реализовать? Блок климата надо снимать? Блок климата снимать надо будет, но это не сложно. А как именно все это реализовать, я рассказывать не буду, т.к. с таким не сталкивался. |
Рекомендуем почитать на тему Обогрев зеркал
07 10 2009, 13:59
по хорошему нужно откуда то "по мощнее" зацепить, через релюху и предохранитель
07 10 2009, 14:00
Так это правда что в е46 обогрев работает всегда?
07 10 2009, 14:01
да
а я думал их и не бывает без подогрева |
07 10 2009, 14:02
А куда делся подогрев? Какая и какого года авто?
07 10 2009, 14:02
budupivo : по хорошему нужно откуда то "по мощнее" зацепить, через релюху и предохранитель
Ага... напрямую от генератора |
07 10 2009, 14:04
Вовка : Ага... напрямую от генератора
а еще лучше в розетку воткнуть |
07 10 2009, 14:37
budupivo : Вовка : Ага... напрямую от генератора а еще лучше в розетку воткнуть но, к сожалению с удлинителем далеко не уедешь... |
07 10 2009, 14:39
а можно по маршруту трамвая или троллейбуса кататься))
07 10 2009, 14:51
Машина европейка 99 года. Куда делся обогрев не знаю может прежний хозяин зачем то снял.
07 10 2009, 14:54
budupivo : а можно по маршруту трамвая или троллейбуса кататься)) mostovou : Куда делся обогрев не знаю может прежний хозяин зачем то снял.
Он наверно подумал, что раз они греются круглый год, то что-то с ними не так и отрубил:) |
07 10 2009, 15:01
Вовка
Может он и подумал так, но мне отсутствие этой опции приносит некоторые неудобства. |
07 10 2009, 15:03
зачем колхозить? разве у официалов не поставят?
№20
07 10 2009, 15:03
mostovou
а ты сами проводки, которые должны присоеденяться к зеркальцу, искал? может они там есть |
№21
07 10 2009, 15:04
Кисуля : зачем колхозить? разве у официалов не поставят?
Так весь каиф-то в колхозе! А официалы, это слишком просто |
№22
07 10 2009, 15:17
Проводки искал, разбирал всю дверь когда колонки ставил, нет их там. А у официалов наверно дороговато будет это же надо двери разбирать и т.д. А в стране сейчас кризис, лишних денег нет!
№23
07 10 2009, 15:20
mostovou : Проводки искал, разбирал всю дверь когда колонки ставил, нет их там.
а в самом зеркале смотрел? |
№24
07 10 2009, 15:24
зеркала со спиралью 100% там сзади два контакта торчат. Кстати без обогрева зеркальных элементов на этот кузов в магазинах нет.
№25
07 10 2009, 15:25
mostovou : Кстати без обогрева зеркальных элементов на этот кузов в магазинах нет.
вот и я о том же... |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 104 |
