    • Сообщений 3202
ALF :
PARK
слушай, а че на свечах написано? NGK BKR6EQUP? просто не понятно, как оригинал чистый от неоригинала отличать... Неоригинал ведь тоже NGK BKR6EQUP :lol: :lol: :lol: Только цена в полтора раза отличается :)
Всё верно. Коробочки разные. "Оригинал" в коробочке BMW или в родной NGK
Последний раз редактировалось PARK 07 10 2009, 00:17, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 10 03 2009, 20:06
    • Сообщений 970
    • Авто: B3 e92
PARK :
ни какой грязи из него, как у некоторых не вытекло
У тебя ж не БОШ стоял :lol:
    • Сообщений 3202
AndreBraga :
Стоял Hengst
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
PARK :
ALF :
PARK
Всё верно. Коробочки разные. "Оригинал" в коробочка BMW или в родной NGK
а свечи АБСОЛЮТНО идентичные?
    • Сообщений 3202
Ага
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
А это платиновые?
    • На форуме с 23 03 2009, 10:23
    • Сообщений 574
    • Авто: e39 530i
    • Изображения: 37
А на 318 какой фильтр стоит?
Рекомендуем почитать на тему Топливный фильтр
    • На форуме с 06 08 2008, 15:35
    • Сообщений 6533
    • Авто: была BMW 328i E46 98г.
mostovou
13 32 7 512 019
Ваз — постоянный источник экспы для джыдаев, презирающих автосервисы.
    • На форуме с 05 03 2008, 23:27
    • Сообщений 195
    • Авто: Е92 2.5 03/2008 Red Barera
    • Изображения: 11
Сам менял фильтр один раз, ставил KNECHT - ибо лучше нету, кроме оригинала. Свечи NGK 3199. Свечи прошли уже болше 20 тыс. - полет нормальный :) Мне советовали фильтр менять каждые 70 тыс., свечи лучше каждые 10 тыс., но в лом, пока гоняю на старых. Поменяю ближе к зиме.
    • Сообщений 195
    • Изображения: 11
ALF :
А это платиновые?
скорее с платиновым напылением :)
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
Jigi :
это кто так насоветовал :o
меняю каждые 30тыщ свечи с фильтром :)
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
budupivo
+1 меняю с таким же интервалом :)
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
а легко фильтр топливный самому махнуть?
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • На форуме с 27 10 2008, 14:16
    • Сообщений 24268
    • Авто: маФынка, млять
mickeyyy :
без проблем, я в охотку под пиво поменял сам на даче, одной стороной заехав на бордюр :)
    • Сообщений 195
    • Изображения: 11
budupivo :
МАДИ-АВТО )) но свечи они рекомендовали ставить обычные, по 100 р за штучку, типа при нашем бензине с напылением ставить смысла нету, а фильтр так вообще не убиваемый... меня больше интересует вопрос с сеточкой, как бы ее поменять и где она вообще стоит, вот в ней может быть какашек много всяких разных
    • Сообщений 1552
Jigi :
Что за сеточка? Бензонасоса? Она меняется только с бензонасосом :lol:.
Так что лучше вызвать бригаду асcенизаторов для её чистки :lol:.
Да и по поводу говна на сеточке. Как то приволокли при мне сервис БМВ со сдохшим бензонасосом, решил дождаться, пока насос вытащат, чтобы глянуть, если там на сеточке говно, как пишут в инете. Ну так вот ничего на сеточке небыло :x.
    • Сообщений 195
    • Изображения: 11
tzar
а может это просто слухи что там какашки? )) как бы глянуть самому?
    • Сообщений 1552
Jigi
Ну так и я о том же, что ничего я там не обнаружил. Если в бак говна не залить, то, по-моему, ему там взяться неоткуда :lol:.
А чтобы глянуть нужно вытащить задний диван и снять бензонасос. Если вдруг любопытство возьмёт верх :lol:, отпишись пожалуйста что обнаружил.
    • На форуме с 17 05 2009, 17:17
    • Сообщений 664
    • Авто: 320d, 2004 - продалась
    • Изображения: 101
Покупаешь банку WINNSa, снимаешь бензонасос с сеточкой, наливаешь винс в тару. помещаешь насос сеточкой в эту тару, обратку снова в тару заводишь. Подключаешь насос проводами к АКБ. гоняешь часик. сеточка станет как новая :) Итого 400р.
    • На форуме с 28 09 2009, 16:44
    • Сообщений 485
    • Авто: сейчас 320i E46
tzar :
Jigi
это если у него волшебный ключик есть. :)
два раза разрезал бензиновый фильтр ( оба прошли по 40 000), любопытно было . Грязи не обнаружено.
Хау!
"Who are you to fucking lecture me?!" (якобы С.Лавров)
    • Сообщений 1552
Apache :
Некоторые волшебной палкой и волшебным молотком обходятся :lol:
    • Сообщений 574
    • Авто: e39 530i
    • Изображения: 37
Народ такая фигня: машина заводится но через несколько секунд ее начинает трясти и она глохнет, потом если завести второй раз то все четко работает. Потом я попробовал перед тем как заводить несколько раз открыть закрыть замок зажигания и это помогает. Такое впечатление что просто насос не накачивает нужное кол-во бензина. Как думает это насос или может такое быть из за фильтра?
    • Сообщений 485
Нечему там в фильтре так тормозить подачу бензина , насос скорее всего , но точно ,по ошибке, скажет ДИАГНОСТИКА!
Езжай и сделай её!
Хау! :?
    • На форуме с 16 12 2009, 23:26
    • Сообщений 33
    • Авто: 325iA
Ребята, помогите подобрать фильтр! По каталогу екзиста у меня должен стоять такой ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР С РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ
13 32 7 512 019 . А мне втюхали Knecht KL66 . Они отличаются тем что у оригинала 2 входных клапана и два выходных, а у Кнехта, что привезли только по одному. Я так понимаю он не подойдет мне?? Мне по-ходу должен подойти Mann WK 532/1 ?? :evil:
    • На форуме с 04 06 2009, 12:09
    • Сообщений 530
    • Авто: BMW 318i е46 1999г. - была; BMW X1 xDrive28i M-sport package - сейчас
AndreBraga :
bimmerman :
у тебя фильтр скорее всего без регулятора давления, он дешевле будет, посмотри BOSCH, довольно хорошее качество
Я купил это БОШ у меня машина со второго раза стала заводиться, а после замены офигели что от туда потекло :o
Берите Knech Mahle или Mann - это и есть оригинал!
вчера поставил Knech Mahle. Всё окей. До этого отъездил 45т.к.м на родном "Кайзере", на котором пришла мне из Германии.
большие пожирают маленьких, а быстрые - медленных...
Сейчас этот форум просматривают: romanandreev_78 и гости: 40
