    • Сообщений 1680
Bleiz
Потому что все эти инпы работают через кучу костылей и адаптацией никто особо не заморачивался ::37::
    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
Да все работает нормально. ХЗ почему у вас не работает. Этой сборкой не пользуюсь, но тестил ее как то давно и все работало.
Freddd :
    • Сообщений 1680
mtm666
Я ставил, не заработало. Просто инпа на семерке запустилась без проблем
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Рейнголд на 7-ке 64битной работает?
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Bleiz :
Он на всём работает.
Freddd :
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
EL_Finito :
mtm666
Ради эксперимента скачаю новый сборник, закину его на внешний жесткий посмотрю на работоспособность. Почему на внешний? Да потому что стоит SSD и места не хватает для всего.
Freddd :
mtm666
маленький у тебя SSD))
Рекомендуем почитать на тему Образ XP с утилитами для диагностики BMW
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Icar :
mtm666
Как оказалось дело не в размере[emoji38] а в правильности выбора девайса с портами[emoji6]
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Icar :
mtm666
Нормальный, 128 см ::xa::
Freddd :
может так попробовать
http://kom-servise.ru/index.php/remont/954-954
Похоже, что это действует на этапе до загрузки ОС.
    • Сообщений 9679
SSL
Винда загрузится и положит болт на все то, что ты в бивисе понатыкивал. Она увидит чип контроллера усб, и поставит работать на всю катушку. Можно в дорох покопаться. Обычно во вкладке "дополнительно" есть что интересное.
suum cuique
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
EL_Finito :
Окулист
Тебе на рабочий комп надо диагностику или у тебя отдельный для этого дела?
Отдельный комп.
    • На форуме с 15 05 2013, 09:15
    • Сообщений 489
    • Авто: E46 320D 2000, Tavria based on E34,
Окулист
попробуй виртуал бокс из под админа запустить
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
Я просто хотел спросить по какой ссылке из первого поста скачивать образ))). Я ещё ничего не пробовал ставить.
Состав образа по первой ссылке с паролем Bmw-wiki такой же, как и состав второго с паролем bimos?
    • Сообщений 489
Окулист
ставить по первой
Готов новый образ (с нормальной XP SP3) настроенной инпой рус, ncs expert (настроены профили и залиты файлы для e46, e60) - https://cloud.mail.ru/public/Lown/Ubn1qJ3Rf
1. скачиваем образ, распаковываем его (архив самораспаковывающийся, пароль bmw-wiki).
2. устанавливаем https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
3. импортируем образ виртуальной машины в virtualbox
4. запускаем машину, и пробрасываем кабель (нажав пиктограмму справа снизу usb устройств) (по типу http://nix.zeya.org/wiki/_media/ubuntu_ ... tok=43418b)
..надо будет тему в порядок привести :( чет как то бардак развел в первом сообщении :)
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
xalers
Спасибо!
Я решил вопрос блютус адаптером и torque на андроид.
Да, еще пробовал Сканмастер- тоже не мог связать со шнурком. Друг говорит на 8-10 винде это нереально.
    • Сообщений 1680
Окулист
Можешь на 7ку поставить просто стандарт тулс и реингольд без эмуляторов. Все программы запускаются, проверил лично
    • Сообщений 6982
    • Авто: BMW e46 325i AT
На Windows 10 x64 виртуальная машина заработает?
    • На форуме с 10 11 2012, 18:13
    • Сообщений 464
    • Авто: BMW X1 2.0i XDrive
abahov :
Да, работает нормально и VirtualBox и VMware...
BMW Club Voronezh
X1 2.0i XDrive
320 e46 M52TU - была
318 e21 M10 - была
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Danks :
abahov :
Работаю платформы, а сама виртуалка не стартует.
    • Сообщений 911
Подключаю кабель к машине (Ноут с Winows 10, USB3)
Включаю зажигание,
Запускаю virtualbox,
Запускаю виртуальную XP настроенную (ту самую из 1 поста)
Стартую NCS
После нажатия F3 покажите скриншот, где успешное подключение авто, и программа считала данные.
ПС У меня до этого не читались данные, я думал, что дело в 7-8 пинах, ну на всякий случай сделал переключатель, замыкать эти пины, но все равно не заработало...
Не пойму в чем дело... Как проверить кабель, что он точно исправен, какой-нибудь тест может есть?
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
ivmm
Windows 10 x64? И виртулка нормально заработала...
ivmm
USB 3.0, как говорят, не совместим с этими кабелями. Читай тему страницу назад. Так же промучался.
