№51
26 08 2015, 18:17
имею чипованную 330д e90 смысл есть замарачиваться на свап в 335д? Автомат мой оставить можно будет?
№52
27 08 2015, 18:37
a1binos
нету смысла поменяй машину |
№53
25 10 2015, 13:20
Походу Дизель всех порвёт...
Мы ждем перемен!" |
№54
25 10 2015, 13:51
Peco_Meco : Походу Дизель всех порвёт... До бензина еще далеко |
№55
25 10 2015, 20:24
№56
25 10 2015, 21:15
Peco_Meco : Походу Дизель всех порвёт... расскажи это Тесле Ремонт стиральных машин обращайтесь Если возьму бмв, то только новую!!! butch : она жрет- ты едешь, она стоит- ты бухаешь)) все просто
№57
26 10 2015, 21:02
Geva : Peco_Meco : Походу Дизель всех порвёт... расскажи это Тесле Николе? Мы ждем перемен!" |
Рекомендуем почитать на тему Успешный свап 306D5 в E46
№58
02 11 2015, 17:35
Petrovich inc. : Peco_Meco : Походу Дизель всех порвёт... До бензина еще далеко До какого именно?! |
№59
02 11 2015, 17:44
Красава!
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№60
10 12 2015, 16:39
andvik2012 : ...коса и блок DDE от E60 лучше (или точнее DDE который работает с CAS3 в режиме EWS3 не выше!!!)... Можно на этом месте поподробнее? |
№61
13 04 2016, 09:55
автор, у тебя купе или седан на полном приводе? 330cd с прошитым M57TUD30 не успевает разгонятся задний привод по причине высокого крутящего просто рвет резину, а на твоем моторе крутящий значительно выше только полный привод может так валить. у тебя крутящий в районе 700 должен быть, стружка из коробки не сыпется? именно из за крутящего на 335d не ставили мешалку
№62
14 04 2016, 09:19
интересный рыдван получился
Мы ждем перемен!" |
№63
14 04 2016, 09:58
Достойно!
№64
29 06 2016, 18:17
smartdrv : автор, у тебя купе или седан на полном приводе? 330cd с прошитым M57TUD30 не успевает разгонятся задний привод по причине высокого крутящего просто рвет резину, а на твоем моторе крутящий значительно выше только полный привод может так валить. у тебя крутящий в районе 700 должен быть, стружка из коробки не сыпется? именно из за крутящего на 335d не ставили мешалку У меня седан на заднем приводе, да резина держится не долго даже если не вваливать, коробка держится отлично, сцепа на удивление тоже после свапа проехал 65000, особо тошнить не удается))) сам понимаешь)) кстати короба потому и держится,что букс присутствует! |
№65
29 06 2016, 18:34
andvik2012 : smartdrv : автор, у тебя купе или седан на полном приводе? 330cd с прошитым M57TUD30 не успевает разгонятся задний привод по причине высокого крутящего просто рвет резину, а на твоем моторе крутящий значительно выше только полный привод может так валить. у тебя крутящий в районе 700 должен быть, стружка из коробки не сыпется? именно из за крутящего на 335d не ставили мешалку У меня седан на заднем приводе, да резина держится не долго даже если не вваливать, коробка держится отлично, сцепа на удивление тоже после свапа проехал 65000, особо тошнить не удается))) сам понимаешь)) кстати короба потому и держится,что букс присутствует! ![]() Сцепу от е60 530 поставил чтоли? Всё болт-он встало с двухмассовым маховиком от 330d? |
№66
29 06 2016, 18:48
маховик двумассовый от е83 272 или 286 л.с. не помню точно
но были там на палке мощные версии пришлось правда обтачивать маховик и венец свой ставить с балансировкой обязательно пришлось мне это делать так как у е46 колокол коробки gs6 меньше чем у е60 диск и корзина тоже от х3 |
№67
29 06 2016, 18:55
блин кстати еще важный момент выжимной взять правильный!
у меня для установки в двух вариантах с поворотом относительно выжимной лапки на 90° получается выше и ниже |
№68
29 06 2016, 19:02
с одномассовыми на дизеле не эксперементируйте
я проверил))) опа полная)) раз пять коробку снимал, искал шум и вибрацию))) |
№69
29 06 2016, 19:02
короче на днях как раз появилась мысль, в пору печали о дизеле, и я хотел в е46 воткнуть движку от 335д... но судя по этом посту это конечно вещь, но ну его [censored]
№70
29 06 2016, 19:10
Sokol_corrado : короче на днях как раз появилась мысль, в пору печали о дизеле, и я хотел в е46 воткнуть движку от 335д... но судя по этом посту это конечно вещь, но ну его [censored] в чем то ты точно прав)) но иногда руки приложить хочется а лучше еще чуть чуть добавить и икса за полтора с небольшим прихватить))) |
№71
29 06 2016, 19:16
да икса сейчас и за 1,2 тприхватить можно, почти как сарай 330д
№72
08 10 2016, 20:07
а куда делось видео? (
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
