    • Сообщений 5128
FesT :
uDream :
Не могу понять, нужно ли мне так же или нет... Обычно монитор вообще выключаю, чтоб не отвлекал
почти тоже самое, что Тоха все никак не сделает ::xa::
я и не собирался это никогда делать ибо "ненужно". на родном монике выводить чето круче чем ТВ это боль. а матрицы в мониках менять на потоке смысла нет для меня. поэтому или вообще не выводить картинку или ставить планшет полной с интеграцией.
да и есть готовое решение как видите - берите да ставьте, если вас устраивает
    • Сообщений 2193
    • Авто: 330ci 2002 smg
две недели ожидания и пришел этот долбанный шланг, который потек..
я кстати ошибся.. не 11 53 1 436 410 а вот этот 64 21 8 376153..
меняется он кстати без проблем))
а то видел что говорят надо впуск снимать)))
плюс к этому решил поменять:
бочек 17117573781 - он вроде тоже потек...
помпу - 1517527910
термостат - 11531437040
помпа и термос вроде норм, но для прафилактики стоит поменять))
так как больше туда лезть не хочется...
на этой неделе все соберу и залью оригинальный антифриз - 83512355290, посмотрим как все будет работать)))
    • Сообщений 2193
собрал, залил, воздух как надо спустил, работает вроде норм..
прокатился по району, ниче страшного не произошло))
пока катался увидел на дороге бодрый такой рестайловый сарай в мтехе, а там за рулем бабуля ::stol:: ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 2193
настроил вчера Youtube в тачке, оказалось все просто, хотя я думал что приложение кривое..
работает вроде норм, только список подписанных каналов почему то не показывает, да и вообще каналы ток через поиск можно найти..
видосы показывают норм)качество вполне себе терпимое)
но в самом конце первый раз все повилсо ::angry::
посмотрим насколько часто будет такакя [censored]...
    • На форуме с 29 12 2014, 13:10
    • Сообщений 434
    • Авто: F30 EDE 2014 Lux.
Поспешил ты с Pi2 ща уже вышел Pi3? Характеристики в PI3 выше, сейчас искать не могу, на работе. Но есть даже сайты на которых конкретная инструкция со всеми кодами, "сделай сам", там бональная установка линукса + пара тело движений.
p.s искать в гугл можно по запросам CarPi или что то такое
Было :E46 320dc 2004
Стало: F30 EDE 2014 Lux.
    • Сообщений 2193
Fatalyst
если глюк вчерашний разовый то не обломно))
а так я ща глянул, то по идее можно спокойно поменять Pi2 на Pi3...
стоит не дорого))
    • Сообщений 434
Sk8prom :
Fatalyst
стоит не дорого))
Молодец, понимаешь, а можешь наиграться с 2 и поставить 3ию на всё готовое через пол года, цена уподёт, но думаю ради 10$ ждать не стоит! и обрати внимание что Пи это всё-таки комп, со всеми вытекающими, к стате его также подключают к iBUS и диагностика в машке. Как то так там было ;)
Рекомендуем почитать на тему [типо дневник]330Ci на СМГ
    • Сообщений 2193
Fatalyst
на забугорном форуме пишут что пи 2 на пи 3 воще без проблем меняется..
а вот по поводу диагностики я тож думал, но пока заняться поиском инфы некогда..
по идее нужно ток приложение найти которое может эту инфу выводить..если оно конено есть..
тк все это дело итак подключено по iBus...
    • Сообщений 434
Sk8prom :
Fatalyst
Оно есть, посмотри последние версии xbmc или как его там ;) должно быть всё.
    • Сообщений 5128
через ibus нельзя диагностировать мотор, коробку, дсц, приборку, короче всё что не подключено к ibus
    • Сообщений 434
MadToha :
в любом случае, можно достать разъём OBDII и подключить его к растбери.
    • Сообщений 5128
Fatalyst
Можно, я так и сделал с imBMW. Одним концом в iBus, другим в dBus :cool:
    • Сообщений 2193
можно, но в моем случае проще будет все тами с ноутом и инпой сидеть))
распберри пи стоит в багажнике вместо чейнджера)))
    • Сообщений 2193
небольшой отчет по тачке за почти 10000км моего пробега))
основные проблемы которые были:
-тек рабочий смг - в результате замена манжеты (респект Комар ::22:: ) и бесценный опыт по его снятию и установке ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol::
-тек антифриз - в результате замена протекшего шланга, плюс бочка (вроде тоже течет, хотя не уверен), помпы и термостата (чисто для профилактики,они целые и невредимые лежат упакованные, если кому надо пишите))))), все оригинал
-начало чет стукать в подвеске- думаю косточки (все никак не придут, походу перехвалил я этот амг77) им уже за 40000км, хотя я хз много это или нет))
средний расход бенза - 13,86 л/100км
средний расход масла - точно меньше литра на тыщу))))
по распебрри пи:
-один раз глюканула (показывала ток черный экран) - вытащил, обновился все норм))
-работает ютюб
-работает megogo (там можно смареть он-лайн всякие фильмы сериалы, хотя я смарю ток футбол по матч тв, если вдруг домой не успел, как например вчера)))))))
-музыка, видео с флэхи без нареканий вообще))
еще можно заморочиться с музыкой с телефона по блютус, но я чет надобности не вижу)))на флэхе музыки намноого больше чем в телефоне)))
    • Сообщений 2193
между тем, тупые вопросы продолжаются)))
кто катает на на разношироких 18 дисках, всех ведь по калее швыряет??
зиму откатал на 225/35/17 - воще забыл, что может швырять, а тут переобулся поехал на дачу и вспомнил(((
колеса менять не хочется, а вот резину скоро придется...
от нее говорят это тоже сильно зависит, или это все сказки?))
кто кстати че посоветует?)))
и че еще можно сделать чтобы не швыряло?)))
    • Сообщений 5128
Sk8prom
поставить 15"
    • Сообщений 5128
::xa:: :cool: колейности не будет
    • Сообщений 2193
MadToha
15-е не влезут)))
можно было еще сказать "тачку поменяй" ::stol:: ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 5128
Sk8prom
черт, 330 же)) ну 17 штампы тоже норм)))
    • Повелитель диванов
    • Сообщений 5163
Sk8prom :
Sk8prom, не раз встречал тут мнение, что машину с исправной подвеской, рулевым и живой резиной не будет кидать в колее даже на разношироких дисках...
Тоже зимой катаю на 17, а летом на разношироких 18. Мою тоже кидает, конечно, но я думаю, это больше от скорости и состояния дороги зависит. В прошлом году на МКАДе в районе Лосиного острова хороший асфальт был, по вечерам поливал там 200+ ::23:: В этом году поехал там на лете где-то 160, так меня в среднем ряду просто на метр в сторону переставило, я реально чуть не ::13::
Блог на Drive2
Дневник моей купешки
    • Сообщений 2193
тоже вроде видел..но конкретики не помню))
да и честно с трудом верится...
100% также...
по москве покатался чуток, вроде норм))колей жестких нет, и соответственно, не швыряет))
а вот на м4 нормально так может швырнуть, особенно на скорости))
там ща воще места есть где уже две колеи в полосе)) ::stol:: ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 8756
хай ::xa::
по чем взял этот жирок?)
Prof. Plinio Correa
    • Сообщений 2193
NorenRed
по мнению, бытущему на форму, что [censored] как д0хуа)))
как по мне, так оно того стоит, единственное че надо было внимательнее смареть))сэкономил бы 10-20к)))
    • Сообщений 2193
дождался...
стукает рейка..
и по пути домой (ехал нормально))но не газ в пол...доехал до 220км/ч и чето случилось, дальше перестала разгоняться..после газ скинул...потом опять нажал, разгон чуть идет потом опять заканчивается...скинул на 4 передачу...на ней разгон идет нормально...и ближе к дому и на 5 стало все норм, но до 220 я уже не разгонялся)))) инпа показала, было три пропуска зажигания во втором цилиндре...
че это?свеча (им около 13тыс. км...), катушка???или чето похуже?))
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
похоже катушка мандит.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
