№426
13 04 2016, 15:08
есен пень))) И включал зажигание, и заводил.
А BMW лучше |
№427
13 04 2016, 15:09
Icar
Ты порт настроил? |
№428
13 04 2016, 15:10
Icar : вчера не успел попробовать.
А BMW лучше |
№429
14 04 2016, 00:25
Не думал я, что под этот шнурок еще и драйвер ставить нужно.
Вроде поставил, отображается теперь как устройство USB serial prot (COM3). В виртуалке как-то устройство должно особым образом отображаться? А BMW лучше |
№430
14 04 2016, 01:16
Так что ставить из первого поста?
По первой ссылке (с файлами е46 и е60) или по второй (с райнгольдом)? |
№431
14 04 2016, 14:43
Icar
Теперь поменяй COM 3 на 1 |
№432
14 04 2016, 14:45
Окулист
Тебе на рабочий комп надо диагностику или у тебя отдельный для этого дела? |
Рекомендуем почитать на тему Образ XP с утилитами для диагностики BMW
№433
14 04 2016, 14:50
EL_Finito : Icar Теперь поменяй COM 3 на 1 Как-то переименовать или в свойствах выбрать? Без разницы какой порт USB использовать буду? А BMW лучше |
№434
14 04 2016, 14:55
Icar
в свойствах шнурка в диспетчере устройств выбрать сом 1, юсб порт любой |
№435
14 04 2016, 21:30
EL_Finito : Icar в свойствах шнурка в диспетчере устройств выбрать сом 1, юсб порт любой а не трудно пару скринов с включением этого порта тут разместить? |
№436
14 04 2016, 23:13
shakilon1 : EL_Finito : Icar в свойствах шнурка в диспетчере устройств выбрать сом 1, юсб порт любой а не трудно пару скринов с включением этого порта тут разместить? Нажми на "START" затем "RUN" напиши слово "devmgr" Там найдёшь СОМ порты. ПС, если ты так долёк от компов, не рекомендую лесть в тачку Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
№437
15 04 2016, 06:07
Сори, на работе попа, на форум только в ЛС захожу
нажми едиабас 7, потом запускай, должно помочь) про проброс сегодня - завтра скрин выложу). ставить, то что в первой ссылке) |
№438
15 04 2016, 10:37
В свойствах шнурка выбрал COM1. В свойствах запуска виртуальной машины тоже добавил запуск с портом СОМ1.
Но ничего не работает. Скрины по ссылке https://goo.gl/photos/E7hPHnmJrmeJxogq6 Отдельно драйвера в виртуальной машине не нужно же ставить? В диспетчере устройств на железе шнурок при подключении/отключении появляется/пропадает. В виртуалке же нет никакой реакции. Что-то писали про USB 3.0 - возможно из-за этого? А BMW лучше |
№439
15 04 2016, 11:21
В юсб 3 работать не будет
№440
15 04 2016, 11:21
Icar : В свойствах шнурка выбрал COM1. В свойствах запуска виртуальной машины тоже добавил запуск с портом СОМ1. Но ничего не работает. Скрины по ссылке https://goo.gl/photos/E7hPHnmJrmeJxogq6 Отдельно драйвера в виртуальной машине не нужно же ставить? В диспетчере устройств на железе шнурок при подключении/отключении появляется/пропадает. В виртуалке же нет никакой реакции. Что-то писали про USB 3.0 - возможно из-за этого? Шнурок нужно впиховывать в USB 2.0 Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
№441
15 04 2016, 12:04
Нету у меня USB 2.0
А BMW лучше |
№442
15 04 2016, 13:03
Icar : Нету у меня USB 2.0 ![]() чего за ноут? |
№443
15 04 2016, 13:11
А BMW лучше |
№444
15 04 2016, 13:17
Icar
Не судьба значит
№445
15 04 2016, 13:36
Какую-то другую программу для скидывания ошибок по этому стандарту OBD2 может посоветуете?
А BMW лучше |
№446
15 04 2016, 13:49
Icar
блютуз как вариант, но он очень сильно ограничен |
№447
15 04 2016, 13:52
Icar : : Передача данных со скоростью до 640 МБ/с. Порты USB3.0, которые также называются портами SuperSpeed, также совместимы с устройствами USB 1.0 и 2.0 INPA без виртуалок не работает? или тот же reingold |
№448
15 04 2016, 13:55
Bleiz : Icar : : Передача данных со скоростью до 640 МБ/с. Порты USB3.0, которые также называются портами SuperSpeed, также совместимы с устройствами USB 1.0 и 2.0 INPA без виртуалок не работает? или тот же reingold Работает и то и то, но вот через юсб 3 работать не будет |
№449
15 04 2016, 13:55
EL_Finito : Bleiz : Icar : : Передача данных со скоростью до 640 МБ/с. Порты USB3.0, которые также называются портами SuperSpeed, также совместимы с устройствами USB 1.0 и 2.0 INPA без виртуалок не работает? или тот же reingold Работает и то и то, но вот через юсб 3 работать не будет Почему? Если совместимо |
№450
15 04 2016, 14:03
Bleiz : Почему? Если совместимо Мне мои инженеры тоже сказали, что проблемы где-то на уровне софта, а дальше были непонятные даже для меня слова: регистры, протоколы...))) А BMW лучше |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
