    • На форуме с 01 09 2012, 20:06
    • Сообщений 1761
    • Авто: E46 sedan 325 [продана] E46 Coupe 323 [разбита] E92 325XI катаю, вникаю :)
    • Торговая репутация: +13
Парни мож надо кому полный свап на мкпп? 2.5л м52б25
Есть все.
::34::
В продаже купе viewtopic.php?f=4&t=141786
    • На форуме с 10 11 2012, 05:26
    • Сообщений 74
    • Авто: BMW 320i 2.2L
Ребят, подскажите что делать, вообщем сделал СВАП с АКПП на МКПП, машина BMW 325i E46 2001 год двигло M54B25, вроде все норм. но при разгоне и переключении передач обороты двигла как бы подвисают , прошивку сделали, адаптацию сбрасывали, слышал про какой-то датчик сцепления говорят, из за того что его нет двигатель так работает, так ли это и как этот датчик поставить ?
    • Сообщений 5128
LeKzz83
перед сбрасыванием адаптаций надо отключить мозги коробки. датчик неуиноуат
    • Сообщений 74
MadToha
Дак мозгов АКПП нету убарали их, адаптацию полностью сбрасывали, но блин клюет машина при разгоне из-за оборотов, подвисают они , а если резко разгоняться дак вообще при переключении их подкидывает, и едешь как первый раз за рулем.
    • Сообщений 1761
Я так же катал, привык. Датчик сцепы лишь частично убирает этот трабл. Попробуй пихло не запускать скинуть адаптации на включенном зажигании
    • Сообщений 5128
LeKzz83
это НЕ датчик сцепы. смотри мое видео выше
    • Сообщений 74
MadToha
а что тогда датчик сцепы дает ?
Рекомендуем почитать на тему ФОТООТЧЕТ ЗАМЕНЫ АКПП на МКПП
    • Сообщений 5128
LeKzz83
чуть больше комфорта при трогании с места. ну и самое главное - круиз
    • Сообщений 74
MadToha
Но адаптацию мне скидывали, а обороты всеравно подкидывает.
    • Сообщений 5128
LeKzz83
ошибки какие есть по дме?
    • На форуме с 08 11 2014, 00:33
    • Сообщений 173
    • Авто: Е46 320
у меня только после подключения датчика сцепы заработало всё нормально.. ни адаптации, ни перепрошивки под мкпп не помогали.
    • Сообщений 5128
Vladik_000
viewtopic.php?p=4403115#p4403115
    • Сообщений 74
MadToha
Есть ошибка , по ASC и не возможно её сбросить, сразу же опять загорается хотя антибукс работает все нормально, до прошивки не работал!
    • Сообщений 74
MadToha
Сегодня опять попробывал скинуть адаптацию, не помогло обороты прыгают.
    • Сообщений 173
    • Авто: Е46 320
LeKzz83 :
MadToha
подключай датчик сцепления
    • Сообщений 74
Vladik_000
а какой именно датчик нужен такой 61 31 8 381 612 или такой 61 31 9 231 129 и как вообще проводку вывести на ЭБУ от него ?
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
после перепрошивки, у меня обороты подкидывает не всегда, я бы даже сказал редко, хотя датчик еще не подключил
косяк в том что лампы заднего хода работают а парктроны нет
    • Сообщений 1680
revaniche
Хз как задний ход может работать без парктронов, они по одному проводу включаются, если та канешь по штатной схеме все сделал
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Да я сам не въезжаю, прошился, вместо реле автомата кинул провода с включателся задней, в итоге огни заднего хода работают а парктроны нет, плюс к этому стабилизация не работает и двиг богатит(
    • Сообщений 1680
revaniche
Может че прошили не так?
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
походу, поеду разбираться на неделе...
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Никак не получается решить проблему, не работают парктроники, никаких ошибок по ним нет
При перешивке удалили 205ю опцию, тачка больше не видит ее.
Где мельком читал что еще чето подправить нужно, но никак не найду инфу ::p::
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Парктроники вдруг ожили, то включаются сами то выключаются, не зависимо от задней передачи, жесть какая то...
    • Сообщений 1680
revaniche
Да они автоматом с задним ходом включаются, скорее всего контакта нет, либо проводка сгнила
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Не совсем так, когда им включаться прописано в блоке PDC, как и дальность срабатывания и кучу других настроек.
Проводка не могла сгнить, так как все работало идеально до момента перехода на мкпп.
