    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
Александр325Сi :
Romario_xl :
Александр325Сi :
Shum :
Вы видимо налысой резине катаетесь, кого по колее швыряет)
Новую поставил,и с первого дня швыряло!
та же байда ::p::
Сколько за эти три сезона Я чуть не снёс заборов и попутных и встречных машин ::p::
Так ездить опасно..
    • Сообщений 25353
ZAyADliy :
Elorn :
Shum :
Диски оригинал? Цо 72.6?
А как ЦО на это влияет? ::kor::
если цо больше на дисках (меньше не может быть тк не налезут),
и при монтаже не поставили цо колечек, то возможны биения
тк диск не на 100% плотно сядет как говорят.
но это тут не при чем думаю.
Ты прав, но из-за не ровно посаженных колес, машину легко может кидать..
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
А че, у кого-то есть E46, чтоб вот так руль на неровностях не мотало? не верю....
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 12 02 2014, 17:00
    • Сообщений 793
    • Авто: '03 325i MT M54B28
ZAyADliy :
Чушь говорят. Колесо центрируется болтами, кольца для удобства монтажа.
БЖ Титановой Мыши на D2
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops.
Crasy = Сразу
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
Elorn :
ZAyADliy :
У тебя были подобные диски, чтоб ты так говорил. У меня не раз и без проставок они будут бить на скорости. Т.к. Они не центруютмя болтами, а как раз проставками.
Ну или поставь для эксперимента проставку 1см на свою машину и все поймешь. Прост тонкие проставки без выступа для ЦО диска
    • Сообщений 793
Gangster :
У меня они и были, и есть.
Окончательная центровка колеса при наличии конуса или полусферы в крепежных отверстиях диска производится соответствующими болтами (ну или гайками, если шпильки). Не центрируются болтами "штампы" на жигулях или газелях.
Gangster :
Зачем мне ставить какую-то проставку, у которой самой по себе может быть биение?
Crasy = Сразу
    • На форуме с 26 05 2008, 20:08
    • Сообщений 536
    • Авто: E-46 N42 02' АКПП-->325ci AT -->525 E60 09'
На купехе стоял 68 стиль, разноширы. 225/45/17 перед и 245/40/17 зад, контик спорт контакт. Не знал проблем с колеей, руль стоял нормально ни каких проблем. Как только начали умирать саленты рычагов, началось мотание по колее, заменил, все опять гуд! Так что нужно приводить подвеску в порядок.
Рекомендуем почитать на тему Реакции руля на неровности дороги.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
такое ощущение, что нет вообще кастера. руль не стремиться в центр. смотри подвеску, сайленты передних рычагов. сделай развал схождение, выложи результаты
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Gangster :
Elorn :
ZAyADliy :
ащето он абсолютно прав. ЦО нужно исключительно для удобства монтажа. в то время как пластиковое кольцо как раз если деформировалось, то будет мешать диску нормально отцентроваться болтами.
=MapaT= :
    • Сообщений 3600
Неа. Возьми диски от е39 примерь и разгонись. Я посмотрю как у тебя не будут бить диски. У меня стояли как то от 39 ки диски. Было биение пока кольца не поставил. После установки до 200 никаких намёков на биение.
И это тока на бэхе плюс на. Других машинах диски были в общей сложности комплектов 6 и все с кольцами, без колец все били.
у вас у самих есть опыт езды на дисках с большим ЦО чем у ступицы?
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
Elorn :
ZAyADliy :
для какого [censored] удобства монтажа?! вы о чем ваще?
то есть инженеры разных марок наделали машин с разными ЦО диаметрами исключительно думая о благе шиномантажника?! втф че за бред
любой даже НЕ шиномонтажник установит любые диски и без ЦО с закрытми глазами.
П.С. по поводу центровки и прижатия колеса к ступице - чем больше точек соприкосновения тем наверное оно более надежно стоит нет разве?
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
ну и по факту - у автора не на скорости же - а когда он например на бродюр заезжает -
руль вырывает.
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
Glyuk :
я когда купил машину - у меня на 16 дисках кидало так что я подумал что бмв гамно.
но потом была смена подвески полностью - и машина забыла про колейность,
даже на 10 ширины колесах .
    • Сообщений 3600
ZAyADliy :
Glyuk :
Плюс от резины зависит тоже. Мою на мишлене кидало пипец как, на ханкуке меньше, на континентале вообще не кидает. Размер один и тот же.
    • На форуме с 11 10 2014, 16:57
    • Сообщений 38
    • Авто: bmw e46 320i
sergei fs :
Привет всем!машина bmw e46 2005.на неровностях дороги руль реагирует биениями - то есть, едешь по дороге с заплатками, а руль нужно удерживать в прямом положении, потому как его мотает вправо-влево. В сервисе пожимают плечами.вначале сказали амортизаторы, поменял сделали сход развал не чего не поменялось.заезжая на бордюр руль выбивает из рук.
Какой вылет у дисков? (ЕТ)
У меня лето ЕТ36 так же дергает, зима ЕТ47 все норм
    • Сообщений 5823
Бывает биение руля изза того, что суппорт подклинивает.
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 5823
PalPetrovich163 :
sergei fs :
Во во, от вылета на самом деле биение зависит больше чем от ширины резины . Есть какой-то диапазон ширины колеи машины, в котором авто носит по неровностям. Если вылет дисков слишком маленький или слишком большой - то все норм.
    • На форуме с 01 09 2008, 09:10
    • Сообщений 247
    • Авто: X3 E83
    • Изображения: 22
У меня было биение руля и кидание в колее из за убитых стоек стабилизатора. В колее кидало так что по трассе больше 90 страшно было ехать. На стойки стабилизатора никак не думал, но после их замены поехала как по рельсам.
    • На форуме с 28 02 2016, 21:35
    • Сообщений 7
Походу я не один такой буду резину про бывать другую.стоит 225.45.17 8j et47
ходовую проверяли во многих сервисах все в порядки. Зимние колеса 225.45.17 7j et47
было лучше.
    • Сообщений 7
Понятно про колею надо по шире резину.но почему руль выбивает из рук заезжая на бордюр.на скорости если лопнет колесо или поймаю камень руль не удержу,будто нету гидроусилителя.
    • Сообщений 3600
sergei fs :
Я вообще по бордюрам не езжу. Я в них упираюсь ::40::
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
На сколько я понял, речь не о колие и кидании. На сколько я понял из видео, что при небольшой скорости на неровностях или грунтовке, руль дергает по сторонам... Причем тут резина?
P.S. Болты не центрирует колесо нормально, если ЦО различные.
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 08 06 2012, 19:17
    • Сообщений 942
    • Авто: 320>>>330 Schwarz был,теперь 120d
    • Изображения: 36
Может у автора сайленты спереди убиты,как Артём сказал?
Плюс люфт нижней секции рулевого вала после моторного щита,как вариант.
Люди в мире разделяются на две категории:одни сидят на трубах,а другим нужны деньги...
    • Сообщений 7
Диагностику делал вомногих сервисах все впорядке.все котаються в шоке. упровления жесть ::30:: незнаю че сней делать.менялось втулки наконечники стабилизатора,амотризаторы переднии,фото с розвал схождения.
Последний раз редактировалось sergei fs 10 04 2016, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3600
Мож с рейкой реально беда?
  • Биение руля
    Всем доброго времени суток! Подскажите, может кто-нибудь сталкивался. Бьёт руль при торможении. В...
  • После снятия руля, загорелся airbag
    Может кто сталкивался, после снятия руля и вертолета загорелся airbag, при включении зажигания горит...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
