    • На форуме с 19 05 2008, 06:51
    • Сообщений 855
    • Авто: BMW E46 M43TU + 325Xi Touring
Желательно от первоисточника? т.е от BMW
Интересуют сроки замены от масла/антифриза до всяких агрегатов типа кркг и бензонасоса.
Предпочитаю заменить что-нить заранее, чем по факту накрытия медным тазиком какой-либо железки потом курить бамбук ожидая пока приедет чего-нить от поставщиков.
Вообще б прилепить такую табличку тут сверху...
    • На форуме с 03 03 2008, 16:23
    • Сообщений 973
    • Авто: совсем не БМВ
    • Изображения: 29
этов тисе вроде как есть
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • На форуме с 01 01 2008, 22:44
    • Сообщений 148
    • Авто: BMW 318i 2004
    • Изображения: 20
тоже интересно, какие работы делаются на 70 тыс
В России Две проблемы, дороги и те кто их строит!!!
    • Сообщений 5501
Посмотри КРКГ, ремни с роликами, прокладку клапанной крышки можешь поменять для профилактики, она не дорогая (слабое место у М43, я уже 2 раза менял, рано или поздно прохудится она), систему охлаждения проверь, тоже слабое место на М43
    • Сообщений 855
Speedy
Прокладка крышки да мокрить стала сцуконка. КРКГ я поменял, он дохлый был, вот щас хочу знать через сколько менять опять. Ремень тоже поменял там все просто: трещинки есть - под замену. Расширительный бачок тоже поменял, попутно покоцал радиатор. Заказал новый, починил старый, поставил старый, теперь есть новый ненужный Hella ))
Особливо меня интересует бензонасос, со стороны заливной горловины слышен такой тоненький свист. Его ж тоже положено менять через сколько-то тыщ....
bumer76
Чет я в тисе не нашел такого. Нада еще раз глянуть.
    • На форуме с 10 03 2009, 05:46
    • Сообщений 366
    • Авто: 320i
    • Изображения: 35
Каждые 400 км или еженедельно
* Проверьте уровень моторного масла
* Проверьте уровень охлаждающей жидкости
* Проверьте уровень жидкости в тормозной системе (сцеплении)
* Проверьте уровень жидкости в гидросистеме рулевого управления
* Проверьте состояние шин и давление в них
* Проверьте уровень жидкости в бачке омывателя
* Проверьте аккумулятор
* Проверьте лампы и предохранители
TО1 (Oil service)
* Замените масло и масляный фильтр двигателя
* Переустановите дисплей интервалов обслуживания
* Проверьте толщину фрикционного материала колодок передних тормозов
* Проверьте толщину фрикционного материала колодок задних тормозов
* Проверьте работу ручного тормоза
* Замените салонный фильтр
TО2-1 (Inspection I)
* Проверьте шланги под капотом на наличие утечек
* Проверьте состояние ремня (ремней) привода вспомогательных агрегатов, отрегулируйте или замените их по необходимости
* Проверьте состояние и надежность подвески и рулевого управления
* Проверьте выхлопную систему и элементы ее крепления к кузову
* Проверьте состояние и работоспособность ремней безопасности
* Смажьте петли и замки
* Проверьте лучи передних фар
* Проверьте работу омывателей ветрового стекла и фар
* Проверьте работу системы управления двигателем
* Выполните дорожную проверку автомобиля
ТО2-2 (Inspection II)
В дополнение к операциям ТО2, выполните следующее:
* Замените свечи зажигания
* Замените воздушный фильтр
* Проверьте состояние чехлов ведущих валов
* Проверьте состояние колодок ручного тормоза
Каждое второе обслуживание TО22 (Inspection II)
* Замените топливный фильтр
Каждые 2 года
* Замените тормозную жидкость
Каждые 4 года
* Замените охлаждающую жидкость
320i, М54, МКПП, COMFORT PLUS PAKET
    • Сообщений 855
SaiRuS
спс
Рекомендуем почитать на тему регламентные работы может кто выложить?
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
вот оригинал от БМВ AG (язык тоже оригинал):
http://parchine.dyndns.org/test/e46/man ... _I_and_II/
    • Сообщений 855
Такой оригинал на оригинальном наречии у меня на полке лежит в виде сервисной книжки, только с немецким у меня практически 0.
    • На форуме с 03 11 2007, 00:02
    • Сообщений 2861
    • Авто: расстался с BMW 330 Ci Clubsport
    • Изображения: 37
а жидкость ГУР менять через сколько?
Верность, справедливость и мужество - суть три природные добродетели самурая.
    • Сообщений 366
    • Авто: 320i
    • Изображения: 35
В официальных источниках не когда не встречал что требуется замена жидкости в ГУР.
Но её замена это не плохая идея, только менять надо вместе с бачком, т.к. там стоит фильтр
    • На форуме с 19 04 2009, 08:37
    • Сообщений 311
надыбал вот тут http://forum.racing.by/viewtopic.php?f=6&t=15445
такую картинку
[/img][/url]
судя по всему не хватает инсп2
___
330ci smg (была)
330ci ZHP
http://pupseng.t-m.ru/
    • На форуме с 23 04 2008, 16:25
    • Сообщений 286
что такое INSPECTION? Который 25 000 km.
Я раньше думал, что это километры. ::18:: Но слышал, что эт что-то другое. Что это? Чем он отличается от пробега?
