06 10 2009, 11:12
Желательно от первоисточника? т.е от BMW
Интересуют сроки замены от масла/антифриза до всяких агрегатов типа кркг и бензонасоса. Предпочитаю заменить что-нить заранее, чем по факту накрытия медным тазиком какой-либо железки потом курить бамбук ожидая пока приедет чего-нить от поставщиков. Вообще б прилепить такую табличку тут сверху... |
06 10 2009, 15:04
этов тисе вроде как есть
bumer76@e46club.ru |
06 10 2009, 20:30
тоже интересно, какие работы делаются на 70 тыс
06 10 2009, 20:34
Посмотри КРКГ, ремни с роликами, прокладку клапанной крышки можешь поменять для профилактики, она не дорогая (слабое место у М43, я уже 2 раза менял, рано или поздно прохудится она), систему охлаждения проверь, тоже слабое место на М43
07 10 2009, 06:05
Speedy
Прокладка крышки да мокрить стала сцуконка. КРКГ я поменял, он дохлый был, вот щас хочу знать через сколько менять опять. Ремень тоже поменял там все просто: трещинки есть - под замену. Расширительный бачок тоже поменял, попутно покоцал радиатор. Заказал новый, починил старый, поставил старый, теперь есть новый ненужный Hella )) Особливо меня интересует бензонасос, со стороны заливной горловины слышен такой тоненький свист. Его ж тоже положено менять через сколько-то тыщ.... bumer76 Чет я в тисе не нашел такого. Нада еще раз глянуть. |
07 10 2009, 11:30
Каждые 400 км или еженедельно
* Проверьте уровень моторного масла * Проверьте уровень охлаждающей жидкости * Проверьте уровень жидкости в тормозной системе (сцеплении) * Проверьте уровень жидкости в гидросистеме рулевого управления * Проверьте состояние шин и давление в них * Проверьте уровень жидкости в бачке омывателя * Проверьте аккумулятор * Проверьте лампы и предохранители TО1 (Oil service) * Замените масло и масляный фильтр двигателя * Переустановите дисплей интервалов обслуживания * Проверьте толщину фрикционного материала колодок передних тормозов * Проверьте толщину фрикционного материала колодок задних тормозов * Проверьте работу ручного тормоза * Замените салонный фильтр TО2-1 (Inspection I) * Замените масло и масляный фильтр двигателя * Переустановите дисплей интервалов обслуживания * Проверьте шланги под капотом на наличие утечек * Проверьте состояние ремня (ремней) привода вспомогательных агрегатов, отрегулируйте или замените их по необходимости * Проверьте состояние и надежность подвески и рулевого управления * Проверьте толщину фрикционного материала колодок передних тормозов * Проверьте толщину фрикционного материала колодок задних тормозов * Проверьте работу ручного тормоза * Проверьте выхлопную систему и элементы ее крепления к кузову * Проверьте состояние и работоспособность ремней безопасности * Смажьте петли и замки * Замените салонный фильтр * Проверьте лучи передних фар * Проверьте работу омывателей ветрового стекла и фар * Проверьте работу системы управления двигателем * Выполните дорожную проверку автомобиля ТО2-2 (Inspection II) В дополнение к операциям ТО2, выполните следующее: * Переустановите дисплей интервалов обслуживания * Замените свечи зажигания * Замените воздушный фильтр * Проверьте состояние чехлов ведущих валов * Проверьте состояние колодок ручного тормоза Каждое второе обслуживание TО22 (Inspection II) * Замените топливный фильтр Каждые 2 года * Замените тормозную жидкость Каждые 4 года * Замените охлаждающую жидкость |
07 10 2009, 11:54
SaiRuS
спс |
Рекомендуем почитать на тему регламентные работы может кто выложить?
07 10 2009, 11:56
There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
07 10 2009, 12:40
Такой оригинал на оригинальном наречии у меня на полке лежит в виде сервисной книжки, только с немецким у меня практически 0.
08 10 2009, 17:21
а жидкость ГУР менять через сколько?
09 10 2009, 04:41
В официальных источниках не когда не встречал что требуется замена жидкости в ГУР.
Но её замена это не плохая идея, только менять надо вместе с бачком, т.к. там стоит фильтр |
10 10 2009, 12:44
надыбал вот тут http://forum.racing.by/viewtopic.php?f=6&t=15445
такую картинку [/img][/url] судя по всему не хватает инсп2 330ci smg (была) 330ci ZHP http://pupseng.t-m.ru/ |
04 11 2009, 20:35
что такое INSPECTION? Который 25 000 km.
Я раньше думал, что это километры. Но слышал, что эт что-то другое. Что это? Чем он отличается от пробега?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 158 |
