    • На форуме с 07 11 2013, 15:53
    • Сообщений 929
    • Авто: E46 320d touring
[quote="xradox"]Всем привет.
Уже давно заметил, что через квкг масло потихоньку попадает во впуск. Погуглив, узнал, что некоторые ставят старые квкг от моторов без литеры N в названии. Эти клапаны идут в комплекте с фильтром из губки. Поэтому они не кидают масло во впуск. Заказал такой квкг от M57, ОЕМ номер — 11127793163
Привет! а ты не в курсе что если из этого комплекта только фильтр взять 11 12 7 793 164 он встанет в корпус от квкг M47N?
    • Сообщений 7150
    • Авто: BMW 325i sedan
Чет почитал и тоже дизельный сарай захотел...
Бортовик е46
Бортовик Х5
    • На форуме с 18 05 2011, 09:55
    • Сообщений 1196
    • Авто: 2006 BMW 320d Touring
krokodill
Привет. Сними свой квкг и посмотри, есть ли на нем паз под крепление войлочного фильтра. На картинке красным обведен на корпусе квкг.
'89 BMW 316i->'95 BMW 328i->BMW 325i Convertible->'00 BMW 330Сi->'98 BMW 328i touring->'02 BMW 320d Touring ->'05 BMW 320d Touring ->'06 BMW 320d Touring
    • Сообщений 1196
Всем привет.
Из последнего заменил втулки стаба и косточки. Все как всегда мэйле хд.
Приобрел штатный парктроник, скоро буду инсталлить.
    • Сообщений 1196
Всем привет.
На днях спаял кабель для аукса под моник 16:9.
Использовал вот эту схему
В принципе все очень просто. На компоненты ушло около 300 рублей. При этом 200 руб ушло на монтажную плату.
Теперь, когда нажимаешь кнопку MODE, в источниках воспроизведения есть аукс.
    • Сообщений 1196
Всем привет.
Дооснастил машину оригинальным парктроником.
Были куплены на разборке:
1. Эбу PDC
2. Гонг
3. Датчик парковки - 4 шт.
4. Проводка от датчиков парковки к эбу pdc
Здесь немного оговорюсь - у туринга проводка своя, она отличается от других моделей, все потому,что блок PDC на туринге стоит посередине багажника, а не над аккумом, как в других моделях.
Найти проводку от туринга весьма проблематично, поэтому я взял проводку от седана и просто нарастил ее на метр. Вышло отлично.
Со второй частью проводки дела обстояли труднее. Найти целиком выплетенную проводку это вообще из области фантастики. Продают прсото обрезанные штекера с 10 сантиметрами провода. Такой вариант я отмел сразу. Искал машину целиком в разборе,чтоб самому приехать и выплести нужную мне проводку.
Искал, но нашел выплетенную проводку от е53. Она сильно отличалась от того,что нужно было мне, но за несколько часов я смог все переделать. Все подключил по схеме из WDS, и все с первого раза заработало. Теперь парковаться одно удовольствие.
    • На форуме с 26 06 2009, 08:44
    • Сообщений 27
    • Авто: Е34
Хорошо когда руки растут от куда надо!
были разные Е36
сейчас Е34
думаю о Е46
Рекомендуем почитать на тему 2005 BMW 320d Touring
    • Сообщений 929
xradox :
Всем привет.
Привет! А можешь по подробней расписать?
    • Сообщений 1196
krokodill
Привет. Что именно интересует?
    • Сообщений 929
xradox
Ну максимально подробно для тех кто в танке :mrgreen: это куда хоть провод в сам моник или в радиоблок?
    • На форуме с 14 07 2010, 17:47
    • Сообщений 999
    • Авто: 325xi е46 была, 530 е39 была, е53 3.0D
    • Изображения: 26
А конденсатор ставил 0.22 Фарад? Я поставил 0,22 микроФарад и низов очень мало :(
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы «Дай денег», «Срочно дай денег» и «Смотри, как я умею!»
    • Сообщений 1196
krokodill
За моником есть штекер, замотанный в изоленту.
kamatozzi
0.22 микрофарад я поставил. У меня все норм, просто по сравнению с радио, громкость поменьше.
    • На форуме с 02 01 2014, 15:00
    • Сообщений 204
Извиняюсь, что вклинился в диалог.
Товарищ делал себе аукс и шаманил с конденсаторами, как раз с целью добавки громкости и баса. Вот ссылка на БЖ https://www.drive2.ru/l/9430097/
    • На форуме с 18 04 2011, 23:05
    • Сообщений 564
    • Авто: bmw e46
xradox :
krokodill
kamatozzi
хз как на мониках , на штатном мафоне бизнес сд , громкость аукса настраивается в настройках... там где низкие, высокие, и тд
    • Сообщений 1196
HapperOk
надо глянуть, чето я не лазал в настройки после подключения аукса.
    • На форуме с 17 02 2007, 15:20
    • Сообщений 2365
    • Авто: BMW e46 320 Touring
    • Изображения: 106
xradox
На мониторе цифры выбора канала радио меняют уровень громкости аукса.
Хочу Z1!!!
    • Сообщений 1196
ARturing
спасибо ::22::
    • На форуме с 04 03 2016, 17:02
    • Сообщений 152
Очень красивый сарай! Какой текущий пробег ?
Такая богатая комплектация и отсутсвует (-вал) задний парктроник.. ::hm::
    • Сообщений 1196
1stMax
Спасибо) сам был удивлен по поводу парктроника. Сейчас пробег 320 тысяч км.
    • Сообщений 1196
Всем привет.
Давно не писал, времени нет совсем.
За последнее время сделал много по турингу. Во первых сделал ребилд тормозов, все разобрал, почистил, смазал оригинальной пастой бмв, заменил все резинки и направляющие.
Долго искал колеса, не хотел тратить на них много денег. В итоге совершенно случайно подвернулся комплект реплики ббс лм. Всетаки люблю я этот стиль, это уже моя третья машина на леманах.
Ну и поставил винты ТА-Техникс.
    • На форуме с 30 07 2013, 09:46
    • Сообщений 2415
    • Авто: э46 330ci '02, Grand cherokee '11
Сочно! :cool:
но для винтов что то высоковато сидит, не? :mad:
330Ci МКП [Дневник]
    • Сообщений 1196
moroz1984
мне достаточно.
ТАм проблемы с фитментом. спереди ет35 при ширине 8. надо проставки
    • Сообщений 1196
Всем привет.
Совсем забросил бортовик. За лето было сделано многое.
1. Замена помпы hepu
2. Замена маховика luk
3. Замена заднего сальника коленвала corteco
4. Замена сальников в коробке elrig и corteco
5. Замена масла в коробке ravenol
6. Замена демпфера крутильных колебаний malo
7. Замена втулки кулисы оригинал
8. Замена всех прокладок на впускном коллекторе 9шт elring
9. Замена обоих роликов ina
10. Замена заднего правого ступичного подшипника ina
11. Замена всех тормозных дисков meyle, колодок trw dte, колодок ручника, тормозной жидкости ate typ 200
12. Замена сайлентблоков редуктора meyle hd
А так же вырезал банку и сделал двойной выхлоп, взамен стремной дизельной письки.
Отполировал фары.
xradox
а где ЛМ брал?
    • Сообщений 1196
FesT
в вк нашел объяву
