04 03 2016, 22:43
Ковырялся в блоке предохранителей, и вывалился проводок вот этот
Я так понимаю это от музыки, может быть масса. Я не присутствовал при установке музыки и не видел что куда подключали. Поэтому только предпологаю. Так ли это? Или что за проводок может быть? Он был просто воткнут. Если это масса от музыки то просто воткнуть в свободный слот? |
04 03 2016, 23:08
судя по цвету это масса но вот от музыки или от заднего моста
04 03 2016, 23:21
Проверь что перестало работать,после воткни обратно!
05 03 2016, 01:56
Александр325Сi : Проверь что перестало работать,после воткни обратно! Все работает. Музыки просто нет щас, музыку не проверишь |
05 03 2016, 09:10
Tartar : судя по цвету это масса но вот от музыки или от заднего моста Судя по цвету он красный, обернут в черную изоленту. Попробуй проверить тестером напряжение. Да и провод то какой то колхозный, а значит на цвет вообще не стоит смотреть. |
05 03 2016, 09:19
Фотка не очень...
То что он красный - это либо сигнальный, либо +12В. Судя по изоленте - колхоз какой-то. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
05 03 2016, 21:13
Да, это не штатный провод. Мне ж китайский майфун подключали, плюс саб и устлок на саб. Он был воткнут в какой то из слотв, но так как все свободные слоты не полноценные остались, то есть я так понимаю с минусами только. То скорее всего это массу просто они так кинули. Не?
Рекомендуем почитать на тему Неизвестный проводок
05 03 2016, 21:15
BlackFlash : Фотка не очень... То что он красный - это либо сигнальный, либо +12В. Судя по изоленте - колхоз какой-то. Вспышка все испортила, это левый штекер какой то, не бэмэвэшный |
05 03 2016, 21:18
Если не штатный - то либо сигнализация, либо мафон. На землю не похоже, т.к. штекер для этого не очень пригодный. А вот в какое-нить реле его воткнуть чтобы +12В запитать - очень похоже...
05 03 2016, 22:11
BlackFlash : Если не штатный - то либо сигнализация, либо мафон. На землю не похоже, т.к. штекер для этого не очень пригодный. А вот в какое-нить реле его воткнуть чтобы +12В запитать - очень похоже... Сигналки нет на машине. Только штатный центральный замок. Если все же от музыки, че с ним делать? Куда втыкать? |
24 03 2016, 23:25
24 03 2016, 23:43
Mishka09 : ::kor:: проследи куда он идет , тут нет экстрасенсов 99 процентов людей которые здесь сидят не в курсе даже про штатные провода и их разъемы а ты хочешь чтобы тебе твой колхоз идентифицировали
25 03 2016, 05:06
romanandreev_78 : 99 процентов людей которые здесь сидят не в курсе даже про штатные провода и их разъемы это было трудно , но я попал в эти 99% ![]() [album]47162[/album] |
27 03 2016, 10:12
romanandreev_78 : Mishka09 : ::kor:: проследи куда он идет , тут нет экстрасенсов 99 процентов людей которые здесь сидят не в курсе даже про штатные провода и их разъемы а ты хочешь чтобы тебе твой колхоз идентифицировалиОн идет в общуюю косу с музыкой и уходит под ковролин. Очень не хочется все снова разбирать)) |
27 03 2016, 10:46
Да сделай же ты нормальные пару фото..
27 03 2016, 11:00
Tul : romanandreev_78 : 99 процентов людей которые здесь сидят не в курсе даже про штатные провода и их разъемы это было трудно , но я попал в эти 99% везет тебе , среди избранных оказался |
27 03 2016, 11:01
Mishka09 : Он идет в общуюю косу с музыкой и уходит под ковролин. Очень не хочется все снова разбирать)) а гадать тебе хочется ?
27 03 2016, 12:30
Mishka09
приложи его к красному проводу с белой полосой : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
27 03 2016, 12:40
это скорее всего управляющий провод,от контакта 15.то есть при включении первого положения зажигания,активировался сааб,либо какое-то ещё не штатное оборудование!
27 03 2016, 14:05
Гитарист : Mishka09 приложи его к красному проводу с белой полосой Вопрос не столь в полярности, а в том, если его воткнуть в предохранители обратно, в любой свободный, ниче не будет? И все ли работать будет |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112 |
