    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Ковырялся в блоке предохранителей, и вывалился проводок вот этот
Я так понимаю это от музыки, может быть масса.
Я не присутствовал при установке музыки и не видел что куда подключали. Поэтому только предпологаю. Так ли это? Или что за проводок может быть? Он был просто воткнут. Если это масса от музыки то просто воткнуть в свободный слот?
судя по цвету это масса но вот от музыки или от заднего моста :mrgreen: эт трудно сказать
    • Сообщений 3870
Проверь что перестало работать,после воткни обратно!
#bmwxclub
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Александр325Сi :
Все работает. Музыки просто нет щас, музыку не проверишь
    • На форуме с 27 09 2011, 19:07
    • Сообщений 1305
    • Авто: e65 730D & x5 e53 3.0D
Tartar :
Судя по цвету он красный, обернут в черную изоленту. Попробуй проверить тестером напряжение. Да и провод то какой то колхозный, а значит на цвет вообще не стоит смотреть.
    • Сообщений 8566
Фотка не очень... :) Штекер не видно.
То что он красный - это либо сигнальный, либо +12В. Судя по изоленте - колхоз какой-то.
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Да, это не штатный провод. Мне ж китайский майфун подключали, плюс саб и устлок на саб. Он был воткнут в какой то из слотв, но так как все свободные слоты не полноценные остались, то есть я так понимаю с минусами только. То скорее всего это массу просто они так кинули. Не?
Рекомендуем почитать на тему Неизвестный проводок
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
BlackFlash :
Вспышка все испортила, это левый штекер какой то, не бэмэвэшный
    • Сообщений 8566
Если не штатный - то либо сигнализация, либо мафон. На землю не похоже, т.к. штекер для этого не очень пригодный. А вот в какое-нить реле его воткнуть чтобы +12В запитать - очень похоже...
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
BlackFlash :
Сигналки нет на машине. Только штатный центральный замок.
Если все же от музыки, че с ним делать? Куда втыкать?
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
    • Сообщений 28250
Mishka09 :
проследи куда он идет , тут нет экстрасенсов ::40:: 99 процентов людей которые здесь сидят не в курсе даже про штатные провода и их разъемы а ты хочешь чтобы тебе твой колхоз идентифицировали
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
romanandreev_78 :
это было трудно , но я попал в эти 99% ::xa::
[album]47162[/album]
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
romanandreev_78 :
Mishka09 :
Он идет в общуюю косу с музыкой и уходит под ковролин. Очень не хочется все снова разбирать))
    • Сообщений 22025
Да сделай же ты нормальные пару фото..
    • Сообщений 28250
Tul :
romanandreev_78 :
везет тебе , среди избранных оказался ::xa::
    • Сообщений 28250
Mishka09 :
::p:: а гадать тебе хочется ?
Mishka09
приложи его к красному проводу с белой полосой ::xa:: сразу узнаешь полярность
    • Сообщений 3870
это скорее всего управляющий провод,от контакта 15.то есть при включении первого положения зажигания,активировался сааб,либо какое-то ещё не штатное оборудование!
#bmwxclub
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Mishka09
Вопрос не столь в полярности, а в том, если его воткнуть в предохранители обратно, в любой свободный, ниче не будет? И все ли работать будет
