22 03 2016, 19:56
Всем привет. Не работает ручной корректор фар на галогеновых фарах. При включении фар в фарах жужжит сначала, по блоку света тест ксенона включен, но фары вверх вниз не ходят, ошибка висит по регулировке света Control unit error in HVAC, на колесик внутри салона тоже ноль эмоций. что может быть? блок света или сами корректоры? ошибка не удаляется.
22 03 2016, 20:19
Alex58SS : Всем привет. Не работает ручной корректор фар на галогеновых фарах. При включении фар в фарах жужжит сначала, по блоку света тест ксенона включен, но фары вверх вниз не ходят, ошибка висит по регулировке света Control unit error in HVAC, на колесик внутри салона тоже ноль эмоций. что может быть? блок света или сами корректоры? ошибка не удаляется. Вообще на сколько я помню на ксеноне нет ручной регулировки фар,авто корректор стоит.
живите днём сегодняшним, и надейтесь на день завтрашний. Альберт Эйнштейн. |
22 03 2016, 20:27
Den4ik575 : Alex58SS : Всем привет. Не работает ручной корректор фар на галогеновых фарах. При включении фар в фарах жужжит сначала, по блоку света тест ксенона включен, но фары вверх вниз не ходят, ошибка висит по регулировке света Control unit error in HVAC, на колесик внутри салона тоже ноль эмоций. что может быть? блок света или сами корректоры? ошибка не удаляется. Вообще на сколько я помню на ксеноне нет ручной регулировки фар,авто корректор стоит. ![]() у меня галоген. |
22 03 2016, 20:32
Alex58SS : Всем привет. Не работает ручной корректор фар на галогеновых фарах. При включении фар в фарах жужжит сначала, по блоку света тест ксенона включен, но фары вверх вниз не ходят, ошибка висит по регулировке света Control unit error in HVAC, на колесик внутри салона тоже ноль эмоций. что может быть? блок света или сами корректоры? ошибка не удаляется. А это что тогда?Или ты ксеноновый блок воткнул на галоген? живите днём сегодняшним, и надейтесь на день завтрашний. Альберт Эйнштейн. |
22 03 2016, 20:37
Какой тест ксенона, если у тебя фары галоген?Если моторчик жужит, может наэбнулся, электричество ведь до него доходит.Разбирай фару.
1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
22 03 2016, 20:40
Den4ik575 : Alex58SS : Всем привет. Не работает ручной корректор фар на галогеновых фарах. При включении фар в фарах жужжит сначала, по блоку света тест ксенона включен, но фары вверх вниз не ходят, ошибка висит по регулировке света Control unit error in HVAC, на колесик внутри салона тоже ноль эмоций. что может быть? блок света или сами корректоры? ошибка не удаляется. А это что тогда?Или ты ксеноновый блок воткнул на галоген? да ничего я не втыкал.))) ну опция включена test xenon, выключаешь ее не жужжит при включении. я это к тому написал что значит питание идет на корректоры раз они жужжат, но они не работают. |
22 03 2016, 20:41
Джексон : Какой тест ксенона, если у тебя фары галоген?Если моторчик жужит, может наэбнулся, электричество ведь до него доходит.Разбирай фару. если разберу что там смотреть? в блоке света может быть дело? |
Рекомендуем почитать на тему Не работает корректор фар
22 03 2016, 20:46
Alex58SS : Джексон : Какой тест ксенона, если у тебя фары галоген?Если моторчик жужит, может наэбнулся, электричество ведь до него доходит.Разбирай фару. если разберу что там смотреть? в блоке света может быть дело? Привод моторчика смотри. живите днём сегодняшним, и надейтесь на день завтрашний. Альберт Эйнштейн. |
22 03 2016, 20:49
Den4ik575 : Alex58SS : Джексон : Какой тест ксенона, если у тебя фары галоген?Если моторчик жужит, может наэбнулся, электричество ведь до него доходит.Разбирай фару. если разберу что там смотреть? в блоке света может быть дело? Привод моторчика смотри. знать бы как его разобрать))) моторчик есть запасной, но от другой фары, фара AL а моторочик ZKW или без разницы?. |
22 03 2016, 20:50
Alex58SS : Den4ik575 : Alex58SS : Джексон : Какой тест ксенона, если у тебя фары галоген?Если моторчик жужит, может наэбнулся, электричество ведь до него доходит.Разбирай фару. если разберу что там смотреть? в блоке света может быть дело? Привод моторчика смотри. знать бы как его разобрать))) моторчик есть запасной, но от другой фары, фара AL а моторочик ZKW или без разницы?. без разницы. живите днём сегодняшним, и надейтесь на день завтрашний. Альберт Эйнштейн. |
22 03 2016, 20:55
Den4ik575 : Alex58SS : Den4ik575 : Alex58SS : Джексон : Какой тест ксенона, если у тебя фары галоген?Если моторчик жужит, может наэбнулся, электричество ведь до него доходит.Разбирай фару. если разберу что там смотреть? в блоке света может быть дело? Привод моторчика смотри. знать бы как его разобрать))) моторчик есть запасной, но от другой фары, фара AL а моторочик ZKW или без разницы?. без разницы. Разобрал, что там смотреть надо? вручную крутишь выдвигается шток |
22 03 2016, 20:57
Надо подключать и смотреть,где он обходится.
22 03 2016, 20:58
Den4ik575 : Надо подключать и смотреть,где он обходится. вот морока еще, завтра пойду разбирать |
22 03 2016, 21:01
у меня на одной фаре была обломана белая пластмасска, которая соединяет сервомоторчик и отражатель. разобрал, заменил, все работает. сложного разобрать ничего нет, все интуитивно понятно http://tis.bmwcats.com/doc1045581/
22 03 2016, 21:23
sstspb : у меня на одной фаре была обломана белая пластмасска, которая соединяет сервомоторчик и отражатель. разобрал, заменил, все работает. сложного разобрать ничего нет, все интуитивно понятно http://tis.bmwcats.com/doc1045581/ Да я их только собрал)))пластик целый. |
22 03 2016, 22:05
Ну теперь напрягу кинь и посмотри ..
22 03 2016, 22:24
Джексон : Ну теперь напрягу кинь и посмотри .. теперь завтра пойду в гараж посмотрю что там к чему, разбирать заново уж очень не хочется фары, я только их собрал после чистки. до этого тоже корректор не работал, но там блок розжига глазок прошлый хозяин под отражатель засунул и он застопорился я думал из-за этого корректор не пашет надеялся что заработает |
22 03 2016, 22:29
Alex58SS : Джексон : Ну теперь напрягу кинь и посмотри .. теперь завтра пойду в гараж посмотрю что там к чему, разбирать заново уж очень не хочется фары, я только их собрал после чистки. до этого тоже корректор не работал, но там блок розжига глазок прошлый хозяин под отражатель засунул и он застопорился я думал из-за этого корректор не пашет надеялся что заработает Ну вот и причина.. Вытаскивай и закрепляй под усилителем изнутри..
22 03 2016, 22:31
Джексон : Alex58SS : Джексон : Ну теперь напрягу кинь и посмотри .. теперь завтра пойду в гараж посмотрю что там к чему, разбирать заново уж очень не хочется фары, я только их собрал после чистки. до этого тоже корректор не работал, но там блок розжига глазок прошлый хозяин под отражатель засунул и он застопорился я думал из-за этого корректор не пашет надеялся что заработает Ну вот и причина.. Вытаскивай и закрепляй под усилителем изнутри..в том то и дело что вытащил, а толку 0 |
№20
23 03 2016, 16:39
Джексон : Ну теперь напрягу кинь и посмотри .. на правой фаре заменил моторчик все заработало. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
