/ Не работает корректор фар на BMW
    • На форуме с 27 08 2015, 11:50
    • Сообщений 1052
    • Авто: е46 рестайлинг седан
Всем привет. Не работает ручной корректор фар на галогеновых фарах. При включении фар в фарах жужжит сначала, по блоку света тест ксенона включен, но фары вверх вниз не ходят, ошибка висит по регулировке света Control unit error in HVAC, на колесик внутри салона тоже ноль эмоций. что может быть? блок света или сами корректоры? ошибка не удаляется.
    • На форуме с 29 04 2010, 00:30
    • Сообщений 2361
    • Авто: УАЗ 31514,ГАЗ 3102,BMW Е46
    • Торговая репутация: +7
Alex58SS :
Вообще на сколько я помню на ксеноне нет ручной регулировки фар,авто корректор стоит. ::39::
Учитесь у вчерашнего дня,
живите днём сегодняшним,
и надейтесь на день завтрашний.
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 1052
Den4ik575 :
Alex58SS :
у меня галоген.
    • Сообщений 2361
Alex58SS :
А это что тогда?Или ты ксеноновый блок воткнул на галоген?
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 22042
Какой тест ксенона, если у тебя фары галоген?Если моторчик жужит, может наэбнулся, электричество ведь до него доходит.Разбирай фару.
    • Сообщений 1052
Den4ik575 :
Alex58SS :
да ничего я не втыкал.))) ну опция включена test xenon, выключаешь ее не жужжит при включении. я это к тому написал что значит питание идет на корректоры раз они жужжат, но они не работают.
    • Сообщений 1052
если разберу что там смотреть? в блоке света может быть дело?
Рекомендуем почитать на тему Не работает корректор фар
  • Работает только одна колонка е46
    Всем привет. Подскажите, кто знает, играет только одна колонка передняя пассажирская. Стоит музыка х...
  • Свет фар
    Всем привет. Купил в начале года первую машину, на приборке горели ошибки по обоим задним фарам, ну ...
    • Сообщений 2361
Alex58SS :
Привод моторчика смотри.
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 1052
Den4ik575 :
Alex58SS :
знать бы как его разобрать))) моторчик есть запасной, но от другой фары, фара AL а моторочик ZKW или без разницы?.
    • Сообщений 2361
Alex58SS :
Den4ik575 :
Alex58SS :
без разницы.
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 1052
Den4ik575 :
Alex58SS :
Den4ik575 :
Alex58SS :
без разницы.
Разобрал, что там смотреть надо? вручную крутишь выдвигается шток
    • Сообщений 2361
Надо подключать и смотреть,где он обходится.
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 1052
Den4ik575 :
вот морока еще, завтра пойду разбирать
    • Сообщений 3634
у меня на одной фаре была обломана белая пластмасска, которая соединяет сервомоторчик и отражатель. разобрал, заменил, все работает. сложного разобрать ничего нет, все интуитивно понятно http://tis.bmwcats.com/doc1045581/
    • Сообщений 1052
sstspb :
Да я их только собрал)))пластик целый.
    • Сообщений 22042
Ну теперь напрягу кинь и посмотри ..
    • Сообщений 1052
теперь завтра пойду в гараж посмотрю что там к чему, разбирать заново уж очень не хочется фары, я только их собрал после чистки. до этого тоже корректор не работал, но там блок розжига глазок прошлый хозяин под отражатель засунул и он застопорился я думал из-за этого корректор не пашет надеялся что заработает
  • Свет фар
    • Сообщений 22042
Alex58SS :
Ну вот и причина.. ::hm:: Вытаскивай и закрепляй под усилителем изнутри..
    • Сообщений 1052
Alex58SS :
в том то и дело что вытащил, а толку 0
    • Сообщений 1052
на правой фаре заменил моторчик все заработало.
