    • На форуме с 20 03 2016, 17:24
    • Сообщений 5
Народ помогите одолеть лямбда зонды. Смерть как достало дёрганье и ошибка на катализатор. ИНПы и ДИСа у меня нет. Читал что файлы обновления лежат где-то в этих прогах. Может кто нибудь сможет их скопировать и отправить мне на мыло? Е46 m43tu19 BMS46(M5.2) EU3.
    • Сообщений 4111
creck_55
ты хоть какое нибудь понятие имеешь о чем просишь?
Хотя бы покури темы: эту, эту и вот эту ::p::
    • Сообщений 5
Ну немножко понятия имею. Или вы считаете что только то оборудование и другого нет? Может слышали что ещё существует МРРS-V13? Так вот у меня надежда что те файлы лежат там в 32кв БИНовском формате(может и не в явном виде!).
    • Сообщений 5
Буду благодарен тому кто из папки ISTA скопирует всё про Е46. Путь вроде такой... ISTA-44 папка E46...
    • На форуме с 04 01 2013, 14:16
    • Сообщений 86
creck_55 :
торрент в помощи, можно хоть один файл скачать...
::good::
    • На форуме с 15 05 2013, 09:15
    • Сообщений 489
    • Авто: E46 320D 2000, Tavria based on E34,
creck_55
https://cloud.mail.ru/public/5Hhk/GXr9QXgtj - SPDaten 2.53.0.5
    • Сообщений 5
Спасибо. Образ Е46 уже качаю. Потом отпишусь о результатах.
Рекомендуем почитать на тему [ДИАГ.] Програмирование и кодирование E46 Своими Руками!!!!
    • Сообщений 5
30 прошивок на Е46 M43B19 не в явном виде там лежат. Путь к ним- папка Е46, data, MDB46. Буду пытаться их ,,склеить,,.
    • На форуме с 12 06 2011, 16:42
    • Сообщений 1875
    • Авто: 316 M54B30,6MT
    • Изображения: 57
Уже давно задался этим вопросом и всё не как не доходили руки выписать полный список опций.
Смотрите, вот список FA с моей машины, не могу понять что это за номер на первой строчке и в конце пять непонятных номеров
#0302
$168
$214
$226
$302
$305
$351
$411
$428
$438
$441
$473
$520
$522
$534
$550
$785
$801
$832
$850
$853
$863
$877
$880
%0438
&N6HC
*EV52
|7516764
|7522330
http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888382002/
    • Сообщений 9677
Шасси, код краски и оббивки салона... Еще какая-то фигата.
suum cuique
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Slokot :
Короч нечё важного как я понял да ? Просто в инете не нашел подобной инфы, вся инфа только по стандратным опциям, а эти какие-то непонятные :mrgreen:
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
И ещё вопросик, какой опцией FA пролить бы мне авто чтоб европа показания на приборке были, а то надоедает каждый раз отдельно эти функции выставлять, да и открытые двери зеркально покащывает ((
    • На форуме с 29 09 2013, 12:44
    • Сообщений 128
Решил запрограмировать автоматический дальний в пол накала тобиш drl.
Но после активации заметил что drl будет отключатся только после включения ближнего света фар.
Хотелось бы чтобы тухли при включении габаритов.(на них глазки,будут портить вид)
Возможно ли это сделать?
Если да то как прописать и какие командные строки редактировать?
    • На форуме с 11 02 2013, 18:38
    • Сообщений 56
    • Авто: BMW 3 e46 рестайл
привет всем! есть тройка 46-ая с двиглом n46. хочу убрать каты и прошить на евро2, есть такой вариант? bmwcats нет такой прошивки, там евро3, акпп, этиловый спирт. А мне нужна евро 2, акпп, без кат и без EOBD. Как быть подскажите?
Силён ли кто в записи блока электроники ME9.2 от двигателя N42 при помощи BDM100 может только читывать
    • На форуме с 23 06 2010, 10:18
    • Сообщений 660
    • Авто: 320i 2003 акпп
просто оставлю это здэс:
[url]https://habrahabr.ru/post/308170/[/url]
Кто стёр мою подпись, сучки?
Как ты сделал научи меня
    • На форуме с 17 05 2015, 15:33
    • Сообщений 597
    • Авто: E46 330 кабр E53
народ, подскажите, пожалуйста, какие блоки света на е46 подлежат кодированию?
имеется необходимость заменить свой блок света 6 925 082, авто 2003 гв рест с ксеноном и датчиком света, какой подойдет?
на разборке сказали что нужно смотреть, кодируются не все блоки...
    • На форуме с 30 06 2011, 13:49
    • Сообщений 157
Ребятки подскажите, укажите где скачать рабочий прогман 32?!
Прошлый хозяин на кодировал, а NCS не подключается почему то...
Пишет неcоответствие VIN :evil:
    • На форуме с 08 09 2013, 13:17
    • Сообщений 383
    • Авто: e46 320i M54B30
    • Изображения: 13
кто-нибудь знает, можно ли в е46 закодировать свет "приветствия". например ближний или габариты при открытии цз? :)
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Гриха :
нет...только плафон внутри....
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Народ а кто может уточнить какой параметр в блоке PDC (парктроники) отвечает за включение парков вместе с зажиганием, не зависимо от включения задней.
Вроде все понятно, но по факту не могу отключить эту хрень.
revaniche :
PDC_EIN_BEI_KL15
PDC_AKTIV/DEAKTIV
вот эти два параметра проверь.
    • Сообщений 86
Всем привет, подскажите, как переписать вин в приборке?
::good::
    • Сообщений 9677
bes_com
На сколько я помню, в блоке света и приборке , что пробеги, что вины, прописываются через программатор... Т.е. - халявы не будет.
Ищи по форуму - было.
suum cuique
  • 330cia e46
