№2426
20 03 2016, 17:38
Народ помогите одолеть лямбда зонды. Смерть как достало дёрганье и ошибка на катализатор. ИНПы и ДИСа у меня нет. Читал что файлы обновления лежат где-то в этих прогах. Может кто нибудь сможет их скопировать и отправить мне на мыло? Е46 m43tu19 BMS46(M5.2) EU3.
№2427
20 03 2016, 18:32
creck_55
ты хоть какое нибудь понятие имеешь о чем просишь? Хотя бы покури темы: эту, и вот
№2428
20 03 2016, 19:02
Ну немножко понятия имею. Или вы считаете что только то оборудование и другого нет? Может слышали что ещё существует МРРS-V13? Так вот у меня надежда что те файлы лежат там в 32кв БИНовском формате(может и не в явном виде!).
№2429
21 03 2016, 07:01
Буду благодарен тому кто из папки ISTA скопирует всё про Е46. Путь вроде такой... ISTA-44 папка E46...
№2430
22 03 2016, 15:52
creck_55 : Буду благодарен тому кто из папки ISTA скопирует всё про Е46. Путь вроде такой... ISTA-44 папка E46... торрент в помощи, можно хоть один файл скачать...
№2431
22 03 2016, 16:33
creck_55
https://cloud.mail.ru/public/5Hhk/GXr9QXgtj - SPDaten 2.53.0.5 |
№2432
22 03 2016, 18:03
Спасибо. Образ Е46 уже качаю. Потом отпишусь о результатах.
Рекомендуем почитать на тему [ДИАГ.] Програмирование и кодирование E46 Своими Руками!!!!
№2433
23 03 2016, 08:24
30 прошивок на Е46 M43B19 не в явном виде там лежат. Путь к ним- папка Е46, data, MDB46. Буду пытаться их ,,склеить,,.
№2434
21 04 2016, 17:02
Уже давно задался этим вопросом и всё не как не доходили руки выписать полный список опций.
Смотрите, вот список FA с моей машины, не могу понять что это за номер на первой строчке и в конце пять непонятных номеров #0302 $168 $214 $226 $302 $305 $351 $411 $428 $438 $441 $473 $520 $522 $534 $550 $785 $801 $832 $850 $853 $863 $877 $880 %0438 &N6HC *EV52 |7516764 |7522330 |
№2435
21 04 2016, 17:22
Шасси, код краски и оббивки салона... Еще какая-то фигата.
№2436
21 04 2016, 17:27
Slokot : Шасси, код краски и оббивки салона... Еще какая-то фигата. Короч нечё важного как я понял да ? Просто в инете не нашел подобной инфы, вся инфа только по стандратным опциям, а эти какие-то непонятные |
№2437
22 04 2016, 11:01
И ещё вопросик, какой опцией FA пролить бы мне авто чтоб европа показания на приборке были, а то надоедает каждый раз отдельно эти функции выставлять, да и открытые двери зеркально покащывает ((
№2438
26 05 2016, 20:19
Решил запрограмировать автоматический дальний в пол накала тобиш drl.
Но после активации заметил что drl будет отключатся только после включения ближнего света фар. Хотелось бы чтобы тухли при включении габаритов.(на них глазки,будут портить вид) Возможно ли это сделать? Если да то как прописать и какие командные строки редактировать? |
№2439
17 08 2016, 00:42
привет всем! есть тройка 46-ая с двиглом n46. хочу убрать каты и прошить на евро2, есть такой вариант? bmwcats нет такой прошивки, там евро3, акпп, этиловый спирт. А мне нужна евро 2, акпп, без кат и без EOBD. Как быть подскажите?
№2440
04 09 2016, 22:26
Силён ли кто в записи блока электроники ME9.2 от двигателя N42 при помощи BDM100 может только читывать
№2441
07 09 2016, 16:36
№2442
07 09 2016, 20:50
Как ты сделал научи меня
№2443
21 09 2016, 23:25
народ, подскажите, пожалуйста, какие блоки света на е46 подлежат кодированию?
имеется необходимость заменить свой блок света 6 925 082, авто 2003 гв рест с ксеноном и датчиком света, какой подойдет? на разборке сказали что нужно смотреть, кодируются не все блоки... |
№2444
22 09 2016, 05:46
Ребятки подскажите, укажите где скачать рабочий прогман 32?!
Прошлый хозяин на кодировал, а NCS не подключается почему то... Пишет неcоответствие VIN |
№2445
22 10 2016, 00:22
кто-нибудь знает, можно ли в е46 закодировать свет "приветствия". например ближний или габариты при открытии цз?
№2446
22 10 2016, 00:31
Гриха : кто-нибудь знает, можно ли в е46 закодировать свет "приветствия". например ближний или габариты при открытии цз? нет...только плафон внутри.... |
№2447
22 10 2016, 12:29
Народ а кто может уточнить какой параметр в блоке PDC (парктроники) отвечает за включение парков вместе с зажиганием, не зависимо от включения задней.
Вроде все понятно, но по факту не могу отключить эту хрень. |
№2448
22 10 2016, 20:00
revaniche : Народ а кто может уточнить какой параметр в блоке PDC (парктроники) отвечает за включение парков вместе с зажиганием, не зависимо от включения задней. Вроде все понятно, но по факту не могу отключить эту хрень. PDC_EIN_BEI_KL15 PDC_AKTIV/DEAKTIV вот эти два параметра проверь. |
№2449
26 11 2016, 13:44
Всем привет, подскажите, как переписать вин в приборке?
№2450
27 11 2016, 13:40
bes_com
На сколько я помню, в блоке света и приборке , что пробеги, что вины, прописываются через программатор... Т.е. - халявы не будет. Ищи по форуму - было. |
Сейчас этот форум просматривают: Sanders и гости: 4 |
