    • На форуме с 21 11 2015, 22:29
    • Сообщений 6
Может кто сталкивался. Или просто подскажите в СПб электрика шарящего, желательно в приморском районе. Не знаю связнано ли это с последующей проблемой, но уже около месяца горит ошибка световых приборов (лампочка ) причем не каждый раз как заводишь авто. Сегодня спустя несколько часов после мойки завел авто и поехал, кондей начал шуметь, но не равномерно как всегда, а как будто резкими толчками. Я проехал пару сотен метров, остановился заглушил тачку и тут все приборы радио и пр. потухли. Ключ невозможно вытащить. Завести авто тоже невозможно. На экране вертикальная полоса как на сломанном калькуляторе. Спустя пару минут все включилось само и тут же загорелось куча ошибок (скриншот) сбросилось время, ошибка травмозащ. функции окон, 4х4 с полукруглой стрелкой и треугольник с воскл. знаком, дтс отключилась. Я поехал все ошибки сразу пропали. Теперь через раз как заводишь авто все эти ошибки не дают покоя. Иногда все нормально - горит только ошибка света. В чем может быть дело, что то где то коротит замыкает и т.д. .... ???
    • На форуме с 27 03 2008, 20:02
    • Сообщений 1195
Клемма в jbe. Проверь, возможно просадка по питанию.
скорее всего кан шина,толи глюк какого то блока,толи коротышь,посмотри(или просто отключи)датчик на минусовой клемме,проверь блоки под запаской,может плавают,ну и нужен спец по электрике бмв
    • Сообщений 1195
Нет у нее запаски
точно,я про е60 :mrgreen:
Рекомендуем почитать на тему Проблема с электрикой е92 325xi
