/ Датчик угла наклона фар на BMW
    • На форуме с 22 01 2016, 13:43
    • Сообщений 159
Ребят, всем добра! такая проблема, правая фара светит вниз. поднял авто увидел. что на переднем датчике угла наклона фар (вроде так называется) сломано ушко само пластиковое, которое идет от самого датчика.. кто знает? менять теперь датчик или оно отдельно идет? на схеме смотрел , вроде только в сборе. Может кто уже сталкивался? или у кого есть на продаже?))) ::fun:: ::34::
    • Сообщений 1680
deemafinik09
Купит на разборе датчик да и все
    • Сообщений 159
EL_Finito :
deemafinik09
то есть все-таки в сборе идет?)) посмотрел 5тр на экзисте) интересно сколько на разборе
    • Сообщений 1680
deemafinik09
У тебя эта и эта деталь целая?
Если да, то датчик меняй
пластмасска сломалась где крепится да?
    • На форуме с 18 12 2014, 16:24
    • Сообщений 94
    • Авто: BMW 323i m52tu25 1999г.
Я восстановил эбоксидкой получилось очень хорошо. Подключил питание ручаг вверх вниз меняет напряжение помоему от 0 до 5 В. дешево и сердито.
    • Сообщений 1680
Pain323i :
Тогда надежнее будет спаять, все-таки под днищем куча всяких реагентов, воды и грязи)
    • Сообщений 159
EL_Finito :
Pain323i :
на третьей картинке... ушко само пластмассовое
1 и 2 картинка все целое
Рекомендуем почитать на тему Датчик угла наклона фар
  • Датчик положения эксцентрикого вала
    Всем доброго времени суток. Такой вопрос подойдёт ли датчик положения эксцентрикого вала от мотора n...
  • Свет фар
    Всем привет. Купил в начале года первую машину, на приборке горели ошибки по обоим задним фарам, ну ...
    • Сообщений 1680
deemafinik09
Тогда новый датчик или паяй)
    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
Не бывает ушка отдельно. Либо менять датчик на новый (не дешего), либо паять старый, что намного дешевле но не проще.
Freddd :
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
А ушко отломало из-за того, что тяга заклинила от грязи и выломала это пластиковое ухо.
Freddd :
    • Сообщений 159
EL_Finito :
deemafinik09
паять проблема, не пробовал ни разу пластик паять(( да и есть сомнения. что второй части что паять и нет там уже..
эх, придется видимо на разборочку...
    • Сообщений 159
mtm666 :
видимо это болезнь) ? ::banned::
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
deemafinik09 :
mtm666 :
Видимо да :mrgreen:
Цену датчика узнавал? ::xa::
Как узнаешь, научишься паять ::stol::
Freddd :
    • На форуме с 27 05 2012, 23:23
    • Сообщений 238
    • Авто: 330 M54B30. 5HP19
так же ушко сломало, засрался шарнир на тяге. разработал шарнир, приколхозил пластину саморезом к сломаному уху, прикрутил тягу, 2 года все работает )
    • Сообщений 94
найди втулку металлическую. Эти стеклоткани очень крепкие, а паять пластмасс толку нет. Занятие занимает 1 час делов с перекурами. У меня сломался из-за снега. А там каждый решает сам. ::butch::
    • На форуме с 11 01 2010, 10:27
    • Сообщений 2637
    • Авто: e46 Clubsport
Клеется все это дело не плохо.
И всегда можно взять с разбора, с тех же е90.
Crazy Tester :
"Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства)
e46 Clubsport.
    • Сообщений 159
Buffolo :
воот ) это уже хороший вариант))
Видимо да :mrgreen:
уже посмотрел цены ::xa:: видимо я уже умею ))) :sm:
  • Свет фар
    • Сообщений 159
Pain323i :
про втулку не совсем понял(( нарастить имеешь ввиду?
