/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
sash345 :
по чипу смысл имеет. я сейчас прорабатываю данный вопрос на своей машине. все детально смогу рассказать недели через 3-5
это просто отредактированная пршивка от б30 будет?
переработанная
уоз
впрыск
ванос
управление термостатом
отсечка
управление дз
управление заслонкой глушителя
рассчитана на 95 бензин и выше
я наверное создам тему, когда будет конкретный результат
Ну ты конечно мозг! :cool: + тебе за это
Мне под мой двс ничего нет?
Хотя думаю к лету прикуплю впуск и вал от б30
    • На форуме с 22 05 2013, 08:00
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
sash345 :
переработанная
уоз
впрыск
ванос
отсечка
управление дз
на мс43 да настраиваешь? и почем обходится такое дело?
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
Значиться так. Седня опять поехал замерил давление в рампе. Зделал все как говорили . На прогретую воькнул монометр. Давление 3.4 бар на хх при поднятия оборотов сьрелка слегка дергалась было гдето 3.45 когда зашлушил мотор давление упало на 3.1 бар. Что скажете. Стоит всетаки лезть в форсунки? Или давление хорошее и 0.1 бар можно списать на манометр? Значить остается ставить равнодлинный и уже после если не будет толка опять копатся ???
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Ingineer :
sash345 :
Ingineer :
sash345 :
парни, кто-нибудь доставал, оторванную, заслонку дисы без снятия впускного коллектора ?
У товарища улетела, он собрался снимать впуск, я его остановил, т.к. процедура не самая приятная..
Есть гибкая хрень с камерой, и такая же гибкая хрень с щипцами на конце, как раньше в автоматах, где надо было мягкую игрушку доставать :)
20 минут.
Хотел бы я посмотреть как ты за 20 мин впускной коллектор снимаешь ::40::
Сними/поставь 2-3 раза и тоже научишься.
Никогда, больше никогда, ни за что, не буду снимать впускной коллектрор на м54 е46, все руки к xерам ободрал, места вообще нет, куча проводов...
какие там нахрен 20 минут... 5 часов !!!!!!!!!!!!! ::angry::
    • На форуме с 05 03 2013, 12:26
    • Сообщений 837
    • Авто: е46 328ci теперь на мешалке
Это только первый раз так)))
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Хз, я и первый раз ничего не ободрал.. Все просто и спокойно разобралось. ::18::
    • Сообщений 6881
А на шиисятике и под сам коллектор можно голову просунуть ничего не ободрав ::xa::
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • На форуме с 21 10 2012, 14:11
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
sash345 :
Ingineer :
sash345 :
Ingineer :
sash345 :
20 минут.
Ахах, я тоже полдня убил) Вот как потеплеет еще раз буду снимать, посмотрим как оно во второй раз пройдет)))
"Читайте между строк - там никогда не бывает опечаток"
    • Сообщений 6934
sash345 :
Ingineer :
sash345 :
Ingineer :
sash345 :
20 минут.
5 часов? ::44::
Ногами что ли снимал? А как руки тогда ободрал? ::40::
    • На форуме с 06 05 2014, 21:21
    • Сообщений 32
    • Авто: 325Ci
товаrищи эксперты, подскажите - вырезал каты на m54b25 - какую прошивку надо воткнуть? и насколько сложная процедура вообще по перепрошивке? провод у меня имеется и нет особого желания платить сервису 5к, хочу сам сделать.
и где достать можно желаемую прошивку?
спасибо ::good::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Никакую не надо. Отключить задние лямбды (или все по желанию) и сбросить адаптации все инпой. Профит.
    • Сообщений 32
    • Авто: 325Ci
Kirux0 :
так просто? они за это 5к хотели? :sm:
тогда еще вопрос - где собственно отключаются лямбды? или имеется ввиду физически?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Бывают случаи когда прошивка евро-4 - тогда да, надо перешивать на Евро-2/безкат. Но чаще прошивка универсальная, и достаточно отключить лишние зонды физически и скинуть вариант адаптации.
    • Сообщений 32
    • Авто: 325Ci
Kirux0 :
спасибо ::1::
а где можно увидеть версию прошивки, чтобы знать наверняка?
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0
это только на калинах бывает универсальная. а так везде е4 прошита.
Avade
под крышкой мотора, где топливная рампа.
шить тебе надо, прошивку е2
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 32
    • Авто: 325Ci
Kirux0
Avade
она в свободном доступе имеется? можете скинуть ссылку на какую-нибудь тему/мануал по перепрошивке? полистав форум и поиск - пока не нашел сам нужного...
upd: спасибо, ответа не надо :mrgreen: зашел на бмвпост, нашел всё необходимое :cool:
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Avade
tis.bmwcats.com
далее руководство по ремонту.
есть абсолютно вся информация с картинками. я не нашел только как телевизор отрегулировать.
=MapaT= :
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Avade :
Kirux0 :
спасибо ::1::
7 564 452
    • На форуме с 12 11 2014, 10:03
    • Сообщений 51
    • Авто: Bmw 330i m54b30 swap
artk
привет еще раз! вот сейчас сидел в тачке фоткал инпу на холодную и прогретую,
помоги разобраться в показаниях пожалуйста посмотри что да как))
вот фото: когда нажимаешь на фото откроется новая вкладка(на вкладе написано будет типа: аналог на холодную или теплую, думаю ты поймешь!) очень жду твоего ответа!
    • Сообщений 51
Двигатель сейчас стоит m54b30 акпп тоже от 3.0 и впуск от 3.0. перешит и двигатель и короб. Мозги не менялись. вообщем все что нужно будет по ходу все отвечу заранее спасибо artk
    • Сообщений 9685
asdspeed
221 Проверяй РХХ - грит, что заедает...
8 Попробуй подкинуть другой ДМРВ, но может все закончится чисткой/заменой РХХ... Хотя грит, что КЗ на "-" или обрыв...
18 ДПРВ выпуск - нет сигнала...
Датчики не дергал?
suum cuique
    • Сообщений 51
Slokot :
asdspeed
Датчики не дергал?
на счет 18 я знаю я сам скинул фишку с датчика, дмрв я скидывал просто тоже фишку ошибка осталась, щас ошибка идет только по 211. Просто ситуацию artk знает когда дпрв подключен то на холодную машина захлебывается как будто мне мой мастер (омский, я щас в тюмени) сказал скинуть фишку с дпрв. вообщем а ездил в омск на той неделе тоже по рхх была ошибка эта же, датчик снимали чистили, просто в омске мне фазы выставляли потому что около 5 месяцев ванос в аварийке лежал, ну и так вот мне их выставили рхх почистили, все было хорошо но через пару дней началась вибрация сильная в кузов и обороты не совсем в норме, на D и R они в районе 600-620, и самое что напрягает что мотор когда прогревается на холодную плюется как будто захлебывается, а если дпрв отключаю то все хорошо работает. И появилось цок цок цок цок из под капота со стороны гидриков как будто, думал сначала что цепь но не цепь звук не от туда идет.вообщем жду artk))) тебе тоже спасибо за расшифровку!
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
asdspeed
ты напиши полностью проблему, что на что свапал, какая машина, какой мотор, какая коробка.
выложи нормальные картинки на прогретую, а то ничего не понять по куче картинок.
у тебя 31 срабатывание по дмрв. на помойку его и смотри разъем, проводку
у тебя в активных датчик вала по впуску. отсюда может быть неравномерность, под замену его на оригинал.
по ллфс (рхх)- может быть производная ошибка от дмрв. его пока не трогай, хотя по нему мех заедание, я б тоже заменил на бу.
давай, жду от тебя полного описания и толковых скриншотов на прогретую, без потребителей всех экранов.
так же у тебя разбег по лз, я б обе заменил. и мульти -8.
но это вторично. начни с замены дмрв и датчика впускного рв
=MapaT= :
    • Сообщений 51
artk
вообщем в сентябре 15 года решил свапнуть мотор, была машина 320i 2001г m54b22 акпп. Сделал свап на m54b30 также поменял акпп от 3 литров и полностью впуск поменял. Суть проблемы такова: как только поменяли мне мотор все сделали я был в тот момент в екб(машина была в омске) как только закончили мне моя жена привезла ее в екб, по началу все было хорошо ошибок не было, через недельку две я еще раз инпой посмотрел и увидел механическую ошибку ваноса. Так я проездил с ошибкой ваноса(тобишь в аварийном режиме) с октября по март. Две недели назад уже почти три я поехал в Омск на ней. пока ехал по дороге постоянно вылазила ошибка eml по РХХ вообщем еле доехал до Омска, как только приехал сразу загнал машину мастеру, за два дня мне мне все сделали. Там были заусенца на ваносах мне их вытачили собрали выставили фазы, проверели и дисой и инпой все было в норме не ошибок не чего не было тесты тоже ванос прошел. далее мне почистили рхх и поменяли два передних датчика абс(они были мертвые) После этого я поехал обкатывать машину. Сначала машину было не узнать с низов появилась тяга ехала хорошо все работало как часики, приехал во двор машину поставил, на следующее утро пошел заводить машину, после того как запустил двигательв течении минуты увидел не стабильную работу двс а именно машина как будто захлебывалась немного и обороты на прогреве резко прыгали в районе 900-700. после того как стрелка вышла с синей зоны машина начинат работать ровно, но появилась сильная вибрация на режимах D и R когда стоишь на светофоре ну или просто с выжатой педалью тормоза. Так же из под капота теперь слышен цок цок цок я думал это цепь стучит но когда хорошо прислушиваешься то цок цок идет со стороны гидриков. суть в чем я уехал из Омска в Тюмень по трассе ехала хорошо, т.е разгон, динамика и расход были в норме. Когда я приехал в Тюмень уже на следующее утро история повторяется с захлебыванием мотора. я не долго думаю звоню своему мастеру и говорю ему что мол так и так что мотор захлебывается. Он мне предложил снять фишку с дпрв. ну и следственно я ее снял и машина прогревалась хорошо без троений и т.д. Он мне предложил два варианта либо опять гнать ее в Омск и оставлять ему либо ездить пока что без дпрв. ну у меня варианта сейчас ехать в Омск нету так как сейчас работы много. artk прошу твоей помощи что бы ты направил меня, куда копать в какую сторону, впуск? мотор? ванос? акпп? что мне нужно проверить инпой или дисом? Извиняюсь за гавенные скрины инпы просто ноут разрядился в самый не нужный момент тогда когда она почти полностью прогрелась. вообщем у меня лежит второй дмрв и есть рхх с разбора. на счет датчика дпрв я тебя не совсем понял, поясню: я его когда подключаю по нему же ошибок нет смысл его менять? или он дает не правильные показания?? Может мне нужно скинуть адаптации? на счет форуснок я уверен что с ними все хорошо так как бензом при пуске не пахнет и по инпе время впрыска у меня около нормы от 2,1 до 2,3. на счет дмрв тоже не уверен что дело в нем так как на скринах машина еще не прогрелась, пару дней назад после часа езды я смотрел аналоги инпы и там дмрв показывал 13,35кг. вообщем сегодня по возможности покатаюсь разогрею ее хорошо подцеплю дпрв и сделаю принты с инпы. спасибо за помощь тебе
    • Сообщений 51
artk
не понял твои две строки:
что за 31 по дмрв? и в каких активных датчик по впуску?? я впуск менял на неориг в багажнике лежит оригинал. только я же вроде говорю про датчик выпуска а не впуска. объясни про что ты!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
