04 10 2009, 09:26
Долго пытался найти несчастную наклейку на коробке и наконец то нашёл.....
Итак коробка Getrag с желтой наклейкой...... Теперь вопрос: какое масло лить??? - оба передних локера в сборе - позиция 3 в личном альбоме |
04 10 2009, 09:33
Воспользуйся поиском. Тут много об этом писали.
04 10 2009, 09:36
Rust is lighter than carbon fiber. |
04 10 2009, 19:19
MTF-LT-2///// я правильно понимаю???
04 10 2009, 19:36
А мне вот интересная книженция в руки попала... По 36-й серии... И вот что я там обнаружил... Что в механических трансмисиях Getrag S5D200G, Getrag S5D250G, ZF 5D310Z и ZF 5D320Z, т.е. те, что используются и в большинстве моделей 46-й серии льётся... ATF! Есть и приписочка, что в зависимости от модели и года выпуска может использоваться альтернативная смазка, например в М3 используется "lefetime" (кавычки не мои, а из текста) MTF-LT1. Вот так.
05 10 2009, 15:05
ATF - automatic transmission fluid
MTF - manual transmission fluid понятно что ATF для автомата. Какое АТФ то? |
05 10 2009, 15:07
Андрей Кулапов : ATF - automatic transmission fluid
MTF - manual transmission fluid понятно что ATF для автомата. Какое АТФ то? не всегда! у мерса например 202-ого в ручку идет АТФ |
Рекомендуем почитать на тему Масло в коробку...
05 10 2009, 16:28
MTF - manual transmission fluid понятно что ATF для автомата. Какое АТФ то? А что ты на меня наезжаешь? А? Что вижу, то и пою! Таким же образом я могу спросить тебя по какой такой причине мы льём в гидроусилитель АТФ, а не жидкость для гидроусилителей А ты вот для интереса походи по сайтам производителей масла, там, где есть подбор масла по моделям машинок и посмотри чего они тебе выдадут. |
08 10 2009, 01:15
я так и не понял.....из таблицы видно, что для меня только MTF-LT-2
08 10 2009, 05:25
Ребята, а разве коробка АКПП обслуживаемая?
08 10 2009, 08:01
alexxcool : я так и не понял.....из таблицы видно, что для меня только MTF-LT-2
Все верно |
08 10 2009, 08:03
///Msport : Ребята, а разве коробка АКПП обслуживаемая?
Сливная и заливная пробка есть, так что каждый решает сам для себя обслуживаемая у него коробка или нет. |
08 10 2009, 08:03
GopblH : alexxcool : я так и не понял.....из таблицы видно, что для меня только MTF-LT-2 Все верно Официалы на розлив продают. |
08 10 2009, 10:44
а можно полностью слить и залить что то другое???
08 10 2009, 10:47
можно и нужно !
08 10 2009, 10:55
а что посоветуете????
желательно из Castrol ///// - оба передних локера в сборе - позиция 3 в личном альбоме |
08 10 2009, 10:58
tzar
а ты чего стесняешся то, сам то castrol залил |
08 10 2009, 11:41
GopblH : Сливная и заливная пробка есть, так что каждый решает сам для себя обслуживаемая у него коробка или нет.
во блин....а говорили у бехи коробка не обслуживаемая |
08 10 2009, 11:44
Ну что за масло то????
08 10 2009, 11:45
смотри по етк по вин
08 10 2009, 11:46
блин.....а как это делается...помогите плз....
08 10 2009, 11:47
alexxcool : блин.....а как это делается...помогите плз....
Да вон в Автодом набери, тебе по вину скажут. |
08 10 2009, 11:52
alexxcool
Читай все вот это и сорри что с задержкой, почему то не ушло сообщение. Тупо скопировал все что накатал тебе. К сожалению не силен в механики, т.к. у самого автомат и себе подбирал сам, из этого опыта и подбираю другим, но вот что есть http://www.bmwcats.ru/capacity/AM11/ твоя коробка S5D 250G мне например ничего не удалось найти в нете по этой инфе, но то что у тебя желтая наклейка сказало уже больше viewtopic.php?t=14117 отсюда видно что нужно MTF-LT-2 масло оригинальный номер 83 22 0309031, в нете я нашел вот такую инфу http://www.bmwclub.by/forum/index.php?s ... ntry400343 получается что ты можешь залить масло Aral ATF ES , вот еще http://www.bmwclub.by/forum/index.php?s ... ntry155856 почитай думаю сдесь ты найдешь ответ на свой вопрос Smile Удачи!!! |
08 10 2009, 11:54
GopblH : оригинальный номер 83 22 0309031
Это номер 5л упаковки, есть еще по 1л - номер 83 22 0 39 67 05 |
08 10 2009, 12:12
///Msport : во блин....а говорили у бехи коробка не обслуживаемая
На заборе тоже много чего написано Тут на днях в какой-то теме была приведена выдержка из документации по коробкам ZF, в которой был четко указан срок замены масел long life - 100000 км. Думать, что в МКПП с заменой масла всё как-то иначе, наивно. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53 |
