/ Странности при запуске... на BMW
    • На форуме с 24 07 2013, 07:31
    • Сообщений 91
    • Авто: BMW E46 M54B22
Всем привет...
В общем время от времени появляется проблемы с запуском...
Пытаюсь завести жужит стартер, но нечего не происходит, в чем может быть проблема?
Считаю что проблема либо с бендиксом, либо иммо подглючивает? Или я не прав?
Видео, о том как это происходит:
Всем заранее спасибо!
Продам распорки AC Schnitzer (Replica) и многие другие [ПЕРЕЙТИ]
Отправка во все регионы. Подробности в ЛС.
    • Сообщений 91
Со второго раза запускается без проблем...
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
MaR1K :
на стартер похоже и акб проверить стоит
    • На форуме с 15 07 2010, 17:17
    • Сообщений 1356
    • Авто: Alpina d10. Celica gt-four
    • Изображения: 17
Стартер отремонтируй
    • На форуме с 29 11 2013, 11:27
    • Сообщений 131
    • Авто: E46 320d 12.2001
бендикс замени, щётки стартера, ну и смотри чтобы акб всегда был заряжен
Я на Drive2.ru
    • Сообщений 91
man-utd :
Спасибо. Видимо всё-таки он, АКБ в полном порядке, за 4 часа до запуска проехал 25 км, и до этого он был заряжен.
birel :
Спасибо, придется уделить внимание.
Dracu1a :
Спасибо. Проведу полную ревизию. По АКБ всё в норме, зарядка была перед морозами + 70%-ая замена составляющих генератора.
    • Сообщений 91
И ещё такой вопрос.
Чтобы снять стартер на M54B22 необходимо вывешивать двигатель или можно так добраться?
Рекомендуем почитать на тему Странности при запуске...
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
MaR1K :
И ещё такой вопрос.
Если через капот то впускной коллектор надо снимать. Но можно и снизу но тогда выхлопную систему придется снимать. Вобщем выбирай сам, а лучше обратись к ТИС, держи ссылку http://tis.bmwcats.com/document/repair/ ... 037/t1241/
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
ChikO :
MaR1K :
И ещё такой вопрос.
по твоей же ссылке написано, что надо только пластину жесткости снять и разъем дпкв:)
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 1356
    • Изображения: 17
MaR1K :
И ещё такой вопрос.
Снизу можно подлезть. Желательно вдвоем работать.
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
MaR1K :
Всем привет...
Больше похоже на стартер. Снимай и смотри бендикс. Лучше замена, чем ремонт. При ремонте стартера желательно посмотреть на щётки ( при необходимости заменить). Стартер снимается снизу, довольно геморойно, особенно верхний болт ( особенно, если его уже ранее снимали).
П.с. удачи в решении проблемы
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
стартер снимал первый раз за 40 минут, ничего вывешивать не надо. снял пластиковый щиток возле вакуумника, накидным на 10 открутил верхний болт, нижний тремя удлинителями с карданчиком и торксовской головкой, ещо вроде защиту топливного фильтра снимал. собрал за 20 минут
    • На форуме с 30 06 2011, 13:49
    • Сообщений 157
Стартер голову греет.... ::13:: ::13::
Первый раз проявилось после мойки двгателя летом ещё...
Потом начало проявляться чаще и чаще.
И вот в один прекрасный момент зимой не смог завести, залило свечи думаю.
Звук такой словно стартер крутится, но не входит в зацепление с шестерней, крутит в холостую.
Причем начинает крутить двигатель, и через некоторое мгновение перестает и дальше крутит стартер в холостую..
А иногда нормально заводит, а иногда с 3-4 раза только врезультате непродолжительности кручения стартером двигателя.
По этим признакам я приговорил втягивающее, снял стартер разобрал: щетки целы, бендикс в норме, смазал шестерни, заменил втягивающее, собрал. Почти неделю заводил с сигнализации поэтому хз как она там заводилась сразу или нет - неясно. Пришлось как то заводить с ключа, заметил предпосылки той же истории...
И вот спустя месяц та же история - стартер временами крутит в холостую..
Кто сталкивался? Как лечить?
    • Сообщений 12597
Dimasiwe
Бендикс меняй
    • Сообщений 3397
birel :
MaR1K :
И ещё такой вопрос.
Можно даже выхлоп не снимать , если есть удлиннитель длинный(чтоб до болтов стартера добраться). но коробас приопустить надо ::butch::
Dimasiwe
Бендикс пробуксовывает, замена.
    • Сообщений 157
deadmaus5 :
Dimasiwe
А разве если бы бендикс пробуксовывал я бы не слышил механический скрежет?!
Тут такой звук словно просто стартер крутит зам по себе, в холостую...
Ну словно втягивающее не выталкивает бендикс и он крутится...
Задрало это уже порядком, на теплую раза с пятого только заводиться ::13:: ::13::
Такая-же бабуйня началась, парит то, что только на горячую, холодная запускается на ура.
Заказал втягивающее.
Бендикс по всем признакам живой, но может тоже новый взять? ::hm::
    • Сообщений 12597
Muhalich :
По моему мнению,уж если снял на ремонт стартер,то делай ему полное ТО ,вплоть до замены щеток,коллектора,подшипников,бендикса и т.д.Есть конторы которые этим занимаются..
    • Сообщений 12597
Dimasiwe :
deadmaus5 :
Dimasiwe
У втягивающего две функции подать бендикс на маховик и в момент зацепления шестерни бендикса включить сам стартер..т.е. если втягивающее не работает(не вып.одно из условий) то стартер не включится..а раз он включается,значит втяг.реле не причём.
Muhalich
Инфа сотка что бендикс, он банально пробуксовывает на своём штоке.
женя e90
    • Сообщений 157
Спасибо, что помогли!
женя e90
deadmaus5
::34::
    • На форуме с 11 12 2012, 09:45
    • Сообщений 239
    • Авто: BMW 3er series 323i stroker
Ребят нашли причину? Отпишитесь.
    • На форуме с 07 05 2013, 11:02
    • Сообщений 579
    • Авто: 320CI M54 2.2-->2.5 акпп-->мкпп
    • Изображения: 51
MaR1K
я на 99% уверен что все решится заменой втягивающего реле, это не бендикс, хотя он скорее всего тоже под замену при снятии стартера.
donkogotini :
Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
Яндекс.Метрика cron
