/ Проблема с системой охлаждения, вопрос на стр3 на BMW
    • На форуме с 31 08 2012, 19:47
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
Всем мир ::xa::
Уже как месяц ипет голову система охлаждения. Поменял уже почти ВСЕ! Начал с замены радиатора, потом поменял термостат, потом поменял задний фланец который распределяет жижу на печку и еще куда то. Сегодня утром загорелась эта ебаная лампочка низкого уровня охлаждающей жижи.. залил жижу, прогрел машину(стрелка температуры на 10:30), включил печку на самый малый обдув и Т=32*С. Прокачал жижу. Выгнал пробки. Все ок.
Приехал на работу(благо совсем близко) и опять всю жижу выдавило через заливную горловину.. :evil: :evil: Нижний патрубок холодный [censored]!!! как так млять? термостат новый [censored]. :evil: :evil: При прокачке жижи все открылось как надо. Куда смотреть? или выкидывать термостат и покупать еще один новый? ::hp:: Или вкорячить бу и возить с собой запасной? ::16::
{лирика} это {лирика} ведро пздц. Купите кто нибудь это корыто {лирика}.
Все. Высказался ::xa::
>Красная икра тут<
Последний раз редактировалось Vorobeu 10 04 2016, 17:58, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3870
Мотор какой?
#bmwxclub
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
м43ту
>Красная икра тут<
    • Сообщений 9685
Vorobeu
Крышку менял?
suum cuique
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
Slokot
нет.
Как связана крышка и холодный нижний патрубок?
>Красная икра тут<
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
Меняй крышку, не держит она уже, не создает нужное давление в системе
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
Я не совсем понимаю физику процесса при неработающей крышке-клапане. Т.е. как получается, в системе нет статичного давления, оно сбрасывается крышкой. при этом жижа дальше крышки получается не идет? следовательно нижний патрубок холодный? так чтоли? Бред какой то, жижа засасывается помпой. и гоняется ей по циклу. Помпа рабочая 100%, струйка ипашит как надо..
Как крышка может влиять? Я понимаю там за неделю ушла жижа, тут вышло все за 20 минут.
>Красная икра тут<
Рекомендуем почитать на тему Проблема с системой охлаждения, вопрос на стр3
    • Сообщений 1680
Vorobeu
Термостат проверяется кипячением, ты антифриз какой залил?
    • На форуме с 13 10 2009, 21:11
    • Сообщений 3974
    • Авто: BMW Е46 330Xi touring, BMW X3 E83LCI 2.5 Xdrive
Vorobeu :
это как?
BMW E36 316 coupe hell rot ->BMW E46 323i schwarz 2-> BMW E46 330 cabrio M-pack->BMW E46 M3 SMG -> BMW E46 330XI touring
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive
http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
Vorobeu :
Поменял не все. Прокладка головки блока в состоянии "ща помру" вполне может это делать. При этом антифриз может НЕ ПОПАДАТЬ ни в масло, ни масло в антифриз. Дымить не будет, но при этом газы из цилиндра прорываются в систему охлаждения. Проверяется это "презервативным" тестом. Советую не тянуть, так как следующий этап- лопнувшая голова в районе выпускных клапанов, от седла в сторону ближайшего отверстия системы охлаждения.
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
Vorobeu :
Всем мир ::xa::
Все элементарно, дорогой Ватсон... Все по физике процесса просто. Термостат находится вверху, не в самой верхней точке, но все же очень близко к ней. Если в систему охлаждения попадет некоторое количество воздуха(ну, для м43 это где-то литр-два, ИМХО) твой термостат оказывается в воздухе! а не в охлаждающей жидкости, поэтому и не откроется никогда(он же не омывается горячей ОЖ), отсюда холодный нижний патрубок. Воздух может попасть из камеры сгорания, происходит это при нагрузке очень весело. Мотор дальше начинает кипеть, причем не весь, а первые два цилиндра, и весело выдавливает ОЖ через пробку, при этом пробка может быть 100% исправна и честно выполнила свою функцию. И в 146 раз повторяю, стрелка температуры на БМВ это указатель СУГУБО виртуальный. Стрелка "ложится" на 12 часов при температуре 76-78 °С и там находится до температуры 110 °С! ПРИ КОЛЕБАНИЯХ В 30 !!! ГРАДУСОВ СТРЕЛКА НАХОДИТСЯ НА "12 часов". дабы не нервировать водятла. Датчик находится между 2 и 3 цилиндром, и в твоем случае кипение первого никак на стрелке не отразится, пока не нагреется вся голова.
И да, проверить болты ГБЦ в первую очередь. Несколько раз встречал моторы, болты ГБЦ которого легко откручивались 25 см воротком, что ппц как слабо.
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
EL_Finito :
Vorobeu
Термостат кипячением проверить без проблем можно, но его подклинивание ты не поймаешь так.
антифриз Хепу синий.
>Красная икра тут<
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
silwer
Поеду в сервис. Не полезу в двигатель сам ::p::
>Красная икра тут<
    • Сообщений 1680
Vorobeu
А сам термостат у тебя горячий во время прогрева? По тису воздух спускал?
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
EL_Finito :
Vorobeu
Я тис по системе охлаждения знаю как отче наш ::xa::
нет, термостат холодный. как и нижний патрубок. на него и грешу. один раз и палка стреляет, думаю заклинило, хоть и новый. ::p::
>Красная икра тут<
    • На форуме с 23 01 2013, 19:57
    • Сообщений 1354
    • Авто: BMW 120i, e81, 2L,
EL_Finito :
Vorobeu
Уахахаа...
- BMW это наркотик, если влез то уже хрен соскочишь...
    • Сообщений 1354
silwer :
Vorobeu :
Всем мир ::xa::
Уахаха2
    • Сообщений 1354
И по делу. вариантов всего 3.
1. Поркладка ГБЦ
2. Подсос воздуха\воздух в системе.
3. Нерабочий термостат
советов будет всего один.
сооруди "открытый" термостат. Как его сделать прочтешь в теме про м43ту. начиная где то со 190 стр. если не ошибаюсь. После установки открытого термостата ты поймешь - прокладка ГБЦ это или тебе повезло.
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
Denisko
К такому же выводу мысли приходили.. Я про открытый термостат :cool:
Почитаю как сломать, благо старый термик остался для опытов ::kor::
>Красная икра тут<
    • Сообщений 2554
Млять, где вы были раньше с открытым термостатом?))) Я новый заказал, та же проблема что и у тс
Denisko вот ты тут ухахатываешься, а объясни пожалуйста, как может быть в закрытой системе под давлением быть
Denisko :
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
Denisko :
1. Поркладка ГБЦ
Как грится Ухахаха3.
пп2. Подсос воздуха в систему с избыточным давлением??? Да ладно... Подсос денег в пустой кошелек реальней...
пп3.С открытым термостатом проблема будет всё равно, но вылазить будет позже, диагностировать будет еще сложнее- кипения не будет, но каждый км пробега будет добавлять пару десятков кубов воздуха в систему.
    • На форуме с 02 07 2012, 19:24
    • Сообщений 531
    • Авто: e 46 m43tu
silwer :
Denisko :
1. Поркладка ГБЦ
Ну так а вердикт? ГБЦ, или как продиагностировать выдавливание ОЖ?
если честно как вы уже затрахали тупыми вопросами любителей недомоторов ::stol:: то не заводится она у вас , то не едет , то пердит , то стучит , то пятое , то десятое .................. сожги ее уже [censored] и купи нормальную машину © by дядя Рома
вот вы замороченные , у меня если я газу даю а тачка почему то не едет , я просто отпускаю газ и еду как до попытки разогнаться .
держите лайф хак йопта ::xa::
© by Tul
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
SSL :
Denisko :
Да легко. Система прогрета, давление есть. тут появляется дырка в системе и через нее начинает ссать на горячую. когда все остыло, давление упало, объем жидкости тоже упал, а пространство которое было заполнено жижей - заполняется воздухом.
>Красная икра тут<
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
Mr.Wolf 93rus :
Для начала замена термостата. Дальше по обстоятельствам.
Сожгу ее [censored] ::xa::
>Красная икра тут<
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
