02 03 2016, 10:35
Всем мир
Уже как месяц ипет голову система охлаждения. Поменял уже почти ВСЕ! Начал с замены радиатора, потом поменял термостат, потом поменял задний фланец который распределяет жижу на печку и еще куда то. Сегодня утром загорелась эта ебаная лампочка низкого уровня охлаждающей жижи.. залил жижу, прогрел машину(стрелка температуры на 10:30), включил печку на самый малый обдув и Т=32*С. Прокачал жижу. Выгнал пробки. Все ок. Приехал на работу(благо совсем близко) и опять всю жижу выдавило через заливную горловину.. {лирика} это {лирика} ведро пздц. Купите кто нибудь это корыто {лирика}. Все. Высказался |
02 03 2016, 10:39
Мотор какой?
02 03 2016, 10:40
м43ту
02 03 2016, 10:42
Vorobeu
Крышку менял? |
02 03 2016, 10:46
Slokot
нет. Как связана крышка и холодный нижний патрубок? |
02 03 2016, 10:58
Меняй крышку, не держит она уже, не создает нужное давление в системе
02 03 2016, 13:04
Я не совсем понимаю физику процесса при неработающей крышке-клапане. Т.е. как получается, в системе нет статичного давления, оно сбрасывается крышкой. при этом жижа дальше крышки получается не идет? следовательно нижний патрубок холодный? так чтоли? Бред какой то, жижа засасывается помпой. и гоняется ей по циклу. Помпа рабочая 100%, струйка ипашит как надо..
Как крышка может влиять? Я понимаю там за неделю ушла жижа, тут вышло все за 20 минут. |
Рекомендуем почитать на тему Проблема с системой охлаждения, вопрос на стр3
02 03 2016, 13:13
Vorobeu
Термостат проверяется кипячением, ты антифриз какой залил? |
02 03 2016, 13:26
Vorobeu : ) и опять всю жижу выдавило через заливную горловину.. : это как? BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/ |
02 03 2016, 13:57
Vorobeu : Я не совсем понимаю физику процесса при неработающей крышке-клапане. Т.е. как получается, в системе нет статичного давления, оно сбрасывается крышкой. при этом жижа дальше крышки получается не идет? следовательно нижний патрубок холодный? так чтоли? Бред какой то, жижа засасывается помпой. и гоняется ей по циклу. Помпа рабочая 100%, струйка ипашит как надо.. Как крышка может влиять? Я понимаю там за неделю ушла жижа, тут вышло все за 20 минут. Поменял не все. Прокладка головки блока в состоянии "ща помру" вполне может это делать. При этом антифриз может НЕ ПОПАДАТЬ ни в масло, ни масло в антифриз. Дымить не будет, но при этом газы из цилиндра прорываются в систему охлаждения. Проверяется это "презервативным" тестом. Советую не тянуть, так как следующий этап- лопнувшая голова в районе выпускных клапанов, от седла в сторону ближайшего отверстия системы охлаждения. |
02 03 2016, 14:17
Vorobeu : Всем мир Нижний патрубок холодный [censored]!!! как так млять? термостат новый [censored]. {лирика} это {лирика} ведро пздц. Купите кто нибудь это корыто {лирика}. Все. Высказался Все элементарно, дорогой Ватсон... Все по физике процесса просто. Термостат находится вверху, не в самой верхней точке, но все же очень близко к ней. Если в систему охлаждения попадет некоторое количество воздуха(ну, для м43 это где-то литр-два, ИМХО) твой термостат оказывается в воздухе! а не в охлаждающей жидкости, поэтому и не откроется никогда(он же не омывается горячей ОЖ), отсюда холодный нижний патрубок. Воздух может попасть из камеры сгорания, происходит это при нагрузке очень весело. Мотор дальше начинает кипеть, причем не весь, а первые два цилиндра, и весело выдавливает ОЖ через пробку, при этом пробка может быть 100% исправна и честно выполнила свою функцию. И в 146 раз повторяю, стрелка температуры на БМВ это указатель СУГУБО виртуальный. Стрелка "ложится" на 12 часов при температуре 76-78 °С и там находится до температуры 110 °С! ПРИ КОЛЕБАНИЯХ В 30 !!! ГРАДУСОВ СТРЕЛКА НАХОДИТСЯ НА "12 часов". дабы не нервировать водятла. Датчик находится между 2 и 3 цилиндром, и в твоем случае кипение первого никак на стрелке не отразится, пока не нагреется вся голова. И да, проверить болты ГБЦ в первую очередь. Несколько раз встречал моторы, болты ГБЦ которого легко откручивались 25 см воротком, что ппц как слабо. |
02 03 2016, 16:15
EL_Finito : Vorobeu Термостат проверяется кипячением, ты антифриз какой залил? Термостат кипячением проверить без проблем можно, но его подклинивание ты не поймаешь так. антифриз Хепу синий. |
02 03 2016, 16:17
silwer
Поеду в сервис. Не полезу в двигатель сам
02 03 2016, 17:16
Vorobeu
А сам термостат у тебя горячий во время прогрева? По тису воздух спускал? |
02 03 2016, 19:05
EL_Finito : Vorobeu А сам термостат у тебя горячий во время прогрева? По тису воздух спускал? Я тис по системе охлаждения знаю как отче наш нет, термостат холодный. как и нижний патрубок. на него и грешу. один раз и палка стреляет, думаю заклинило, хоть и новый.
02 03 2016, 21:10
EL_Finito : Vorobeu Термостат проверяется кипячением, ты антифриз какой залил? Уахахаа... |
02 03 2016, 21:13
silwer : Vorobeu : Всем мир Нижний патрубок холодный [censored]!!! как так млять? термостат новый [censored]. {лирика} это {лирика} ведро пздц. Купите кто нибудь это корыто {лирика}. Все. Высказался Все элементарно, дорогой Ватсон... Все по физике процесса просто. Термостат находится вверху, не в самой верхней точке, но все же очень близко к ней. Если в систему охлаждения попадет некоторое количество воздуха(ну, для м43 это где-то литр-два, ИМХО) твой термостат оказывается в воздухе! а не в охлаждающей жидкости, поэтому и не откроется никогда(он же не омывается горячей ОЖ), отсюда холодный нижний патрубок. Воздух может попасть из камеры сгорания, происходит это при нагрузке очень весело. Мотор дальше начинает кипеть, причем не весь, а первые два цилиндра, и весело выдавливает ОЖ через пробку, при этом пробка может быть 100% исправна и честно выполнила свою функцию. И в 146 раз повторяю, стрелка температуры на БМВ это указатель СУГУБО виртуальный. Стрелка "ложится" на 12 часов при температуре 76-78 °С и там находится до температуры 110 °С! ПРИ КОЛЕБАНИЯХ В 30 !!! ГРАДУСОВ СТРЕЛКА НАХОДИТСЯ НА "12 часов". дабы не нервировать водятла. Датчик находится между 2 и 3 цилиндром, и в твоем случае кипение первого никак на стрелке не отразится, пока не нагреется вся голова. И да, проверить болты ГБЦ в первую очередь. Несколько раз встречал моторы, болты ГБЦ которого легко откручивались 25 см воротком, что ппц как слабо. Уахаха2 |
02 03 2016, 21:17
И по делу. вариантов всего 3.
1. Поркладка ГБЦ 2. Подсос воздуха\воздух в системе. 3. Нерабочий термостат советов будет всего один. сооруди "открытый" термостат. Как его сделать прочтешь в теме про м43ту. начиная где то со 190 стр. если не ошибаюсь. После установки открытого термостата ты поймешь - прокладка ГБЦ это или тебе повезло. |
02 03 2016, 22:17
Denisko
К такому же выводу мысли приходили.. Я про открытый термостат Почитаю как сломать, благо старый термик остался для опытов
02 03 2016, 22:59
Млять, где вы были раньше с открытым термостатом?))) Я новый заказал, та же проблема что и у тс
02 03 2016, 23:12
Denisko вот ты тут ухахатываешься, а объясни пожалуйста, как может быть в закрытой системе под давлением быть
Denisko : 2. Подсос воздуха\воздух в системе.
03 03 2016, 10:05
Denisko : И по делу. вариантов всего 3. 1. Поркладка ГБЦ 2. Подсос воздуха\воздух в системе. 3. Нерабочий термостат советов будет всего один. сооруди "открытый" термостат. Как его сделать прочтешь в теме про м43ту. начиная где то со 190 стр. если не ошибаюсь. После установки открытого термостата ты поймешь - прокладка ГБЦ это или тебе повезло. Как грится Ухахаха3. пп2. Подсос воздуха в систему с избыточным давлением??? Да ладно... Подсос денег в пустой кошелек реальней... пп3.С открытым термостатом проблема будет всё равно, но вылазить будет позже, диагностировать будет еще сложнее- кипения не будет, но каждый км пробега будет добавлять пару десятков кубов воздуха в систему. |
03 03 2016, 10:41
silwer : Denisko : И по делу. вариантов всего 3. 1. Поркладка ГБЦ 2. Подсос воздуха\воздух в системе. 3. Нерабочий термостат советов будет всего один. сооруди "открытый" термостат. Как его сделать прочтешь в теме про м43ту. начиная где то со 190 стр. если не ошибаюсь. После установки открытого термостата ты поймешь - прокладка ГБЦ это или тебе повезло. Как грится Ухахаха3. пп2. Подсос воздуха в систему с избыточным давлением??? Да ладно... Подсос денег в пустой кошелек реальней... пп3.С открытым термостатом проблема будет всё равно, но вылазить будет позже, диагностировать будет еще сложнее- кипения не будет, но каждый км пробега будет добавлять пару десятков кубов воздуха в систему. Ну так а вердикт? ГБЦ, или как продиагностировать выдавливание ОЖ? то не заводится она у вас , то не едет , то пердит , то стучит , то пятое , то десятое .................. сожги ее уже [censored] и купи нормальную машину © by дядя Ромавот вы замороченные , у меня если я газу даю а тачка почему то не едет , я просто отпускаю газ и еду как до попытки разогнаться . держите лайф хак йопта © by Tul |
03 03 2016, 12:15
SSL : Denisko вот ты тут ухахатываешься, а объясни пожалуйста, как может быть в закрытой системе под давлением быть Denisko : 2. Подсос воздуха\воздух в системе. Да легко. Система прогрета, давление есть. тут появляется дырка в системе и через нее начинает ссать на горячую. когда все остыло, давление упало, объем жидкости тоже упал, а пространство которое было заполнено жижей - заполняется воздухом. |
03 03 2016, 12:16
Mr.Wolf 93rus : Ну так а вердикт? ГБЦ, или как продиагностировать выдавливание ОЖ? Для начала замена термостата. Дальше по обстоятельствам. Сожгу ее [censored] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57 |
