    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
Анdрей
на подземную парковку часов на 5 и норм =) все заработает xD
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Братцы, у нас плюсовая температура уже почти неделю держится. Сегодня +14 по прогнозу. ::p::
По идее там воды не должно было остаться. Дней за 10 до похолодания была залита незамерзайка (правда на минус 10. ::xa:: )
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
22.02.2016 г. [93 450 км]
Замена рулевой трапеции.
Начал болтаться (не сильно) рычаг правого дворника.
Покурив форум решил заменить трапецию.
Поставил неоригинал POLCAR 2009MWP1 [по рекомендации клубня с ником Euromax ::34:: ]. З/ч не укомплектована моторчиком (видимо из-за этого в она 4 раза дешевле оригинала).
Перед установкой смазал рабочие поверхности втулок/штоков, т.к. заводской смазки почти не было ::18:: .
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Фото
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Еще фото
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
вода в магистралях, вот и перестали работать. щас еще и потекут)
Не текут и не брызгают (хотя звук моторчика периодически слышно). ::p::
За 1,5-ра месяца израсходовано примерно половина объема бачка омывателя. ::p::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 16721
Анdрей :
программно отключи моторчик
продам купе
Рекомендуем почитать на тему | Бортжурнал | е46 330Цi |
  • Двери е46
  • ищу редуктор на е46
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Kenos
чтобы насос не ушатать?
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 16721
Анdрей
Чтобы расход воды упал
продам купе
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Kenos :
Анdрей
Анdрей :
Январь 2015 г. [92 ... км]
На праздниках, после похолодания [на приборке показывало минус 19, после ночи простоя завелась без проблем] перестали работать омыватели фар. Причину пока не выяснил. После поиска на форуме потенциальной проблемы, подумываю забить на это (пока еще окончательно не решил), т.к. толку в омывателях фар немного, а жидкость при их функционировании быстро уходит. ::p:: :oops:
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
26.02.2016 г. [93 500 км]
Замена амортизаторов + сопутствующих деталющек (отбойники, шайбы, пластины и т.д.).
Кони Спорт б/у, куплены у одноклубника Jack Valentaine
Тема: viewtopic.php?p=4337842#p4337842
После замены сделан сход-развал.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
27.02.2016 г. [93 600 км]
Замена моторного масла (Мобил1 0w40) и маслянного фильтра (оригинал).
Замена стоек переднего стабилизатора (старые начали немного побрякивать). Установлен оригинальный ремкомплект №31 35 2 241 254. Фото запилю позже.
"Старые" косточки прошли чуть больше 10 тыс. (93600-83100 км).
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
28.02.2016 г. [93 650 км]
Поставил летние колёса. ::23::
Липучка прошла 4 700 км [2450+2250 км].
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 16721
29.02.2016 г. [93 753 км]
Заправил полный бак на АЗС "Газпромнефть" :cool: ::23::
Тачка поехала аки пуля ::31::
пысы сорь, не удержался
продам купе
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Kenos
плюсанул ::xa::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Анdрей :
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Маркировка на стойках.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
  • Двери е46
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
07.03.2016 г. [94 050 км]
Замена КРКГ.
КРКГ №11 61 7 533 400.
Трубки №11 61 7 533 398; 11 61 7 533 399; 11 15 7 532 629; 11 61 7 504 536
Всё оригинальное.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
02.04.2016 г [94 850 км]
Расход масла.
Пост № 243
Анdрей :
18.04.2015 [85 100 км]
Масложер начался.
Резко возрос раход масла.
Перед 3-й заменой масла обратил внимание на то, что уровень на щупе существенно ниже того, который был при заливке [в том месте где я меняю машина стоит в "не самом горизонтальном положении", поэтому при заливке 6,5 л. уровень немного ниже максимального].
До того, как начал "промывать" мотор свежим маслом, его расход составлял 100-150 мл.
После 3-й замены масла проехал 1100 км, ушло 400 мл. ::p::
Проверил работоспособность КРКГ, вроде работает: целофан засасывается в маслозаливную горловину, из трубки щупа слышно постоянное бульканье, примерно через 10 сек. после остановки двигателя раздаётся характерный звук, такой "пшшшш"".
Вобщем хотел как лучше, получилось как обычно. ::xa::
Похоже, Мобил отмыл грязь, которая "уплотняла" маслосъёмные колпачки и они "потекли". ::39::
Это предположение.
Буду наблюдать за расходом масла. Если не будет увеличиваться, поезжу так еще 10-20 т.км.
Если расход будет увеличиваться, сразу заменю МСК и, заодно, и кольца (еще не известно только из-за колпачков это или маслосъемные кольца тоже вносят свою лепту).
В течении 2015 г. расход масла вырос до 1100- 1200 мл/ тыс. км. ::p::
Морально подготовился к капремонту двигателя. Чуть было не начал для этого з/ч потихоньку закупать.
КРКГ месяц назад было решено заменить "для профилактики", по всем "вешним" признакам клапан был рабочий.
После замены КРКГ жор масла резко снизился - за 800 км ушло примерно 150-200 мл масла. ::p::
Режим движения: периодически вжариваю (без фанатизма), регулярные поездки на короткие расстояния. Скорость на трассе - 160...200 км/ч.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 16721
Анdрей
Сними башку, замени мск
продам купе
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Kenos :
Анdрей
Успею.
Сначала понаблюдаю за расходом.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Анdрей :
Kenos :
Анdрей
Успею.
лучше не затягивать. иначе потом кольца пострадают, если уже нет.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
toolshed
езжу не так много, примерно 12 -15 тыс/ год. Поэтому не вижу какой-то срочности.
Кроме того, считаю, что если лезть в двигло, то нужно всё сразу менять - колпачки, кольца и всё что будет отдефектовано.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Апрель 2016 г. [95 ... км]
Алюминий от Performance.
Купил у Max-Gorky (тема о продаже: viewtopic.php?p=4411255#p4411255) и, соответственно, установил алюминиевые накладки на педали и подставку под левую ногу.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Анdрей :
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
