    • Сообщений 9685
gea писал(а):
nullbie писал(а):
На работающем?
Почему на работающем. Вот мой вопрос №7327
Ты давление колесах тоже в движении проверяешь?
gea писал(а):
Всем привет, очень странная ситуация: Утром на холодную если вытащить щуп и поставить обратно после запуска - "чек", "пропуски воспламенения" и скачут обороты. После нескольких километров и перезапуска двигателья все проходит.
Либо, ты двоеточие пролюбил или тире не там поставил...? ::39::
Изображение suum cuique
    • На форуме с 14 01 2016, 09:20
    • Сообщений 28
    • Авто: BMW 325i АКПП
Извините :oops: двоеточие вместо тире
    • На форуме с 21 06 2014, 18:26
    • Сообщений 137
    • Авто: Е39 М54b30. АКПП
Slokot
Пахнет не бензином и не гарью, специфический запах - это по выхлопу.
Сегодня сделал "план проверки ВАНОС" в ДИСе, вот что получилось:
1. По впускному распредвалу герметичность 9,75 (эта величина не попадает между -5 и +5) - ДИС выдал Механическое повреждение узла ВАНОС
2. По выпускному распредвалу гермитичность нормальная, а величина уменьшения угла опережения зажигания 1240 (больше 1000)
Стоит ли ремонтировать ВАНОС?
    • Сообщений 137
Slokot
В свое время я ремонтировал ВАНОС, 45000 км. назад. После установки ремкомплекта изменений в никаких не было. Машина как тупила, так и тупит. Возможно и сейчас не в ВАНОСе проблема.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
во первых заполните профиль. город и машину.
во вторых если валятся ошибки по датчики рв, то датчик этот надо менять. ошибка вывалится, когда пропусков сигнала от него накопится какой-то количество.
в третьих он может тупить, датчик холла этот. то есть врать, но при этом укладываться в допуски и не выдавать ошибку.
поэтому для начала необходимо заменить датчик
насчет колебаний вып вала: у нас нет балансировочных валов. кв кратится рывками в связи со спецификой работы двс, так что вполне допускаю, что вып вал и должен болтаться, в то время, как впускной не болтается, тк связан через вторую цепь и натяжитель.
опять же если поднять обороты, то дребезг вала уходит.
разница между машинами может зависеть от степени вытягивания цепи и усталости натяжителя.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= писал(а):
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Сандро85 писал(а):
На счет масла, у меня датчик уровня масла умер, поэтому масленка каждый раз горит при запуске долго
Причем тут датчик уровня масла и давление?? Это два разных датчика!
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
что это, ванос ремонтировать или фазы выставлять ещё раз?
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Всё, вроде разобралося, буду менять колечки на ваносе, и заодно фазы проверю.
Вот что вылезло: 103 regelvanos mechanisch einlass
впускной вал не доворачивается.
    • Сообщений 9685
Заедать могут не только "исполнительные" клапана, но и клапана соленоидов и их поршни.
Плюс, может глючить датчик. Хотя что там может глючить...?
Можно раскрошить датчик, и посмотреть маркировку микрухи и ее обвязку, если есть.
Эффект холла
Далле по схеме операционный усилитель, который и есть - слабое звено, если сам датчик герметичен и пайка нормальная.
Глючить он может только в том случае, если в поле попала стружка или опилки.
У тебя жалобы на:
Цитата:
Ребята, давайте попробуем помочь мне!
Тачка едет хорошо, заводится всегда с пол оборота (даже в лютые морозы), каты вырезаны, бензонасос новый, свечи новые, фильтр воздушный меняется с каждой заменой масла, мотор масло не жрёт вообще.
Проблема: расход как на х5 !
По факту:
1) Датчик распредвала, выпуск, сигнал не достоверный;
2) заедание ваноса выпуск;
3) пропуск зажигания 6-й цилиндр; лирика
Я бы, для начала, все же, махнул датчик РВ выпуск. Дальше будет видно.
Плюс.
Видно, низкое напряжение бортовой сети или же питания ДМЕ через контакт 15.
Берем тестер и идем по контрольным точкам. Да ты и сам говорил, что генератор пилил на коленке вилами.
Если генератор не способен выдать достаточно, то это увидит его регулятор и намагнитит ротор, что вызовет нагрузку на КВ, а соответственно, и повысит расход топлива.
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Эффект холла
У тебя жалобы на:
По факту:
Плюс.
Блин Slokot ну ты реально крутой мужик :cool: Ещё и картинки где то вечно достаешь как из учебника физики :)
По факту, хороший рабочий геннадий и датчик выпускного РВ лежат в машине. Но не доходит то сейчас впускной вал, по выпускному датчику была ошибка, но после регулировки фаз она ушла! ::36::
    • Сообщений 9685
Гугол - рулит! ::37::
Да, ошибся. Einlass - впуск...
Попробуй, для начала, поменять соленоиды впуска/выпуска и их поршеньки местами. За одно глянь на момент задиров, говнища и т.д..
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Вообще у меня в гараже валяется пару узлов vanos, так что перебирать буду не тот что сейчас стоит, а другой, и его поставлю. Ремкомплект заказал уже.
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Но соленоиды перекинуть можно попробовать, разбирать же не надо ничего :mrgreen:
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Да, кстати, ещё один момент. Сейчас ванос стоит с моего старого мотора, м54б22, на нём он работал без проблем, ошибок по нему не было :mad:
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
можно трахать мози, а можно поменять два датчика рв. при том, что они относительно часто выходят из строя
    • Сообщений 137
Ребят, всем привет. может кто, что посоветует.
Сегодня хотел поменять датчик распредвала на выпуске, на болте, который держит датчик оказались немного сбиты грани. Открутить не получилось, да и грани совсем сбил. как теперь открутить этот датчик? Хочу либо биту торкс чуть большего диаметра туда забить, или болт с обратной резьбой вкрутить. кто, что еще может посоветовать?
Насколько я знаю он же откручивается против часовой стрелке.
    • На форуме с 08 06 2012, 19:17
    • Сообщений 942
    • Авто: 320>>>330 Schwarz был,теперь 120d
    • Изображения: 36
Торкс вбивай,чтобы плооотно зашел гранями,я 100 раз так делал,да,против часовой.
Люди в мире разделяются на две категории:одни сидят на трубах,а другим нужны деньги...
    • Сообщений 137
Wasiliy
Проблема в том, что место там мало, особо не размахнешься. Я и так уже все снял, вентилятор, кожух. Осталось только радиатор снять.
    • На форуме с 06 09 2015, 11:12
    • Сообщений 12
Всем привет.Может кто подскажет?Мотор м54в25 е60 можно залить масло 10W60?На холостых как чуть прогреется, начинает мотор постукивать в районе 4-6 цилиндра.Если обороты поднять 1100 и выше стук пропадает.
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
залить можно! Хочешь обмануть честного покупателя? Залей тогда 15W50 ::xa::
    • Сообщений 12
sash345
Надоел этот звук.Вот и спрашиваю,можно ли ездить на таком масле?
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
lelik525 писал(а):
sash345
Можно, смотря в каком климате!
    • Сообщений 12
sash345
Климат Беларусcкий.Может знаешь что это,если сталкивался с таким?
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
lelik525 писал(а):
sash345
Ты первый раз что ли? или прикалываешься?
Ты хоть немного про масла почитай! Профиль у тебя не заполнен, поэтому я не знаю, может ты на крайнем севере живешь, и если зальёшь такое масло в -40, то оно превратится в сметану!
Кстати видел пару машин, которые ездили на 10W60 моторы были очень хорошо закоксованы!
Что то вроде этого!
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
sash345
я не думаю, что это изза 10в60. это нарушение интервала замены.
10в60 может давануть сальники в мороз, не более
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
