№51
15 11 2007, 16:11
Вы по моему недопонимаете суть чиповки. Никто не собирается из 320 делать 350 individual
№52
15 11 2007, 16:13
Мел 10-15% получится при нулевке и ампутации катализаторов
про колено и валы... правы , ***нюс споролс ЧИП ТЮНИХ ФОРЕВА! всем на чип тюних |
№53
15 11 2007, 16:14
по мне так толк от чипа тока на турбо-машинах дает толк, а на атмосферниках все это фуфло и всего лишь самовнушение, если и будет толк то это либо на низах либо на верхах либо на максималке...вобщем где нибудь потеряеца точнее убудет
№54
15 11 2007, 16:16
budupivo : по мне так толк от чипа тока на турбо-машинах дает толк, а на атмосферниках все это фуфло и всего лишь самовнушение, если и будет толк то это либо на низах либо на верхах либо на максималке...вобщем где нибудь потеряеца
100% согласен. Не уходи, побудь со мной еще чуть-чуть Я не хочу быть один всю мою жизнь, Подари мне сына или дочь… |
№55
15 11 2007, 16:16
kuzya ты ж учти что у Мела купэшка 330D!!! так что у него будет толк, а чип атмосферника в топку
№56
15 11 2007, 16:44
budupivo
я про солярку ничего и не говорил, я про бензин прочитал , впал в эфорию от прочитанного и в состоянии аффекта изложил мысли. был неправ, вспылил |
№57
15 11 2007, 16:58
kuzya : прям как в рекламном проспекте, мощность вырастет на 20% расход снизится на 20 % - гарантия качества только вот в жизни увиличение мощности приводит к обратному, расход топлива почему то увеличивается может жизть неправильная?
Я основываюсь тлько на реальных ощущениях человека от машины, чипону свою и посмотрю как оно, а пока это все разговоры о пустом (ведь некто отчет так и не выложил).Мне интересно почему 330 2005 года едет лучше, думаю дело в программе, ведь даже для каждой страны существуют разные программы. Кстати, чипованная Ауди 4.2, 290 до - 326после, это реально другая машина. У МГУ встречались... |
Рекомендуем почитать на тему Чип тюнинг
№58
15 11 2007, 17:02
GUNN : kuzya : прям как в рекламном проспекте, мощность вырастет на 20% расход снизится на 20 % - гарантия качества только вот в жизни увиличение мощности приводит к обратному, расход топлива почему то увеличивается может жизть неправильная? Я основываюсь тлько на реальных ощущениях человека от машины, чипону свою и посмотрю как оно, а пока это все разговоры о пустом (ведь некто отчет так и не выложил).Мне интересно почему 330 2005 года едет лучше, думаю дело в программе, ведь даже для каждой страны существуют разные программы. Кстати, чипованная Ауди 4.2, 290 до - 326после, это реально другая машина. У МГУ встречались... Это не то что бы чипованная. 4,2 ауди 299л.с. это обычная А6 с расширенными арками (как и мерс волчок 5 литровый в 124 кузове) А 326 это S6 там не только чип тюгнинг. Там помимо этого впуск переделан и выпуск.+ конечно же мозги. Кстате та же движка на RS6 4,2 литра + 2 турбины и 450 л.с. Не уходи, побудь со мной еще чуть-чуть Я не хочу быть один всю мою жизнь, Подари мне сына или дочь… |
№59
15 11 2007, 17:21
Динар : Это не то что бы чипованная.
4,2 ауди 299л.с. это обычная А6 с расширенными арками (как и мерс волчок 5 литровый в 124 кузове) А 326 это S6 там не только чип тюгнинг. Там помимо этого впуск переделан и выпуск.+ конечно же мозги. Кстате та же движка на RS6 4,2 литра + 2 турбины и 450 л.с. Я имел ввиду S6 1994 года, там мотор стоит 290 сил, а есть еще S6Plus Там уже 326 сил. На них стоит мотр AKN. У меня S8 МТ и мотор уже другои AHC 340сил+чип+валы+ выпуск=400. На S6 c 99 года стоит мотор ARS( он же RS6 только с наддувом)Там уже по 5 клапанов на цилиндр. Для них тоже есть программа 340-360 т.к. точно такойже мотор стоит и на S8 с 99 года.Раздница только в настройке моторов. У S серии график сразу идет вверх, а не скачками как на обычных. Многие люди делают из A6 S6 ну и.т.д. Там надо заменить мозги коробки, двигла. P.S. У меня стоит отсечка на 7500, на можно довести до 9000, только момент начинает падать уже после 6800( у меня мало клапанов). АRS тем временем тянет до упора. P.P.S. У меня время на 402 метра 13.2-13.5 А новая Ска насмотря двигло от ламбо меня даже с соженным сцеплением догнать не может. |
№60
15 11 2007, 17:37
GUNN
а ты фазу увеличивай , мало клапанов фигня - размер имеет значение! вот так по протореной дорожке... |
№61
15 11 2007, 17:50
kuzya : GUNN
а ты фазу увеличивай , мало клапанов фигня - размер имеет значение! и момент будет до отсечки! а то и больше, так что отсечку отменить. вот так по протореной дорожке... к замене (переборке)... всего... Чет нечего не хочется не увеличивать не уменьшать! Апарат ездит забавно, очень не хочется портить, весь тюнинг делался в германии( не мной) Если дальше лезть, то в клас Е60М5, бешеных ЕВО ну и т.д. машинков мало осталось, так что луче буду внешне востанавливать, и ездить в свое удовольствие. А |
№62
15 11 2007, 18:10
GUNN
ГЫ |
№63
02 10 2009, 20:35
Опа какую тему нашел))))) Ну и что? 2 года прошло кто-нибудь уже тащится от прочипованой тачки?
№64
02 10 2009, 21:03
налучших результатов поднятия мощности при чиповке для разных двигателей можно добится в следующем порядке:
(это по максимуму, приблеженно и только за счет прошивки!!!) тд-15% бт-12% д-8% б-7% по моменту примерно тоже)) доказано |
№65
09 10 2009, 23:30
возьми М-ку мало будет , поставь турбины от боинга
№66
26 11 2009, 19:36
пацаны, я чиповал!! в новокузнецке! с маеибэк`ом все ок, назад денех не надо. прирост чувствуется МАХ крутящий момент стал ниже - приятнее стало!
№67
26 11 2009, 19:46
огогоо мою первую тему на этом форуме подняли
ты чиповал 328 и реально чувствуешь разницу?? а не на психологической ли она почве? диаграмки бы |
№68
26 11 2009, 20:34
нет не делал. просто прехал 850 км, после чиповки сразу поехал назад и сравнил...(я при этом не отрицаю силу самовнушения) но... разница есть иначе
не стал бы тогда писать! |
№69
26 11 2009, 20:48
нифига се!
это что за мегатюнеры в кузне, к которым из крска ездят?! |
№70
02 12 2009, 13:12
Чиповать атмосферную машину равнозначно просто спущенным деньгам в сартир!
Прибавка будет только психологическая. Возможна прибавка: убрав каты, сделав впуск и выпуск + прошивка мозга под новую смесь воздух/бензин, но это не более 7-10 л.с. |
№71
05 12 2009, 12:43
PShмега - примега!! нормально все!! если и психологически, то это тоже результат, самовнушение - страшная сила!!! |
№72
07 12 2009, 09:05
Столько уже обсуждали и сошлись на двух мнениях:
1. Выброшенные деньги 2. Чуть-чуть прибавилось А может у кого графики есть до и после? Сразу всё видно будет. |
PSh
