№176
27 02 2014, 13:05
Bajan330xi : Подскажите ребята....а то я в этом не силен пока. Вот http://www.aliexpress.com/item/Android- ... 60868.html пойдет в е46 с касетником и штатной навигацией (которая походу совсем не фурычит как я только с ней не пытался разобраться.) авто 2001 дорестайл. Это не динавин, а что-то очень на него похожее. Правда и цена у него в два раза меньше... |
№177
21 03 2014, 20:29
Привет всем. На флешке DYNAVINа по незнанию стёр прогу навигации "автоспутник".Честно говоря я не помню точно какая прога было,но по моему эта,и теперь конечно навигации нет.Подскажите где теперь мне эту прогу взять(скачать)?
№178
14 04 2014, 20:26
Доброе время суток!
Скажите, я правильно понимаю, что после установки DYNAVINа, он же является усилителем ЗЧ и родной блок БМ 54 становится баластом в машине? |
№179
30 11 2014, 02:45
51167001410 Эту штуку надо купить чтобы климат вниз перенести без нее ваще никак?
№180
30 11 2014, 03:07
рамка стоит 3 рубля... жалко денег . еще бублик блин
№181
30 11 2014, 17:05
можно и не покупать, вместо очечника засунь климат и все
№182
31 12 2014, 00:31
karter : можно и не покупать, вместо очечника засунь климат и все я правильно всё понял, тут обсуждалась замена прикуривателя на блок АС? а как я понял так без рамки всё встаёт красиво и аккуратно в подочечник? Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
Рекомендуем почитать на тему [DYNAVIN] Установка на Е46
№183
31 12 2014, 11:27
Не красиво, толком не держится.....
№184
06 01 2015, 14:32
Fatalyst : karter : можно и не покупать, вместо очечника засунь климат и все я правильно всё понял, тут обсуждалась замена прикуривателя на блок АС? а как я понял так без рамки всё встаёт красиво и аккуратно в подочечник? Красиво некрасиво - хз, небольшие щелки по углам остаются если без рамки пихать, держится тоже так себе |
№185
24 04 2015, 06:51
Всем привет! Купил Е46 с этим Dynavin, какая версия 5 или 6 не могу сказать, но интерфейс вот такой же
Не сказать, что особо доволен звуком и качеством работы, да и тупняков много, ну да ладно, не суть. Есть проблема: при нажатии кнопки NAVI (или при входе в навигашку с дисплея, без разницы) появляется надпись DYNAVIN, ощущение, будто навигашка грузится, грузится, да не может загрузиться. Флешка с навигацией стоит, пробовал всякие разные. Может ли такое быть из-за неподключенного или сломавшегося модуля GPS? А то фиг его знает что там предхоз наворотил Если у кого есть 100% работающая навигация (прога и карты), поделитесь пожалуйста как-нибудь |
№186
09 05 2015, 03:24
slb4
Если бы модуль был сломан, то навигация бы спутники не видела просто. В настройках верно путь указан к экзешнику? только в этом может быть проблема. У меня в комплекте была лицензионная прогород, тупила жесско. Поставил Navitel, работает довольно шустро с включенными 3d зданиями, быстрее чем на некоторых штатных( сравнивал с фольцвагеновскими навигациями). Правда у меня n-6, чуть посвежее. Карты можно найти на руборде. Такой вопрос, его напрямую к сабу можно подключить? он потянет или усилок в любом случае нужен? |
№187
10 05 2015, 11:54
конечно нужен усилок
№188
11 05 2015, 23:36
Singular : slb4 Если бы модуль был сломан, то навигация бы спутники не видела просто. В настройках верно путь указан к экзешнику? только в этом может быть проблема. У меня в комплекте была лицензионная прогород, тупила жесско. Поставил Navitel, работает довольно шустро с включенными 3d зданиями, быстрее чем на некоторых штатных( сравнивал с фольцвагеновскими навигациями). Правда у меня n-6, чуть посвежее. Карты можно найти на руборде. Такой вопрос, его напрямую к сабу можно подключить? он потянет или усилок в любом случае нужен? Приветствую! А ты на Навител с Прогорода соскочил? У меня тоже n6, все ок, но есть один косяк в навигации, уже отследил порядок действий для подвисания, тоже хочу Навител поставить...вот думаю пока... |
№189
14 05 2015, 16:36
INTenS
Я практически сразу же как купил, поставил Navitel, потому как ужаснулся скорости работы прогорода. Навител довольно плавная, не яндекс навигатор конечно на смартфоне, но довольно ниче. С навителом тоже были пару раз глюки, не помню какие. |
№190
27 01 2016, 20:45
Вопрос по звуку, у меня акустика штатная, установил DYNAVIN взамен родной, настроек много, но такое ощущение что качество звука хуже, может кто скинуть свои варианты настройки звука?
№191
29 01 2016, 11:03
дык поганенько он и поет, ниче там от настроек особо не изменится, у меня не было возможности сравнить со штатной магнитолой говорят что поет получше штатки, я менял с алпайна ива105- поет значительно хуже альпа
№192
25 02 2016, 11:31
Anton M43
Попробуй эти настройки. Если бас будет гудеть то убавь немного Dyna-bass. И поставь галочку - Громкий. Если у тебя Dynavin N6 то еще обнови прошивку до 1.2 А вообще конечно звук так себе у него. Слушал двухдиновый пионер на штатной акустике, звучит намного чище. Поэтому единственный выход это пустить звук через отдельный усилок. |
№193
26 02 2016, 12:54
Единственный выход - звук вообще не пускать через динавин
вобщем то это и было в планах изначально, но руки все никак не дойдут поставить магнитолу нормальную к динавину
№194
26 02 2016, 13:05
Я думаю если прикупить к динавину цифровой усилитель то я думаю он запоет, но уже как то не бюджетно выходит совсем. А под него еще захочется акустику хорошую и развести частоты по отдельным динамикам сч-нч-вч... короче провальная яма.
№195
26 02 2016, 15:17
будет получше, но источник звука то один фиг гавно- вот с этого надо начинать
У меня уже стоит усь восьмиканальный олдскульный, магнитола древненькая хайэнд, динамики динаудио, сабик, что то стоит, что то на полке лежит- все руки не дойдут |
