    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Slokot писал(а):
sash345 писал(а):
Slokot
Думаешь давления не хватает?
Я думаю, что давляк скачет при резком изменении оборотов.
Счас завёл машину, лампа моментально погасла..
Но сижу в ней уже с ноутом. :)
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Вот что на холодную
    • Сообщений 9685
sash345
Ты ей под сраку хотя бы в полностью прогретом состояннии даешь?
Изображение suum cuique
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Slokot писал(а):
sash345
Конэчно, счас кстати понял что Геннадий мой присмерти, включил все, что можно было и вот
Но на приборке почему то больше
    • Сообщений 9685
sash345
А не факт, что генератор. Есть еще АКБ и проводка от генератора до ДМЕ, как минисум. Мерий тестером под капотом с массой от двс, кузова, на АКБ.
Я тебе про это писал...
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
А вот с выключенными потребителями
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Slokot писал(а):
sash345
Да вряд ли, скорее всего гена, я ему диодный мост на скорую руку припаивал, возможно там косяк, тем более Аккум не так давно новый ставил
    • На форуме с 01 08 2014, 13:23
    • Сообщений 996
    • Авто: BMW 330Ci АТ facelifted 03.2003, 226/338 + нормальные средства передвижения
sash345, посмотри, люди делают прошивки конкретно по М54В28, и даже делают их в варианте до 220 л.с...
Will work for gas...
    • На форуме с 21 06 2014, 18:26
    • Сообщений 137
    • Авто: Е39 М54b30. АКПП
Slokot
Да, оба раза было довольно тепло, для зимы. На счет масла, у меня датчик уровня масла умер, поэтому масленка каждый раз горит при запуске долго. Сам Ванос с полтора года назад перебирал и все меняли мне в нем. Фазы прошлым летом выставляли, как положено по шаблонам, в итоге маленькую цепь поменял между валами, большую еще не менял, она немного вытянулась и валы немного не доворачивали, выставляли долго, но вроде близко к идеалу выставили.
Ты думаешь не в датчике выпускного вала дело? Просто давно уже машина не едет как надо, движок не тянет вообще, был в разных сервисах, ничего найти не могут. Давно думал про датчики распредвалов, тем более находил на форумах что они не диагностируются, пока не умрут. Но симптомы поведения машины похоже на плохие датчики. Да и цилиндры все в разноброс работают, постоянная вибрация по машине.
    • На форуме с 14 01 2016, 09:20
    • Сообщений 28
    • Авто: BMW 325i АКПП
Всем привет, очень странная ситуация: Утром на холодную если вытащить щуп и поставить обратно после запуска - "чек", "пропуски воспламенения" и скачут обороты. После нескольких километров и перезапуска двигателья все проходит.
    • Сообщений 9685
А ты свечки так же не пробовал вытаскивать...?
    • Сообщений 9685
Сандро85 писал(а):
Slokot
А красная...?
Если делать все с преднатягом, то ни чего ни куда не уходит и не доворачивает.
Не едет и пропуски на холодную, как миниму могут быть симптомами фиговой давке масла, самого масла, подсоса, кривых фаз или уставших гидрокомпенсаторов.
    • Сообщений 28
Нет, потому что если не вынимать щуп все работает отлично.
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
gea
А зачем его вынимать?
    • Сообщений 28
nullbie писал(а):
gea
Я думаю для проверки уровня масла
    • Сообщений 264
На работающем?
    • Сообщений 137
Slokot
Красная горит не долго.
Само масло менял неделю назад, фазы выставляли как положено. Катушки все новые. ВАНОС тоже перебирал, менял в нем расходники. Сделал диагностику ИНПой, воздуха немного стала потреблять, около 11,7. Чуть позже фотки выложу.
Значит сам датчик положения распредвала на выпуске не при делах?
Просто в сильные морозы, даже когда машина постоит пару суток, двигатель запускался и работал без проблем . А тут потеплело и началось.
А могут такие проблемы быть из-за узла ДИСа? Непонятный свист появился, при наборе скорости, когда обороты около 2000.
    • Сообщений 137
Slokot
Вот что выдала ИНПА, плюс еще ошибки на 6-й цилиндр и датчик положения выпускнова распредвала.
    • Сообщений 9685
Сандро85
А что за ошибка по датчику рв вып была?
Кат потрошили, даже если калина? Равномерность хреновая...
    • Сообщений 137
Slokot
С равномерностью давно голову ломаю, да и машина вялая и тупит при разгоне. В сервисах ничего найти не могут.
ДИС пишет: Датчик распредвала, выпуск, сигнал не достоверный.
Просто часто слышал, что из-за датчиков распредвалов машина вялая и тупая и они никак не диагностируются, пока не умрут, но менять датчик "на шару" (он не он) не хочется выкидывать деньги. Датчик, как я понимаю может сработать по разным причинам. Ванос перебирал (около 40000 км. назад), он постукивал, сейчас тихо. Если бы фазы ушли, то они бы наверное на обоих валах ушли, т.к. они связаны маленькой цепью.
А почему "Предел адаптации по выпуску" имеет такое большое значение. Вроде на этом же форуме [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=132538[/url] находил статью что этот показатель должен быть близок к нулю.
На счет катализаторов не знаю, трогали их или нет. Запах странный из выхлопа, особенно на холодную. В одном сервисе сказали что это потому что катализаторы так работают, в другом, что их вообще нет, вот и запах.
Из-за катов могут быть такие проблемы с равномерностью? Их же проверяют так: вместо лямд вкручивают танометр и смотрят по давлению которое он дает.
    • Сообщений 137
Slokot
В одном сервисе сказали, что если показания по ВАНОСу меняются, значит датчики работают. Я читал статью, что эти датчики работают по импульсам, и когда они выходят из строя импульсы либо удлиняются, либо укорачиваются и он дает неправильные показатели, а так как сигнал идет с него, ошибка не появляется. И живут они около 150 000 км. не знаю, правда это или нет.
Просто, как я понимаю, если датчик на выпуске врет и вал неправильно работает, то из-за этого тоже может быть плохая равномерность в цилиндрах.
    • Сообщений 137
Slokot
Даже при всех таких показателях, расход бензина (фактический, от заправки полного бака, до заправки полного бака) сам рассчитывал, в эту зиму составляет 11,7 л, хотя езжу много, по всем пробкам. Один раз только как-то посчитал и расход получился около 17,0 л.
    • Сообщений 28
nullbie писал(а):
На работающем?
Почему на работающем. Вот мой вопрос №7327
    • Сообщений 264
gea
Потому что через создаётся подсос воздуха. С учётом того, что уже есть где-то подсосы (и/или неисправен MAF) - получаются пропуски зажигания.
    • Сообщений 9685
Сандро85
"Предел адаптации по выпуску" практически у всех больше 4. Это норма... ::p::
Уже обсасывали этот параметр. В INPA и DIS не видно из чего он получается. За то в Testo все хорошо видно. Там есть вывод реального положения РВ. Так вот, "Предел адаптации по выпуску" равен постоянному люфту вала до крайнего положения. Из-за чего он есть - ХЗ. То ли в косозубом соединении люфт, то ли пульсации масла, ну и сама герметичность узла...
Если "сигнал не достоверный", то есть смысл поменять. Но, может врать не ДПРВ, а ДПКВ... В теле сообщения об ошибке описываются условия ее появления.
Грубо говоря, если выхлоп пахнет водой(я не знаю как описать этот запах), то кат есть и он скорее жив, чем мертв. Если ката нет, то пахнет бензином, гарью, маслом.
Проверяют их либо визуально эндоскопом со стороны регулирующих зондов, либо манометром на противодавление.
Т.к. ЛЗ у тебя нет, то и по картинкам сказать, мало что можно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
