    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
Дису как проверить? Снять, повернуть лопатку, заткнуть дырку и смотреть?
toolshed писал(а):
Freddd писал(а):
    • Сообщений 9685
Это самое простое.
Изображение suum cuique
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Euromax писал(а):
Прошивка под мелкую дису идеально и своевременно оперирует большой, и т.п., да ? :oops:
какая рахница, какого размера диса? она должна любая на определенных оборотах открыться, на поределенных закрыться.
Euromax писал(а):
Были у меня такие предположения, Тём.. точнее, обсуждали это. Уверен был что ты мимо не пройдешь :???:
Только вот объяснить сложно, что некая приборка после перекодировки мной под В30 стала почему-то показывать другой расход :mad: Совпало наверное.
Вся теория замечательна, если б, сцуко, практика не подкидывала изредка странные ситуации.
Да и [censored] в приборке варианты кодировки под В22-В25-В30 - тоже тогда интересно.... не интересовался ?
ты покажи мне конкретный параметр в приборке, который описывает объем мотора.
я что-то не припомню там такого.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= писал(а):
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 9685
Цитата:
"base"/daten/e46at.000
Код:
// Touring
W AP71                  E46 TOUR M47D20 KW_105 LL KLIMAREGELUNG KM_TACHO BATT_KOFFERRAUM      //Touring 320d 105kw LL 09/01 - 05/06
>>>                     DEUTSCH
W EV31                  E46 LIM M54B25 LL NEBELSCHEINW KLIMAREGELUNG KM_TACHO                 //Limousine 325i LL 09/01 - 11/04
>>>                     BC_BASIS BATT_KOFFERRAUM DEUTSCH
W EV32                  E46 LIM M54B25 RL NEBELSCHEINW KLIMAREGELUNG                          //Limousine 325i RL 09/01 - 02/05
>>>                     BC_BASIS BATT_KOFFERRAUM ENGLISCH
W EV33                  E46 LIM M54B25 LL US KLIMAREGELUNG FH_HINTEN RADIO_US RADIO_NG TROPEN //Limousine 325i US 09/01 - 03/05
>>>                     BATT_KOFFERRAUM AK_GUWA ENGLISCH
W EV34                  E46 LIM M54B25 RL NEBELSCHEINW KLIMAREGELUNG THAILAND                 //Limousine 325i RL 09/01 - 02/05
W EV35                  E46 LIM M54B25 RL MALAYSIA NEBELSCHEINW KLIMAREGELUNG                 //Limousine 325i RL 09/01 - 11/05 Malaysia
// Zwangszusteuerung 876 Funkfrequenz 315 MHz fuer Malaysia
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Slokot
ты мне покажи, что изменяется в приборке. какой параметр. все параметры видны в нцс
    • Сообщений 9685
artk писал(а):
Slokot
Опция "861" блокирует индикацию ошибок приборкой, к примеру.
Кодируется тип шасси, все типы есть в файле "/daten/e46at.000".
На сколько эти данные используются при обработке данных - вопрос другой.
Можно попробовать махнуть код шасси, и посмотреть на сколько долго приборка будет искать DME...
В данной картинке, шасси с кодом "*AP71", что значит:
Код:
>>>                     DEUTSCH
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Slokot
я знаю это. я про это писал.
что в параметрах приборки меняется в зависимости от изменения этого параметра?
какой параметр в самой приборке зависим, понимаешь о чем я?
ааа, я догнал. ты просто не понимаешь.
это- просто хранилище конфигурации. приборка сюда доступ не имеет.
используя эти данные кодируется машина по заданию. целиком. соответственно вносятся изменения в конфиг блока.
например, если добавить сюда 205 и пролить приборку, то придет шестеренка на механике. потому-то параметр трансмиссия зальется автоматик. но если не проливать, то и автомата не будет.
так же с типом шасси- надо проливать все блоки. но в приборке от этого ничего не изменяется. и уж тем более показание расхода
    • На форуме с 01 08 2014, 13:23
    • Сообщений 996
    • Авто: BMW 330Ci АТ facelifted 03.2003, 226/338 + нормальные средства передвижения
Тём, другими словами , диса что на MS42 что на MS43 открывается четко в один и тот же момент, уверен ?
Я делал проще : просто все параметры с выбором моторов и типа шасси, включая неизвестные общественности (но при этом где есть выбор моторов, типа кузова и тп) кодировал на В30.
Will work for gas...
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
у нее там вообще приличный гистерезис. так что не стоит на этом запариваться
    • Сообщений 9685
artk писал(а):
Slokot
Ты просил:
Пожалуйста, что нервничать? ::xa::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Slokot
я спокоен как раз.
ты просто не понял меня.
в приборке я не нашел параметра, который задает объем двигателя, кроме параметра, связанного с сервисным интервалом или его рассчетом.
    • На форуме с 21 06 2014, 18:26
    • Сообщений 137
    • Авто: Е39 М54b30. АКПП
Ребят, всем привет, подскажите, ситуация такая: Пару недель назад на холодную, когда утром завел машину, стали "скакать" обороты, машина чуть не глохла. Через пол часика, пока ехал до работы, машина прогрелась и все прошло. Думал бензин плохой. Пару дней назад повторилось. Сегодня подключил ДИС и проверил ошибки. Комп выдал следующее:
1. DME-12 DME Сигнал датчика распредвала. Выпуск. Сигнал не достоверный ...и т.д.....
2. DME-F3 DME Пропуски воспламенения, цилиндр 6. Пропуски воспламенения с отключением цилиндра.
Сейчас все нормально, машина работает. Но насколько я понимаю датчик распредвала накрылся, вследствие чего отключается 6 цилиндр. Так? Вот фото по показаниям Ваноса.
    • Сообщений 9685
Сандро85
Температура за бортом в момент появления ошибки какая была
    • Сообщений 137
Slokot
Было не сильно холодно, около -10 максимум.
    • Сообщений 137
Вроде картинка не загрузилась по Ваносу
    • Сообщений 137
Корекция фронта импульса на выпуске, сограсно показаниям ДИС 5,6. На впуске -0,4.
    • Сообщений 9685
Сандро85 писал(а):
Slokot
Оба раза? Лампа давления масла при запуске долго горела?
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Slokot писал(а):
Сандро85 писал(а):
Slokot
Такая же беда, примерно неделю назад стал замечать что после выкручивания мотора стала троить трястись, и при запуске масленка стала дольше гореть! Была кстати ошибка по выпускному валу, но после регулировки фаз вроде ушла, может ли из датчику выпуска такая хрень быть?
Что это вообще за симптомы?
    • Сообщений 9685
sash345
Фильтр, масло, стакан, клапан маслонасоса. ::36::
    • На форуме с 09 04 2014, 13:08
    • Сообщений 208
    • Авто: бмв 320 м54 2,2
Всем привет!!!!! С наступающим вас мужики!!!!
Встал вопрос о том либо капиталить свой мотор, либо воткнуть другой. У меня м54в22, у знакомого есть мотор м52тув25. интересует такой момент могу ли я поставить его себе если всю навесуху оставлять свою, а от туда взять только столбик и пролить мои мозги прошивкой от м54в25. Можно ли провернуть такую операцию? Есть ли подводные камни? Будет ли мотор нормально работать?
    • На форуме с 05 03 2013, 12:26
    • Сообщений 837
    • Авто: е46 328ci теперь на мешалке
Можно.
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Slokot писал(а):
sash345
Клапан то вряд ли, когда он подклинивает то масленка обычно подмигивает на холостых, да и не в этом суть вопроса, я о том из за чего она подтраивать начинает после прожарки?
Есть ли смысл менять датчик выпускного распреда, ещё думал про подсос воздуха..
    • Сообщений 9685
sash345
Ванос в движение приводится чем...? :oops:
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Slokot
Думаешь давления не хватает?
    • Сообщений 9685
sash345 писал(а):
Slokot
Я думаю, что давляк скачет при резком изменении оборотов.
Могеш, ради интереса, померить. В процессе замера газовать, эмитируя работу с коробкой.
Последний раз редактировалось Slokot 21 02 2016, 12:03, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
