/ Пропал свет в багажнике,бардачке и подсветка в потолке на BMW
    • На форуме с 13 03 2009, 23:22
    • Сообщений 27
Пропал свет в багажнике,бардачке и подсветка в потолке. После того как чистил контакт массы на фишке заднего фонаря. Там был плохой контакт и фишка расплавилась,когда стал чистить массовый провод случайно задел провод подсветки багажника,они находятся по бокам массового провода :( Подскажите где искать? Предохранители проверил-вроде все целые... ???
    • Сообщений 27
Они только над бардачком? или ещё где ?
    • Сообщений 27
Все предохранители проверил -целые , где искать? Ещё заметил в багажнике и под капотом в коробке с мозгами что-то гудит(трещит) негромко, звук примерно как у высоковольтных проводов .В авто при этом всё выключено, ключ вынут. Когда взял постоянно загорались три жёлтые лампочки , диагностика показала дроссельная заслонка. заслонку поменял всё прошло,а через три месяца опять всё начало повторяться :( Что это может быть?
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
а у меня пропал свет только в багажнике !!!!!! везде в остальных местах машины работает ! что делать незнаю =(((( лампочки целы
    • Сообщений 27
где же вы специалисты? :(
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
exte
индикатор открытия багажника на приборке работает?
    • Сообщений 27
Да работает,сейчас смотрел. Описанные лампочки если включить еле-еле накаляются
Рекомендуем почитать на тему Пропал свет в багажнике,бардачке и подсветка в потолке
  • Свет фар
    Всем привет. Купил в начале года первую машину, на приборке горели ошибки по обоим задним фарам, ну ...
  • пропал рывок с 2500
    Итак, план был разработан. Я пригласил Марка к себе в квартиру на «мальчишескую ночь в доме». Я поза...
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
butch :
exte
ооо не глядел надо проверить!
    • Сообщений 27
Есть ещё мнения?
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
butch :
exte
Вот проверил! все работает! багажник открыл приборка показала что он открыт, а свет багажнике не загорелся= ((((
PS планка подсветки номера работает все корректно
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
vvp :
Похоже на фиговую массу.
    • Сообщений 27
Тоже так думаю. А блок света не мог испортится?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
