20 09 2009, 22:54
Пропал свет в багажнике,бардачке и подсветка в потолке. После того как чистил контакт массы на фишке заднего фонаря. Там был плохой контакт и фишка расплавилась,когда стал чистить массовый провод случайно задел провод подсветки багажника,они находятся по бокам массового провода
20 09 2009, 22:59
Они только над бардачком? или ещё где ?
24 09 2009, 10:29
Все предохранители проверил -целые , где искать? Ещё заметил в багажнике и под капотом в коробке с мозгами что-то гудит(трещит) негромко, звук примерно как у высоковольтных проводов .В авто при этом всё выключено, ключ вынут. Когда взял постоянно загорались три жёлтые лампочки , диагностика показала дроссельная заслонка. заслонку поменял всё прошло,а через три месяца опять всё начало повторяться
24 09 2009, 10:46
а у меня пропал свет только в багажнике !!!!!! везде в остальных местах машины работает ! что делать незнаю =(((( лампочки целы
мы тут бедные все...на бмв ездим |
25 09 2009, 18:03
где же вы специалисты?
25 09 2009, 18:12
exte
индикатор открытия багажника на приборке работает? |
25 09 2009, 18:18
Да работает,сейчас смотрел. Описанные лампочки если включить еле-еле накаляются
Рекомендуем почитать на тему Пропал свет в багажнике,бардачке и подсветка в потолке
26 09 2009, 19:10
butch : exte
индикатор открытия багажника на приборке работает? ооо не глядел надо проверить! мы тут бедные все...на бмв ездим |
29 09 2009, 21:40
Есть ещё мнения?
01 10 2009, 13:05
butch : exte
индикатор открытия багажника на приборке работает? Вот проверил! все работает! багажник открыл приборка показала что он открыт, а свет багажнике не загорелся= (((( PS планка подсветки номера работает все корректно мы тут бедные все...на бмв ездим |
01 10 2009, 16:01
vvp : Да работает,сейчас смотрел. Описанные лампочки если включить еле-еле накаляются
Похоже на фиговую массу. |
01 10 2009, 21:33
Тоже так думаю. А блок света не мог испортится?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 169 |
