    • На форуме с 09 02 2016, 19:17
    • Сообщений 2
Всем добрый вечер. Извините за новую тему думаю она здесь есть, но первый раз решил обратится за помощью так как всегда всё делаю сам. В общем начну самого начала история длинная. Поменял я как-то убитую Хонду Аскот на беху 523i 2,5л. 170лс. Пришёл смотрю стоит посмотрел, завёл начала нагреватся по мере нагрева начало выдавливать антифриз из под крышки расширителя, хозяин сказал надо менять прокладку ГБЦ. Так как он его перегрел именно по этому. Думаю ладно [censored], заменем. Загнал в гараж замерил компрессию, все по 11 кроме 5, 6, там по 3 короче плюнул заказал контракт. В Москве очень хороший друг уже многа раз через него работали и двигло и каробки всё в норме, ну кароче звонит мне он и говорит что есть двигло, стоит на машине он проверил на ней поездил всё было в норме. В друге уверен на все 100%. Прислал. Поставил залил антифриз прокачал завожу начинает прогреватся и опять тоже самое я в шоке, меряю компрессию все по 12. Незнаю уже что и делать, уже неделю еб-ся. вылел литров 40 ант-ф. Масло уровень чистое. ХЕЛП, ПОМОГИТЕ!!!!!!!! ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
    • Сообщений 727
Поменяй пробку.
    • Сообщений 12597
И не покупай пробку Febi,только оригинал.
    • На форуме с 19 05 2011, 09:56
    • Сообщений 332
    • Авто: BMW 328i, E46, 1998г.в., МКПП, цвет черный
А Behr/Hella нормальные крышки?
    • На форуме с 17 06 2012, 11:18
    • Сообщений 568
    • Авто: BMW 320 М54
норм так, из-за проблем с охлаждением сразу двигатели менять.....
    • Сообщений 9677
mudrec.uz :
В любой непонятной ситуации ложись спать меняй двигатель... ::37:: ::xa:: ::xa:: ::xa::
suum cuique
    • Сообщений 9677
bumer89rus
Систему охлаждения прокачивал согласно рекомендациям TIS?
Ну и крышку на замену.
suum cuique
Рекомендуем почитать на тему давит из расширительного бачка
    • Сообщений 2
Всем спасибо. Всё сделал ::42:: пробку поменял и снова прокачал. Работает идеал. ::ba:: Только стрелка температуры также и показывает но термостат открывается и муфта срабатывает. Наверно старый хоз в щеток лазел ::hm::
    • На форуме с 29 04 2010, 00:30
    • Сообщений 2361
    • Авто: УАЗ 31514,ГАЗ 3102,BMW Е46
    • Торговая репутация: +7
bumer89rus :
Посмотри температуру через комп там наиточнейшая.
Учитесь у вчерашнего дня,
живите днём сегодняшним,
и надейтесь на день завтрашний.
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 727
bumer89rus :
Плюсани в карму. Спас тебя от очередной смены двигателя как-никак...
