/ Сцепа от е46 на е36? на BMW
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
Ребят, продал тут сцепу, т.е. маховик двухмас и корзину с диском и выжимным от е46 2.2, чувак с е36 2.5, деньги возвращать уже не охота, но вроде как сцепа не подходит, передачи чиркают при полностью выжатом сцеплении.
Как можно решить проблему с минимумом вложений, господа знатоки?
Спасибо
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 757
Выручайте, а то сотку евро не очень хочется возвращать
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • На форуме с 08 06 2012, 19:17
    • Сообщений 942
    • Авто: 320>>>330 Schwarz был,теперь 120d
    • Изображения: 36
Что значит "Передачи чиркают"?Ведёт?Не может воткнуть на заведёной машине передачу?Или посторонние звуки из колокола при выжиме?
По каталогу на е36 главный и рабочий цилиндры сцепы другой.Возможно там шток короче,как вариант.Отсюда и недовыжим м.б.А так,всё остальное на этих моделях одинаковое:Кпп,вилка,выжимной.
Кстати,чтобы правильно установить б.у.корзину двухмассового маховика по хорошему приспособа нужна.
http://tis.bmwcats.com/doc1088638/
Поинтересуйся,как он его ставил.Как вариант,если он тупо открутил своё и прикрутил твоё,может и быть недовыжим.
Люди в мире разделяются на две категории:одни сидят на трубах,а другим нужны деньги...
    • Сообщений 757
Не может воткнуть передачу. Я вот тоже на шток грешу
По поводу приспособы, имхо это по хорошему, а на деле все так ставят.
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • На форуме с 21 08 2013, 12:49
    • Сообщений 717
    • Авто: BMW e87 130i и #e36missilecar
можно ещё диск не той стороной поставить)
    • Сообщений 942
    • Изображения: 36
Saimon124 :
Именно б.у.так ставят и норм?есть примеры?просто на новом то там спец фиксатор есть на корзине и приблуда не нужна при замене...
Вот насчёт цилиндра засомневался,т.к. ставят и одномасс от м50 на е46,и от М5 сцепление на форсированные движки и всё выжимается и не ведёт.А тут прям такая разница...Вряд ли.
Скорее все он сам накосячил где то,думается мне.
    • Сообщений 757
Он мне говорит, что маховик толще его на 2 см, по этому и не встает норм. Я сам одномас катаю, который для е36 е36 е36 е36 но не е46 и вроде норм
Дневник Волчка
HolyCynic :
Рекомендуем почитать на тему Сцепа от е46 на е36?
  • Двери е46
    • Сообщений 942
    • Изображения: 36
Saimon124 :
Аналогичный одномасс катаю)
Насчёт толщины ваще неубедительно.Даже если и так,какая разница какая у него толщина,если установлен полный комплект с корзиной и диском...
    • Сообщений 757
Так корзина тоже толще и маховик
Дневник Волчка
HolyCynic :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
