01 10 2009, 12:27
Всем привет, проблема такая, стало отбивать в руль при торможении, заменил тормозные диски на новые и колодки соответственн (диски цимерман, колдки NK) через пару месяцев диски колбасить начали так что весь передок вибрировал. Ну не могут же новые диски загнуться так быстро? Проточил старые и новые у токаря, поставил старые обратно на авто и колодки старые ATE (почти нет износа), покатался примерно 3 недели, начало снова немного в руль отдавать
01 10 2009, 12:30
походу очень активно пуляешь и на высоких скоростях))
...загнуться диски могут в одну сек.. если в лужу влететь ..на горячих.. |
01 10 2009, 12:34
диски гумно, оригинал ставь.
01 10 2009, 12:36
Мне вот мастер в свое время по поводу новых дисков+колодок так сказал:
: Ты можешь гонять, делать что хочешь, но самое главное при обкатке-притирке - не оттормаживайся в пол, так можно за 2 дня любые новые диски угробить
01 10 2009, 12:39
дело в том что катаюсь я не бысто, и соттветственно о перегреве да еще и с заездом в лужицу речи не идет, я бы не создавал тему, если бы было все так просто, еще есть какие нибудь мысли по ентому поводу )?
01 10 2009, 12:43
может проблема быть в супортах? Сразу добавлю что ходовая в полном порядке!
01 10 2009, 12:45
рычаги померают..а точнее наверно умерли уже
Рекомендуем почитать на тему Проблема с тормозными дисками!
01 10 2009, 12:55
при условии что подвеска в порядке-смотри суппорта. Могут подклинивать перегревая диски, что приводит к их деформации.
01 10 2009, 12:59
когда диски меняли, мастера сказали что с супортами, ВРОДЕ, все нормально, поэтому
01 10 2009, 13:01
Как вариант
Передние сайлент блоки на рычагах. Подклинивание супартов ( надо промыть всю тормазную систему со сменой жижи) И проверить ход пошней в супорте. |
01 10 2009, 13:08
ремкомплект нужен для замены резинок и направляющего пальца супорта?
01 10 2009, 13:31
...сначала авто поднять нужно и рукой колесо прокрутить..)) А потом уже покупать комплекты разные..
01 10 2009, 13:33
Вот пасиба, добрый человек! )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71 |
