07 02 2016, 17:33
Машина BMW X5 2000 г.в. Буквально два дня назад стал счастливым обладателем вот такой машины и уже сегодня начались приключения, подскажите что делать.
Вчера приехал домой, все было отлично, машину припарковал на стоянку и пошел домой. Сегодня вышел в обед, включаю зажигание и началось: 1. при включении зажигании и при последующем запуске музыка начинает играть и через минуту перестает, при этом ни как не управляется, клавиши не работают, звук не регулируется, треугольник не загорается, так же и монитор не работает, компьютер ничего не показывает, только черный экран, после нескольких поворотов ключом музыка без изменений, а вот монитор пару раз включился но ничего не регулировалось. 2. если просто включить зажигание (то есть повернуть ключ, но не заводить машину), вкд.чая тумблером поворотников все нормально, поворотники моргают и на экране тоже стрелки мерчают, если машину заводишь то при включении поворотников сами фонари на улице моргают, а вот на панели приборов стрелки не моргают, аварийка точно так же. 3. выдает ошибки или предупреждения что не работают лампочки разные, а по факту все работает. Вот такие проблемы, я даже не знаю где искать причину, прозвонил все предохранители в бардачке, все работает. Может где то вода попала? Вопрос где и откуда, я только перед тем как заводить капот открыл и масло проверил, правда на капоте вода была, может накапало куда то. А, и еще вот забыл написать, когда первый раз заводил выскочила ошибка "SELFLEVEL SUSP INACT", потом в течение дня еще раз выскакивала и больше не было. При всем при этом машина работает отлично, едет и все ОК. |
07 02 2016, 23:11
Это у него испуг!Надо было на парковке свет оставить.Теперь только отливать у бабушек.
живите днём сегодняшним, и надейтесь на день завтрашний. Альберт Эйнштейн. |
07 02 2016, 23:26
Скорее всего где-то кз. Сначала нужно попытаться диагностикой глянуть, что да как, но скорее всего ничего особого не покажет. Надо смотреть чего с ним было (битый, горелый или утопленный) отсюда и плясать. Я бы начал с монтажного блока (он же блок предохранителей), а дальше по цепям с мультиметром полазил.
Ошибка по пневме к делу не относится, скорее всего датчик дорожного просвета наелся. |
07 02 2016, 23:30
Аккумулятор хороший ?
в смысле не дозаряженный
07 02 2016, 23:39
Пробовал акум отключать,минут на 15?
07 02 2016, 23:44
Таж фигня была буквально на днях, не так конечно жетко но некоторые симптомы совпаают, прошло после замены акума.
Еще проверь предохроны в багажнике, бывает на них водица течет по стойке ... Или со шланга омывателя заднего дворника или с дренажа паннорамы. |
08 02 2016, 01:06
100% где то КЗ. У меня на е46 сломался штекер датчиков дождя или света на лобовом, так вот когда проводки без штекера между собой коротили, тоже были похожие приколы с электрикой.
Боюсь, надо перекопать всю проводку. а вообще, эти ведра заслуживают только сжигания на костре))) |
Рекомендуем почитать на тему Срочно нужна помощь новичку.
08 02 2016, 01:23
Очень похоже на КЗ...
08 02 2016, 04:24
Так знатоки! Ну ка быстро разбежались!..
Проблема скорее всего кроится в замке зажигания. Был у меня тут фотоотчет.. viewtopic.php?p=3835950#p3835950 там все подробно описано. Прежде всего попробуй сделать как там написано,только потом лезь с тестером на провода. успехов |
08 02 2016, 07:10
Сегодня буду разбираться и с водой и с разъемами и буду пробовать фотоотчет и с аккумулятором попрыгаю, одним словом буду чпокаться с машиной. Обо всех ремонтах, поисках и успехах буду отписываться, вдруг еще кому то понадобится и будет польза.
08 02 2016, 09:27
wadusssБортовичек заведи и там отписывай, с этим ведром епли будет много
08 02 2016, 13:02
Воды в багажнике нету и под запаской и под аккумулятором. Заряд на аккуме после ночи ровно 12В после старта просадка до 9В и почти сразу поднялась до 14В. По стенкам ничего не бежит все сухо, предохранители в багажнике все целые. Единственное что заметил это кто то видимо восстанавливал лампочки, там все в проводах, но ничего критичного я не заметил. Снятие клеммы аккумулятора не производил, честно говоря не вижу смысла.
08 02 2016, 13:08
46coupe328 писал(а): Так знатоки! Ну ка быстро разбежались!.. Проблема скорее всего кроится в замке зажигания. Был у меня тут фотоотчет.. viewtopic.php?p=3835950#p3835950 там все подробно описано. Прежде всего попробуй сделать как там написано,только потом лезь с тестером на провода. успехов Согласен, если не замок, то кз где-то, а может и не в одном месте. В электрике колхоз какой-то есть(сигналка, музыка)? Если да, то после замка это проверь, если нет, то проверяй всю Mitya62 писал(а): Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok писал(а): Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
08 02 2016, 13:10
Но толк в извращениях ты знаешь, х5 дорест... Но есть и положительные моменты, в ближайших к дому сервисах тебя будут все знать, новые друзья, знакомства в когда хорошо
Психованная, ога. |
08 02 2016, 13:13
danmario писал(а): Очень похоже на КЗ...
08 02 2016, 14:05
Сигналка была какаято, потому как нашел обводник под рулем, там был один из ключей найден, но сигналка по моему отключена, теперь буду проверять.
08 02 2016, 19:28
Да скинь клеммы, все нужно попробовать.)
08 02 2016, 23:23
Lexich100 писал(а): Да скинь клеммы, все нужно попробовать.) Тогда сначала по колесу постучать и уровень масла проверить Mitya62 писал(а): Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok писал(а): Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
09 02 2016, 01:29
Филевский писал(а): Lexich100 писал(а): Да скинь клеммы, все нужно попробовать.) Тогда сначала по колесу постучать и уровень масла проверить Нечего смешного |
09 02 2016, 05:46
С клеммами попробую сегодня, мало конечно верится но вдруг...
09 02 2016, 17:56
Друзья, нужна магнитола, с маленьким манитором (не знаю как правильно называется), либо человек который сможет восстановить старую. Сегодня точно установлено, что сдохла магнитола, окончательно и безповоротно, по другим пунктам пока что результатов нету.
10 02 2016, 16:55
Замена магнитолы ничем ни помогла, все как было так и осталось, управление не работает. Вероятность того что связь неработающих поворотников и магнитолы становится выше. Но где копать выше непонятно. ошибок нету, но и с компа ничего не управляется.
11 02 2016, 08:07
Вчера разговаривал со своим другом с Германии по поводу этой проблемы, он говорит что разряжен аккумулятор, сегодня будем заряжать.
11 02 2016, 08:11
wadusss
а где тема с твоим представлением авто итд? как положено на форуме... а то ты как то с ходу залетел... срочно помогите как то не правильно!
опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20 |
11 02 2016, 08:33
Гр@Д
Проблема у человека же! Кабанчика купил же Отнесись с пониманием. Это вам не это! |
