    • На форуме с 07 02 2016, 17:30
    • Сообщений 23
Машина BMW X5 2000 г.в. Буквально два дня назад стал счастливым обладателем вот такой машины и уже сегодня начались приключения, подскажите что делать.
Вчера приехал домой, все было отлично, машину припарковал на стоянку и пошел домой. Сегодня вышел в обед, включаю зажигание и началось:
1. при включении зажигании и при последующем запуске музыка начинает играть и через минуту перестает, при этом ни как не управляется, клавиши не работают, звук не регулируется, треугольник не загорается, так же и монитор не работает, компьютер ничего не показывает, только черный экран, после нескольких поворотов ключом музыка без изменений, а вот монитор пару раз включился но ничего не регулировалось.
2. если просто включить зажигание (то есть повернуть ключ, но не заводить машину), вкд.чая тумблером поворотников все нормально, поворотники моргают и на экране тоже стрелки мерчают, если машину заводишь то при включении поворотников сами фонари на улице моргают, а вот на панели приборов стрелки не моргают, аварийка точно так же.
3. выдает ошибки или предупреждения что не работают лампочки разные, а по факту все работает.
Вот такие проблемы, я даже не знаю где искать причину, прозвонил все предохранители в бардачке, все работает.
Может где то вода попала? Вопрос где и откуда, я только перед тем как заводить капот открыл и масло проверил, правда на капоте вода была, может накапало куда то.
А, и еще вот забыл написать, когда первый раз заводил выскочила ошибка "SELFLEVEL SUSP INACT", потом в течение дня еще раз выскакивала и больше не было.
При всем при этом машина работает отлично, едет и все ОК.
    • На форуме с 29 04 2010, 00:30
    • Сообщений 2361
    • Авто: УАЗ 31514,ГАЗ 3102,BMW Е46
    • Торговая репутация: +7
Это у него испуг!Надо было на парковке свет оставить.Теперь только отливать у бабушек. ::stol::
Учитесь у вчерашнего дня,
живите днём сегодняшним,
и надейтесь на день завтрашний.
Альберт Эйнштейн.
    • На форуме с 23 05 2013, 16:30
    • Сообщений 195
    • Авто: 320 E36 - 91, 525 Е34- 93, X3 2.8 F25- 13 318 Е90-11
Скорее всего где-то кз. Сначала нужно попытаться диагностикой глянуть, что да как, но скорее всего ничего особого не покажет. Надо смотреть чего с ним было (битый, горелый или утопленный) отсюда и плясать. Я бы начал с монтажного блока (он же блок предохранителей), а дальше по цепям с мультиметром полазил.
Ошибка по пневме к делу не относится, скорее всего датчик дорожного просвета наелся.
    • Сообщений 12597
Аккумулятор хороший ? :oops: в смысле не дозаряженный
    • На форуме с 19 01 2015, 11:04
    • Сообщений 3950
    • Авто: е46,продал и слава богу)))
Пробовал акум отключать,минут на 15?
Кто понял жизнь,тот не спешит!
    • Сообщений 7150
    • Авто: BMW 325i sedan
Таж фигня была буквально на днях, не так конечно жетко но некоторые симптомы совпаают, прошло после замены акума.
Еще проверь предохроны в багажнике, бывает на них водица течет по стойке ... Или со шланга омывателя заднего дворника или с дренажа паннорамы.
Бортовик е46
Бортовик Х5
    • На форуме с 31 01 2008, 00:31
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
100% где то КЗ. У меня на е46 сломался штекер датчиков дождя или света на лобовом, так вот когда проводки без штекера между собой коротили, тоже были похожие приколы с электрикой.
Боюсь, надо перекопать всю проводку. а вообще, эти ведра заслуживают только сжигания на костре)))
У владельцев черных BMW нет воображения.
Рекомендуем почитать на тему Срочно нужна помощь новичку.
    • На форуме с 13 08 2014, 20:37
    • Сообщений 27
    • Авто: e46 325xi
Очень похоже на КЗ...
    • На форуме с 21 04 2010, 22:02
    • Сообщений 3399
    • Авто: BMW E46 328 Coupe ТЕПЕРЬ НА ПАЛКЕ!
    • Изображения: 62
Так знатоки! Ну ка быстро разбежались!..
Проблема скорее всего кроится в замке зажигания. Был у меня тут фотоотчет..
viewtopic.php?p=3835950#p3835950
там все подробно описано.
Прежде всего попробуй сделать как там написано,только потом лезь с тестером на провода.
успехов
Гуру звука в e46
    • Сообщений 23
Сегодня буду разбираться и с водой и с разъемами и буду пробовать фотоотчет и с аккумулятором попрыгаю, одним словом буду чпокаться с машиной. Обо всех ремонтах, поисках и успехах буду отписываться, вдруг еще кому то понадобится и будет польза.
    • Сообщений 7150
wadusssБортовичек заведи и там отписывай, с этим ведром епли будет много ;)
Бортовик е46
Бортовик Х5
    • Сообщений 23
Воды в багажнике нету и под запаской и под аккумулятором. Заряд на аккуме после ночи ровно 12В после старта просадка до 9В и почти сразу поднялась до 14В. По стенкам ничего не бежит все сухо, предохранители в багажнике все целые. Единственное что заметил это кто то видимо восстанавливал лампочки, там все в проводах, но ничего критичного я не заметил. Снятие клеммы аккумулятора не производил, честно говоря не вижу смысла.
    • Сообщений 27077
46coupe328 :
успехов
Согласен, если не замок, то кз где-то, а может и не в одном месте. В электрике колхоз какой-то есть(сигналка, музыка)? Если да, то после замка это проверь, если нет, то проверяй всю
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 27077
Но толк в извращениях ты знаешь, х5 дорест... Но есть и положительные моменты, в ближайших к дому сервисах тебя будут все знать, новые друзья, знакомства в когда хорошо ::40::
Mitya62 :
Kolosok :
    • На форуме с 31 08 2012, 19:47
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
danmario :
::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol::
>Красная икра тут<
    • Сообщений 23
Сигналка была какаято, потому как нашел обводник под рулем, там был один из ключей найден, но сигналка по моему отключена, теперь буду проверять.
    • Сообщений 3950
Да скинь клеммы, все нужно попробовать.)
    • Сообщений 27077
Lexich100 :
Тогда сначала по колесу постучать и уровень масла проверить ::xa::
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 3950
Lexich100 :
Нечего смешного ::xa:: Процедура испытанная не на одном корыте,бывает помогает.У знакомого икс,дорест тоже с утра начал пенки выдавать,приборы загораются,стартер не крутит.Зашол он на Икс клуб и ему посоветовали,естевственно скинуть клемму.И сучилось чудо,тачка завелась :mrgreen:
    • Сообщений 23
С клеммами попробую сегодня, мало конечно верится но вдруг...
    • Сообщений 23
Друзья, нужна магнитола, с маленьким манитором (не знаю как правильно называется), либо человек который сможет восстановить старую. Сегодня точно установлено, что сдохла магнитола, окончательно и безповоротно, по другим пунктам пока что результатов нету.
    • Сообщений 23
Замена магнитолы ничем ни помогла, все как было так и осталось, управление не работает. Вероятность того что связь неработающих поворотников и магнитолы становится выше. Но где копать выше непонятно. ошибок нету, но и с компа ничего не управляется.
    • Сообщений 23
Вчера разговаривал со своим другом с Германии по поводу этой проблемы, он говорит что разряжен аккумулятор, сегодня будем заряжать.
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
wadusss
а где тема с твоим представлением авто итд? как положено на форуме... а то ты как то с ходу залетел... срочно помогите ::p:: как то не правильно!
    • Сообщений 7150
Гр@Д
Проблема у человека же! Кабанчика купил же
Отнесись с пониманием. Это вам не это!
Бортовик е46
Бортовик Х5
