    • На форуме с 07 02 2011, 22:11
    • Сообщений 2209
    • Авто: bmw e46 330d Touring
    • Торговая репутация: +7
Bleiz :
WDS работает на 11 версии Internet Explorer, Firefox 40.0.3 и JAVA 8 update 60 без танцев с бубнами и старыми версиями браузеров.
1. Необходимо установить SVGViewer
2. Если не установлена JAVA, установить актуальную версию. В настройках Security - Exception Site List добавить сайт http://etk.bmwsar.ru/
3. Открываем WDS. На ругань явы жмём Run
Всё ::37::
Работает. Спасибо Бро)
Жизнь 330-ого дизельного сарая на Drive2.ru
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
Благодать какая, работает на 10 EI
А вообще имбицилы какие то придумали эту херню, не могли чтоли сделать по проще установку то? как доп ПО без всяких там онлайнов
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
Freddd :
    • Сообщений 5128
Скажи спасибо что они вообще в прошлом веке знали про формат svg, а то бы wds весил в десять раз больше. Да и вообще благо что он есть, владельцы других ведер схемки в виде распечаток на листах а4 смотрят, война и мир по объему отдыхают ::xa::
    • На форуме с 01 08 2014, 13:23
    • Сообщений 996
    • Авто: BMW 330Ci АТ facelifted 03.2003, 226/338 + нормальные средства передвижения
Huswop, да андрюха - mafet по моей просьбе давно сделал и оформил в соответствующую тему сборку offline WDS, работающую OFFLINE(!) на любой нормальной винде, любом браузере, с подписанным сертификатом, и , самое главное, с работающими зелеными ссылочками из схем на описания блоков и разъемов !!!
Качай и ставь хоть на ХР, хоть на Вин 10. Оффлайн !!
Will work for gas...
    • Сообщений 5128
Euromax
вообщето эта тема тоже про оффлайн и тоже про любой браузер. в сабже озвучены версии с которыми у людей были проблемы, это не значит что не работает с другими версиями.
то что по твоей ссылке нужно ставить веб-сервер это существенный минус. но то что работают ссылки на разъемы - плюс. и это единственный плюс его сборки.
    • Сообщений 996
MadToha, сообщение предназначалось Huswop'у, который возился с онлайн-версиями, если я правильно его понял.
И, попутно, для людей, у которых возникли проблемы с установкой других сборок. Извини что влез в твою тему. ::34::
А в этой сборке - ничего там отдельно ставить не надо, давно пофиксен отдельный запуск веб-сервера пользователем. Запустил, подписал и пользуйся. Все работает/запускается/выключается автоматом для юзера. Поработал, закрыл - все закрылось. никаких веб-серверов никто и не замечает. В чем минус-то ?
Проблем с установкой и работой этой сборки не было нигде, по крайней мере мне неизвестны...
В отличии от других известных сборок, опять же.
А плюс с рабочими "зелеными ссылочками" - это была одна из основных задач, в общем-то...... :???:
P.S. недавно выяснил, что в online-версиях под IE 11 таки можно сделать, чтобы ссылочки заработали.
Надо лишь запускать в режиме совместимости.
"Alt" -> «Сервис» -> «Параметры просмотра в режиме совместимости»
И где «Добавить этот веб-сайт» ввести адрес сайта, откуда будем пользовать online-WDS.
Рекомендуем почитать на тему BMW WDS для Windows 8/8.1, Java 8 и FireFox/IE
    • Сообщений 5128
Euromax
А порт на котором висит сервер в настройках при установке задается? Или рандомный какой-то один задан и всё?
Про зеленые ссылки - спасибо, попробую
    • Сообщений 996
MadToha :
Euromax
Тох, я уже не помню, если честно. Это ты у Андрюхи-мафета спроси. Я не припомню чтобы вообще что-то прописывалось руками.
Для юзера сервер вообще не заметен.
Все там просто и юзерфрендли.
Самое "сложное" там - добавить сертификат в джаву, что делается по простейшему "мануалу".
    • Сообщений 5128
Euromax
ну как незаметен.. там же надо старт/стоп делать перед началом работы с вдс и по окончании работы?
    • На форуме с 25 02 2014, 09:48
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
MadToha
Нужно просто жмакнуть по ярлыку на рабочем столе, открывется окно, на которое можно не обращать внимания и автоматом открывается браузер с нужным адресом. И все.
По завершении закрыть браузер и это окно.
Лишний действий - ровно 3 клика.
Старт-стопом сервера назвать это прям язык не поворачивается, для пользователя все происходит незаметно - под капотом.
Короче :cool:
Tul :
великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой ::40::
    • Сообщений 5128
fomec
тогда ок. молодец!
так что делать-то с зелеными ссылками кроме как юзать IE?)
