/ Дооснащения AUX на BMW
    • Сообщений 5128
burGerrr
нельзя. тут мама, а надо папа. тогда проще с нуля спаять.
Icar
нет. кондеры и резистор в проводе внутри
MadToha
Да некоторые пишут, что он и так работает...
Провод попрошу может на работе спаять. Разъем "папу" только где взять подходящий. Или опять же тупо срастить?
    • Сообщений 5128
Icar
"так работает" только с некоторыми радиоблоками (с какой-то определенной ревизии, а у тебя явно не последняя) и только при подключенном источнике звука. если уж паять, то разориться на три копеечные детальки можно сразу, чем потом переделывать.
    • Сообщений 5128
Icar
::xa:: ну попробуй, мож прокатит))
Купил китайский провод в Москве за 1000. Вчера намучились с DenisBMW325Ci снимать монитор, протаскивать проводок под подлокотник. Заработало :D Звук тише, чем на других источниках. Меню AUXa в час ночи не нашел
    • Сообщений 5128
Icar
просто нажми цифру 6 :cool:
Рекомендуем почитать на тему Дооснащения AUX
    • На форуме с 16 05 2010, 12:07
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
Всем привет) Вопрос такой!
Машинка у меня 2003 года, магнитола стояла родная кассетная тоже 2003 года!
Заменил магнитоллу на дисковую 2001 года и купил оригинальный аукс!
АУКС неработает(
поможет ли замена магнитолы на 2002, 2003 и 2004?
www.artvizlab.com
    • На форуме с 20 07 2015, 11:32
    • Сообщений 462
    • Авто: Было 2 E46...
///Anatolio :
АУКС неработает(
оригинальный - это 3х пиновый который вставляется в разьем торчащий из проводки?
Зачем мчаться по жизни в скучной машине?
    • Сообщений 1555
Verbasik :
///Anatolio :
АУКС неработает(
У меня он в магнитолу втыкается)
www.artvizlab.com
    • Сообщений 5128
Verbasik
все он правильно пишет. трехпиновый только за моником. у него без моника.
    • На форуме с 12 04 2013, 10:58
    • Сообщений 5
    • Авто: BMW e46 325акпп. 2002
Товарищи, помогите советом
авто 06.2002 оснащена опцией
S609A Система навигации Professional
Модель головы 65-52-6 923 869
найти разъем для подключения штатного AUX не могу, ну да ладно, пол беды.
Не могу найти куда впаяться для использования AUX через кассетник.
перерыл кучу инструкций по разным форумам - такое ощущение что этот монитор у меня у одного.
До меня уже видимо наколхозили(видно на фото слева), т.к установлен ТВ тюнер и ДВД плеер.
Но я ими не пользуюсь и не планирую, а вот музыку послушать хочется.
Может кто подсказать куда припаяться?
фотки головы, платы и кассетника:
Главное прыгнуть с обрыва — по пути у вас обязательно вырастут крылья (c)Рэй Брэдбери
    • Сообщений 5128
он не на монике, а на его проводке. примотан изолентой.
MadToha
а какой шнурок нужен вот на это ведрище барабанное ::kor:: WC48377
    • Сообщений 5128
БМВэшник
аукс? да такой же как на е46. в етк есть если ориг. и на ибее есть если не ориг)
MadToha
а это, ониж разные бывают, или все одинаковые
эт не на мою, у меня стоит ::byy::
    • Сообщений 5128
БМВэшник
на х3 уже вроде все одинаковые. глянь етк)
    • Сообщений 5
MadToha :
Нет на проводке его, везде облазил.
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Есть ли у кого какие мысли или варианты доработке-переделки старой кассетной магнитолы чтоб убрать кассетный маханизм а в место него сделать аукс или воткнуть какой нибудь китайский блочёк-схему для проигрования мр3 с флешек?
ns.nik :
MadToha :
А везде это где? ::kor:: за патифоном в косе смотрел?
    • Сообщений 5
БМВэшник :
ns.nik :
MadToha :
Так там и смотрел эту косу. Нет штекера.
ns.nik
Ну не знаю тогда у всех он там ::xa::
    • На форуме с 18 05 2011, 09:55
    • Сообщений 1196
    • Авто: 2006 BMW 320d Touring
Всем привет. подскажите OEM номер разъема мамы для кабеля под моник 16:9. и номера пинов к этому разъему. искал в етк, но так и не смог найти.
'89 BMW 316i->'95 BMW 328i->BMW 325i Convertible->'00 BMW 330Сi->'98 BMW 328i touring->'02 BMW 320d Touring ->'05 BMW 320d Touring ->'06 BMW 320d Touring
Последний раз редактировалось xradox 13 02 2016, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 21 04 2010, 22:02
    • Сообщений 3399
    • Авто: BMW E46 328 Coupe ТЕПЕРЬ НА ПАЛКЕ!
    • Изображения: 62
Если смотреть на разъем на блоке- правая нижняя гребенка. 3 - левый, 4 - правый, масса - 10.
Гуру звука в e46
    • Сообщений 5128
xradox
имхо проще на алиэкспрессе готовый купить, если не хочешь готовый оригинал брать :) пины и корпус разъема один фиг ждать из жормани скорее всего, быстрее из китая дождаться)
46coupe328
если стоит моник 16:9 то проводка до него уже прокинута, нет нужды коннектиться к радиоблоку :cool:
