№76
09 09 2015, 16:27
burGerrr
нельзя. тут мама, а надо папа. тогда проще с нуля спаять. Icar нет. кондеры и резистор в проводе внутри |
№77
09 09 2015, 16:46
MadToha
Да некоторые пишут, что он и так работает... Провод попрошу может на работе спаять. Разъем "папу" только где взять подходящий. Или опять же тупо срастить? А BMW лучше |
№78
09 09 2015, 17:16
Icar
"так работает" только с некоторыми радиоблоками (с какой-то определенной ревизии, а у тебя явно не последняя) и только при подключенном источнике звука. если уж паять, то разориться на три копеечные детальки можно сразу, чем потом переделывать. |
№79
09 09 2015, 17:54
А BMW лучше |
№80
09 09 2015, 17:54
Icar
№81
11 09 2015, 10:58
Купил китайский провод в Москве за 1000. Вчера намучились с DenisBMW325Ci снимать монитор, протаскивать проводок под подлокотник. Заработало
А BMW лучше |
№82
11 09 2015, 11:30
Icar
просто нажми цифру 6
Рекомендуем почитать на тему Дооснащения AUX
№83
17 09 2015, 21:34
Всем привет) Вопрос такой!
Машинка у меня 2003 года, магнитола стояла родная кассетная тоже 2003 года! Заменил магнитоллу на дисковую 2001 года и купил оригинальный аукс! АУКС неработает( поможет ли замена магнитолы на 2002, 2003 и 2004? |
№84
07 10 2015, 12:51
///Anatolio : Всем привет) Вопрос такой! Машинка у меня 2003 года, магнитола стояла родная кассетная тоже 2003 года! Заменил магнитоллу на дисковую 2001 года и купил оригинальный аукс! АУКС неработает( поможет ли замена магнитолы на 2002, 2003 и 2004? оригинальный - это 3х пиновый который вставляется в разьем торчащий из проводки? |
№85
07 10 2015, 21:24
Verbasik : ///Anatolio : Всем привет) Вопрос такой! Машинка у меня 2003 года, магнитола стояла родная кассетная тоже 2003 года! Заменил магнитоллу на дисковую 2001 года и купил оригинальный аукс! АУКС неработает( поможет ли замена магнитолы на 2002, 2003 и 2004? оригинальный - это 3х пиновый который вставляется в разьем торчащий из проводки? У меня он в магнитолу втыкается) |
№86
21 10 2015, 14:41
Verbasik
все он правильно пишет. трехпиновый только за моником. у него без моника. |
№87
05 02 2016, 22:28
Товарищи, помогите советом
авто 06.2002 оснащена опцией S609A Система навигации Professional Модель головы 65-52-6 923 869 найти разъем для подключения штатного AUX не могу, ну да ладно, пол беды. Не могу найти куда впаяться для использования AUX через кассетник. перерыл кучу инструкций по разным форумам - такое ощущение что этот монитор у меня у одного. До меня уже видимо наколхозили(видно на фото слева), т.к установлен ТВ тюнер и ДВД плеер. Но я ими не пользуюсь и не планирую, а вот музыку послушать хочется. Может кто подсказать куда припаяться? фотки головы, платы и кассетника: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№88
08 02 2016, 13:03
: найти разъем для подключения штатного AUX не могу, ну да ладно, пол беды. он не на монике, а на его проводке. примотан изолентой. |
№89
08 02 2016, 13:23
MadToha
а какой шнурок нужен вот на это ведрище барабанное WC48377
http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№90
08 02 2016, 13:35
БМВэшник
аукс? да такой же как на е46. в етк есть если ориг. и на ибее есть если не ориг) |
№91
08 02 2016, 13:38
MadToha
а это, ониж разные бывают, или все одинаковые эт не на мою, у меня стоит
№92
08 02 2016, 13:41
БМВэшник
на х3 уже вроде все одинаковые. глянь етк) |
№93
09 02 2016, 17:40
MadToha : : найти разъем для подключения штатного AUX не могу, ну да ладно, пол беды. он не на монике, а на его проводке. примотан изолентой. Нет на проводке его, везде облазил. |
№94
09 02 2016, 17:59
Есть ли у кого какие мысли или варианты доработке-переделки старой кассетной магнитолы чтоб убрать кассетный маханизм а в место него сделать аукс или воткнуть какой нибудь китайский блочёк-схему для проигрования мр3 с флешек?
№95
09 02 2016, 18:00
ns.nik : MadToha : : найти разъем для подключения штатного AUX не могу, ну да ладно, пол беды. он не на монике, а на его проводке. примотан изолентой. Нет на проводке его, везде облазил. А везде это где? за патифоном в косе смотрел?
№96
09 02 2016, 18:01
БМВэшник : ns.nik : MadToha : : найти разъем для подключения штатного AUX не могу, ну да ладно, пол беды. он не на монике, а на его проводке. примотан изолентой. Нет на проводке его, везде облазил. А везде это где? за патифоном в косе смотрел?Так там и смотрел эту косу. Нет штекера. |
№97
09 02 2016, 18:02
ns.nik
Ну не знаю тогда у всех он там http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№98
13 02 2016, 20:54
Всем привет. подскажите OEM номер разъема мамы для кабеля под моник 16:9. и номера пинов к этому разъему. искал в етк, но так и не смог найти.
№99
13 02 2016, 21:52
Если смотреть на разъем на блоке- правая нижняя гребенка. 3 - левый, 4 - правый, масса - 10.
№100
29 02 2016, 16:12
xradox
имхо проще на алиэкспрессе готовый купить, если не хочешь готовый оригинал брать 46coupe328 если стоит моник 16:9 то проводка до него уже прокинута, нет нужды коннектиться к радиоблоку
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43 |
WC48377
