/ e36 M52b20 не работает тахометр экономайзер и температ на BMW
    • На форуме с 05 01 2016, 13:18
    • Сообщений 4
упил е36 1995 m52b20 что с ней делали не знаю, но не работают тахометр, экономайзер и температура ож.
Побывал покинуть штук 10 приборок - не помогло.
Заметил что при скидывании фишки и переподключении ее с приборки на прогретой машине стрелка ож показывает температуру на этот момент, и в этом положении замирает...
По поводу тахометра - позвонил сигнальный провод до диагностических разъёмов и до по-моему 36 контакта на мозгах, провод целый, звонится...
Тест приборки кстати нормально проходит.
Подключал инпу, там обороты показывает правильно.
Грешу на мозги двигателя... Подскажите плз может ли быть дело в них? И если подкидывать мозги с разборки - машина будет заводится или там перепрошивать что-то нужно? И как мозги выбрать?
    • На форуме с 29 04 2010, 00:30
    • Сообщений 2361
    • Авто: УАЗ 31514,ГАЗ 3102,BMW Е46
    • Торговая репутация: +7
По моему ты чуток заблудился ::xa::
Учитесь у вчерашнего дня,
живите днём сегодняшним,
и надейтесь на день завтрашний.
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 4
Den4ik575 :
Всмысле? прошу помощи, ибо не знаю что дальше делать, все что пришло в голову предпринял :)
    • На форуме с 23 05 2013, 16:30
    • Сообщений 195
    • Авто: 320 E36 - 91, 525 Е34- 93, X3 2.8 F25- 13 318 Е90-11
nobrakes :
Den4ik575 :
Насколько мне помнится в 95 ничего шить не надо. Глупый вопрос, но предохранители целые?
    • Сообщений 2361
nobrakes :
Мозги по объему и желательно по году брать.Прошивать ничего не нужно.Попробуй снять провод с датчика температуры и замкни его на корпус двигателя...стрелка должна показать 120 гр и выше(самый простой и безобидный способ проверить датчик и приборку на температуру.А что ипа по температуре показывает?Если обороты ипа показывает значит мозги не при делах.
Альберт Эйнштейн.
Рекомендуем почитать на тему e36 M52b20 не работает тахометр экономайзер и температ
