/ Долго горит красная маслёнка на BMW
    • На форуме с 23 01 2011, 01:07
    • Сообщений 60
    • Авто: BMW E46
Всем привет ! При заводке двигателя М47, после простоя, горит лампа давления масла 3-5 сек и двигатель чувствуется что работает на сухую чуть громче обычного, после лампа тухнет, двигатель начинает работать тише и нормально. Как понимаю, не держит клапан масла в стакане фильтра, за время простоя масло из стакана фильтра вытекает.https://youtu.be/cab9BdpURHk
Вопрос к форумчанан, какой там у нас на М47 стоит клапан ???
Подходит клапан от двигла М52 к нам ???
Просто нашёл человека который делает доработанный отличный клапан для двиг М52-57, задал ему вопрос, подойдёт ли он на мой М47, ответил что не знает.
Помогите, подскажите подойдёт мне клапан от М52 или у нас свой какой то ???
Просто слышал что клапан отдельно не продается, только стакан фильтра целиком.
https://www.drive2.ru/users/wagnerrr/
Последний раз редактировалось sega 02 02 2016, 01:04, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 8566
Лампочка обычно горит по 2-м причинам...
1. То что клапан не держит в стакане. Там клапан-то простой плситиковый с пружинкой. :) Могу сфоткать для примера, т.к. моё двигло разобрано. То что со временем масло стекает из стакана - это нормально с учётом пробега. Замена клапана (а лучше пружинки) поможет. Вопрос только в том, как достать оттуда этот клапан и и не оставить задиров. Вот это будет сложно.
2. Уставший маслонасос, который уже не так охотно нагоняет давление. Особенно с учётом увеличенных зазоров в коренных вкладышах от времени и пробега...
Стакан на М52 вроде другой, чем на М47... Про клапан не скажу...
    • Сообщений 60
    • Авто: BMW E46
BlackFlash скинь пожалуйста подробные фотографии, можно мне на мыло vdo-sk@mail.ru Буду очень признателен.
По ссылке смотрел замена клапана? У нас такой же?
    • Сообщений 60
    • Авто: BMW E46
BlackFlash стакан то конечно другой, может клапан такой же?
На масло насосе кстати тоже клапан стоит, я бы выложил здесь фото, но не знаю как!
    • На форуме с 28 02 2015, 22:26
    • Сообщений 227
    • Авто: e46 m47 2001тур
Привет всем, недавно морочился с этим клапаном. Взял с м52, но он толще нашего, это точно. обработал на токарном и на хорошем герметике вклеил. Больше проблем было со съемом самого стакана.Мне лично пришлось стартер снимать и щуп выдергивать из поддона, кста масло лучше слить)))). После замены однозначно лучше стало, но все равно не мгновенно гаснет лампа. И клапан мой, кстати, вообще по частям выпал.
    • Сообщений 60
    • Авто: BMW E46
outlaw777rider привет. Ты мне очень нужен в этом вопросе. От М52 самодельный клапан ставил???
Мне вообще нужен размер нашего клапана, точнее лучше бы чертёж.
Мне по чертежу помогут сделать самодельный клапан.
Своя бмв стоит под снегом пока до весны, но я хочу подготовиться и сделать этот клапан для замены. Что бы решить эту проблему раз и навсегда.
    • Сообщений 60
    • Авто: BMW E46
outlaw777rider как доставал клапан??? Он же у нас на М47 глубоко в стакане стоит
Может ты есть в контакте или драйв2 или ватс апе вайбере???
Рекомендуем почитать на тему Долго горит красная маслёнка
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
