№8301
04 02 2016, 10:21
toolshed писал(а): хилое масло и повышенная температура (грязный радиатор). зы: на моем моторе расход появился на 128к именно по это причине. по этой логике после замены масла и чистки радиатора расход должен был пропасть? или масло и радиатор наносят какой-то необратимый вред? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№8302
04 02 2016, 10:26
сarlsson писал(а): toolshed писал(а): хилое масло и повышенная температура (грязный радиатор). зы: на моем моторе расход появился на 128к именно по это причине. по этой логике после замены масла и чистки радиатора расход должен был пропасть? или масло и радиатор наносят какой-то необратимый вред? к сожалению не обратимый. маслосъемные кольца приходят в негодность немедленно. если сразу сделать раскоксовку, то может и поможет. но никто этого не делает, обходясь переходом на качественное масло, таким образом снижая расход. Ремонт любых редукторов - лс |
№8303
04 02 2016, 10:30
toolshed писал(а): сarlsson писал(а): toolshed писал(а): хилое масло и повышенная температура (грязный радиатор). зы: на моем моторе расход появился на 128к именно по это причине. по этой логике после замены масла и чистки радиатора расход должен был пропасть? или масло и радиатор наносят какой-то необратимый вред? к сожалению не обратимый. маслосъемные кольца приходят в негодность немедленно. если сразу сделать раскоксовку, то может и поможет. но никто этого не делает, обходясь переходом на качественное масло, таким образом снижая расход. так твоя машина вроде всегда в правильных руках была? откуда хреновое масло? или япошки ушатали? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№8304
04 02 2016, 10:32
сarlsson писал(а): toolshed писал(а): сarlsson писал(а): toolshed писал(а): хилое масло и повышенная температура (грязный радиатор). зы: на моем моторе расход появился на 128к именно по это причине. по этой логике после замены масла и чистки радиатора расход должен был пропасть? или масло и радиатор наносят какой-то необратимый вред? к сожалению не обратимый. маслосъемные кольца приходят в негодность немедленно. если сразу сделать раскоксовку, то может и поможет. но никто этого не делает, обходясь переходом на качественное масло, таким образом снижая расход. так твоя машина вроде всегда в правильных руках была? откуда хреновое масло? или япошки ушатали? от официального дилера viewtopic.php?p=4031141#p4031141 Ремонт любых редукторов - лс |
№8305
04 02 2016, 10:54
Меня вообще удивляет когда человек пишет,что расход литр на тыщу и винит в этом масло
мотор ремонтировать пора,а не масло выбирать.
№8306
04 02 2016, 11:04
toolshed писал(а): Icar писал(а): toolshed ты наверное имел в виду, что износ у такого мотора большой. Не из-за самого расхода масла же мощность падает. нет, износ ни при чем. 330 с пробегом 140 тысяч это еще не изношенный мотор. как только устранили расход масла - полетела как ужаленная. 330 с пробегом 250 тысяч это тоже не беда, но как только прекратился расход масла - поехала совсем по-другому. Как раз ты и говоришь устранили - устранили что? Замена колпачков и колец? Просто мойкой радиатора же расход не снизишь. А BMW лучше |
№8307
04 02 2016, 11:09
Icar писал(а): toolshed писал(а): Icar писал(а): toolshed ты наверное имел в виду, что износ у такого мотора большой. Не из-за самого расхода масла же мощность падает. нет, износ ни при чем. 330 с пробегом 140 тысяч это еще не изношенный мотор. как только устранили расход масла - полетела как ужаленная. 330 с пробегом 250 тысяч это тоже не беда, но как только прекратился расход масла - поехала совсем по-другому. Как раз ты и говоришь устранили - устранили что? Замена колпачков и колец? Просто мойкой радиатора же расход не снизишь. ну ясен хрен вскрытием мотора, а не керхером по сотам Ремонт любых редукторов - лс |
Рекомендуем почитать на тему КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАЕМ (Все вопросы о масле)
№8308
04 02 2016, 11:18
в двух словах - что нужно сделать что б поехала?
Prof. Plinio Correa |
№8309
04 02 2016, 11:24
женя e90 писал(а): Меня вообще удивляет когда человек пишет,что расход литр на тыщу и винит в этом масло мотор ремонтировать пора,а не масло выбирать.
№8310
04 02 2016, 11:25
NorenRed имхо минимальный набор: МСК, поршневые кольца, перебрать ванос, промыть форсунки.
А BMW лучше |
№8311
04 02 2016, 11:30
Новый х1 после 3 лет
№8312
04 02 2016, 12:40
Evgenyi писал(а): Здравствуйте! ну пробег 230-250 примерно ,просто давно в гараж не ходил как поставил в начале зимы в гараж,так и стоит И ещё нашёл инфу по поводу высокощелочного масла вот она: Единственной особенностью высокощелочных масел мы можем назвать относительно короткий срок эксплуатации (5 000 - 7 500 км). Как правило, высокощелочные масла не имеют сильных присадок против старения, поэтому длительная их эксплуатация (10 000 и более км) в условиях российского климата не рекомендуется. Да и само масло с сильными моющими свойствами столько не проработает, скорее раньше оно сгорит в двигателе, от старости. Насчет щелочности масла, не знаю откуда у вас такая инфа, но всё с точностью наоборот. Чем выше индекс щелочного числа, тем дольше масло противостоит кислоте (некой разновидности серной) образующейся при сгорании топлива с попутным выделением водного конденсата. Именно рост кислотного числа окисляет масло и приводит к губительным процессам внутри двигателя. При окислении из масла вначале образуются смолистые вещества, а затем смолистые вещества превращаются в лак, который препятствует теплоотдаче и не отмывается уже ничем. И чем выше температура масляного слоя, тем быстрее будет протекать данный процесс. Если автомобилем не пользуетесь зимой (...поставил в гараж в начале зимы, так и стоит...) тогда лейте любую оригинальную пятерку (5w-40), желательно синтетическую (я бы рекомендовал Ravenol VST). Но 12000 это непосильная задача для любого масла, если хотите долгого "здоровья" двигателю. |
№8313
04 02 2016, 16:49
Ну я просто написал 12тыс.км тк незнаю может есть такое масло альтернатива мотюлю, вообще я мотюль менял каждые 10000тыс.км . Так что очень благодарен за пояснения и разжёванную инфу . Огромное Спасибо !
№8314
04 02 2016, 16:52
Evgenyi Мотюль далеко не самое круто масло. Неплохое, но много паленки и стоит сейчас космос.
А BMW лучше |
№8315
04 02 2016, 19:45
Evgenyi писал(а): Ну я просто написал 12тыс.км тк незнаю может есть такое масло альтернатива мотюлю, вообще я мотюль менял каждые 10000тыс.км . Так что очень благодарен за пояснения и разжёванную инфу . Огромное Спасибо ! Всегда пожалуйста. Motul это производитель из числа, страдающих "звездной болезнью" (как и Liqui Moly к примеру), создавший однажды хорошее масло (300v) которое локомотивмом тянет остальную линейку. Масло от Мотюля подходящее нашим двигателям, это X-Cess 5w-40, хороший, не более, гидрокрекинговый середнячок. |
№8316
04 02 2016, 21:29
Edu Parman писал(а): Evgenyi писал(а): Всем привет ! А что скажете о масле Total 174777 QUARTZ INEO MC3 От 5 дн. Синтетическое 5W-40 5 л ACEA: C3 API: CF, SM OEM: BMW Longlife-04, Ford WSS-M2C 917-A, MB 229.31, MB 229.51, VW 502.00, VW 505.00, VW 505.01 Или вот это масло лучше Масло моторное Eurol Super Lite 5W-40 SN/CF и сколько на таких маслах можно катать тыс.км ?:) Уменя двигатель M52TU Второе, с завышенной кинематической вязкостью, тем более в вашем совсем не "горячем" двигателе, ненадо. Что же касается первого, если готовы установить потолок межсервисного интервала на отметке 4000 (и это максимум), тогда лейте. Меня интересует, насколько суровые зимы в месте вашего обитания? А почему так мало сервисного пробега для Total Quartz 9000? Чем это масло плохо для нашего М52? |
№8317
04 02 2016, 22:31
Sergey Murzin писал(а): Edu Parman писал(а): Evgenyi писал(а): Всем привет ! А что скажете о масле Total 174777 QUARTZ INEO MC3 От 5 дн. Синтетическое 5W-40 5 л ACEA: C3 API: CF, SM OEM: BMW Longlife-04, Ford WSS-M2C 917-A, MB 229.31, MB 229.51, VW 502.00, VW 505.00, VW 505.01 Или вот это масло лучше Масло моторное Eurol Super Lite 5W-40 SN/CF и сколько на таких маслах можно катать тыс.км ?:) Уменя двигатель M52TU Второе, с завышенной кинематической вязкостью, тем более в вашем совсем не "горячем" двигателе, ненадо. Что же касается первого, если готовы установить потолок межсервисного интервала на отметке 4000 (и это максимум), тогда лейте. Меня интересует, насколько суровые зимы в месте вашего обитания? А почему так мало сервисного пробега для Total Quartz 9000? Чем это масло плохо для нашего М52? А где вы узрели Quartz 9000? Вопрос же вроде был про Quartz INEO MC3? Который является малозольным маслом. И вот что концерн BMW рекомендует по этому поводу: " Использование масел Longlife-04 в бензиновых двигателях допускается только в странах Европы (ЕС плюс Швейцария, Норвегия и Лихтенштейн). За пределами этого региона их использование запрещено из- за зачастую сомнительного качества топлива." Подобное заявление считаю слегка утрированным, и считаю вполне допустимым использование данных масел в наших регионах, только с поправкой на укороченные (вдвое) интервалы замен. |
№8318
04 02 2016, 23:00
Цитата: Edu Parman Подобное заявление считаю слегка утрированным, и считаю вполне допустимым использование данных масел в наших регионах, только с поправкой на укороченные (вдвое) интервалы замен. считаешь,что наше евро5,хуже европейского? |
№8319
05 02 2016, 01:10
Народ а ни кто не пробовал лить себе ТНК или Лукойл, че то начитался я тут про масла заморские, и отбило желание лить себе, кстати езжу на нашемарке на ТНК, если честно поражен, коробка начинает мерзнуть от -25 мотор крутит вообще в любой мороз без проблем, и после мобила стал очищаться, причем достаточно заметно, от мобила был налет от ТНК стал гораздо светлее, думаю пару замен и будет вообще сверкать.
Вот и стало что то интересно ни кто не пробовал ездить на бмв на этих маслах Рабочий, работай! Не охай! Не ахай! Выполнил план — посылай всех в п…ду! А не выполнил - Сам иди на…й! |
№8320
05 02 2016, 03:11
Nafanya писал(а): Народ а ни кто не пробовал лить себе Лукойл Да полклуба ездят на луке точно))
bozman писал(а): Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№8321
05 02 2016, 06:39
Вот мне посоветовали Лукойл гинезис 5w40
№8322
05 02 2016, 09:54
женя e90 писал(а): Цитата: Edu Parman Подобное заявление считаю слегка утрированным, и считаю вполне допустимым использование данных масел в наших регионах, только с поправкой на укороченные (вдвое) интервалы замен. считаешь,что наше евро5,хуже европейского? а ты как думаешь?)) Edu Parman правильные вещи говорит. Лукойл - сам присматривался к полартеку. Но он оказался даже дороже Шелла. Выбрал последний. А BMW лучше |
№8323
05 02 2016, 10:07
женя e90 писал(а): Цитата: Edu Parman Подобное заявление считаю слегка утрированным, и считаю вполне допустимым использование данных масел в наших регионах, только с поправкой на укороченные (вдвое) интервалы замен. считаешь,что наше евро5,хуже европейского? Если нормальная брендовая АЗС, то нет, не считаю. Короткие интервалы советую вовсе не из за качества топлива. Если на пальцах да в двух словах: количество золы в масле определяет количество многих важных присадок (моющих, противоизносных, антиокислительных), и если в полнозольных маслах данные присадки содержатся в должном количестве и приоритетом является только лишь максимальная защита двигателя, то в малозольных это количество присадок урезано почти в половину т.к. здесь в приоритет ставится максимальная защита каталитического нейтрализатора и соответственно окружающей среды. И так как в течении срока эксплуатации масла присадкам свойственно срабатываться, и где максимальным интервалом полнозольника считается отметка в 10000км, то думаю не сложно будет любому высчитать каким он будет на малозольном масле. |
№8324
05 02 2016, 10:23
Подкину статейку может не новая, но меня что то заставила отвернуться от не наших масел в пользу отечественного производителя, кто то что то сможет прокомментировать??? http://pikabu.ru/story/pro_poddelnoe_ma ... kh_3861176
№8325
05 02 2016, 10:43
На ойл клубе есть темы об определении паленого и нормального масла.
А в общем - у нас поддельная еда, лекарства. Так что масло еще цветочки. А BMW лучше |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100 |
