Какой тип масла льешь в двигатель?
10w30 0%  0%  [ 12 ]
10w40 6%  6%  [ 162 ]
10w50 1%  1%  [ 23 ]
10w60 4%  4%  [ 109 ]
5w30 17%  17%  [ 508 ]
5w40 45%  45%  [ 1326 ]
5w50 5%  5%  [ 158 ]
0w30 6%  6%  [ 189 ]
0w40 15%  15%  [ 434 ]
Всего голосов : 2921
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
toolshed писал(а):
хилое масло и повышенная температура (грязный радиатор).
зы: на моем моторе расход появился на 128к именно по это причине.
по этой логике после замены масла и чистки радиатора расход должен был пропасть?
или масло и радиатор наносят какой-то необратимый вред?
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
к сожалению не обратимый. маслосъемные кольца приходят в негодность немедленно. если сразу сделать раскоксовку, то может и поможет. но никто этого не делает, обходясь переходом на качественное масло, таким образом снижая расход.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 18128
так твоя машина вроде всегда в правильных руках была? откуда хреновое масло?
или япошки ушатали?
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 32638
или япошки ушатали?
от официального дилера
viewtopic.php?p=4031141#p4031141
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 12597
Меня вообще удивляет когда человек пишет,что расход литр на тыщу и винит в этом масло ::p:: мотор ремонтировать пора,а не масло выбирать.
toolshed писал(а):
Icar писал(а):
toolshed ты наверное имел в виду, что износ у такого мотора большой. Не из-за самого расхода масла же мощность падает.
нет, износ ни при чем.
330 с пробегом 140 тысяч это еще не изношенный мотор. как только устранили расход масла - полетела как ужаленная.
330 с пробегом 250 тысяч это тоже не беда, но как только прекратился расход масла - поехала совсем по-другому.
Как раз ты и говоришь устранили - устранили что? Замена колпачков и колец? Просто мойкой радиатора же расход не снизишь.
    • Сообщений 32638
ну ясен хрен вскрытием мотора, а не керхером по сотам
Е61 525i M-technic
E92 M3
Рекомендуем почитать на тему КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАЕМ (Все вопросы о масле)
    • Сообщений 8754
в двух словах - что нужно сделать что б поехала? ::39:: ::39:: ::kor::
Prof. Plinio Correa
женя e90 писал(а):
Меня вообще удивляет когда человек пишет,что расход литр на тыщу и винит в этом масло мотор ремонтировать пора,а не масло выбирать.
::1:: ::1:: ::1::
NorenRed имхо минимальный набор: МСК, поршневые кольца, перебрать ванос, промыть форсунки.
    • Сообщений 12597
Новый х1 после 3 лет ::p::
    • На форуме с 21 07 2014, 11:33
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
Evgenyi писал(а):
Здравствуйте! ну пробег 230-250 примерно ,просто давно в гараж не ходил как поставил в начале зимы в гараж,так и стоит :( А может подскажете летом масло 0w-40 можно эксплуатировать ,ведь жара на улице 0 -это же вязкость,а -40 -это температура .
И ещё нашёл инфу по поводу высокощелочного масла вот она: Единственной особенностью высокощелочных масел мы можем назвать относительно короткий срок эксплуатации (5 000 - 7 500 км). Как правило, высокощелочные масла не имеют сильных присадок против старения, поэтому длительная их эксплуатация (10 000 и более км) в условиях российского климата не рекомендуется. Да и само масло с сильными моющими свойствами столько не проработает, скорее раньше оно сгорит в двигателе, от старости.
Насчет щелочности масла, не знаю откуда у вас такая инфа, но всё с точностью наоборот. Чем выше индекс щелочного числа, тем дольше масло противостоит кислоте (некой разновидности серной) образующейся при сгорании топлива с попутным выделением водного конденсата.
Именно рост кислотного числа окисляет масло и приводит к губительным процессам внутри двигателя. При окислении из масла
вначале образуются смолистые
вещества, а затем смолистые
вещества превращаются в лак, который препятствует теплоотдаче и не отмывается уже ничем. И чем выше температура
масляного слоя, тем быстрее будет
протекать данный процесс.
Если автомобилем не пользуетесь зимой (...поставил в гараж в начале зимы, так и стоит...) тогда лейте любую оригинальную пятерку (5w-40), желательно синтетическую (я бы рекомендовал Ravenol VST).
Но 12000 это непосильная задача для любого масла, если хотите долгого "здоровья" двигателю.
    • На форуме с 21 08 2013, 08:45
    • Сообщений 142
    • Авто: BMW 320i
Ну я просто написал 12тыс.км тк незнаю может есть такое масло альтернатива мотюлю, вообще я мотюль менял каждые 10000тыс.км . Так что очень благодарен за пояснения и разжёванную инфу . Огромное Спасибо !
Evgenyi Мотюль далеко не самое круто масло. Неплохое, но много паленки и стоит сейчас космос.
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
Всегда пожалуйста.
Motul это производитель из числа, страдающих "звездной болезнью" (как и Liqui Moly к примеру), создавший однажды хорошее масло (300v) которое локомотивмом тянет остальную линейку.
Масло от Мотюля подходящее нашим двигателям, это X-Cess 5w-40, хороший, не более, гидрокрекинговый середнячок.
    • На форуме с 27 12 2013, 03:09
    • Сообщений 29
Edu Parman писал(а):
Evgenyi писал(а):
Всем привет ! А что скажете о масле Total 174777
QUARTZ INEO MC3
От 5 дн.
Синтетическое
5W-40
5 л
ACEA: C3
API: CF, SM
OEM: BMW Longlife-04, Ford WSS-M2C 917-A, MB 229.31, MB 229.51, VW 502.00, VW 505.00, VW 505.01
Или вот это масло лучше Масло моторное Eurol Super Lite 5W-40 SN/CF и сколько на таких маслах можно катать тыс.км ?:)
Уменя двигатель M52TU
Второе, с завышенной кинематической вязкостью, тем более в вашем совсем не "горячем" двигателе, ненадо.
Что же касается первого, если готовы установить потолок межсервисного интервала на отметке 4000 (и это максимум), тогда лейте.
Меня интересует, насколько суровые зимы в месте вашего обитания?
А почему так мало сервисного пробега для Total Quartz 9000? Чем это масло плохо для нашего М52?
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
QUARTZ INEO MC3
От 5 дн.
Синтетическое
5W-40
5 л
ACEA: C3
API: CF, SM
А где вы узрели Quartz 9000?
Вопрос же вроде был про Quartz INEO MC3?
Который является малозольным маслом.
И вот что концерн BMW рекомендует по этому поводу:
" Использование масел
Longlife-04 в бензиновых
двигателях допускается только
в странах Европы (ЕС плюс
Швейцария, Норвегия и
Лихтенштейн). За пределами
этого региона их
использование запрещено из-
за зачастую сомнительного
качества топлива."
Подобное заявление считаю слегка утрированным, и считаю вполне допустимым использование данных масел в наших регионах, только с поправкой на укороченные (вдвое) интервалы замен.
    • Сообщений 12597
Цитата:
Edu Parman
считаешь,что наше евро5,хуже европейского?
    • На форуме с 05 12 2009, 15:34
    • Сообщений 2777
    • Авто: e21 316, e34 525i, e46 325
Народ а ни кто не пробовал лить себе ТНК или Лукойл, че то начитался я тут про масла заморские, и отбило желание лить себе, кстати езжу на нашемарке на ТНК, если честно поражен, коробка начинает мерзнуть от -25 мотор крутит вообще в любой мороз без проблем, и после мобила стал очищаться, причем достаточно заметно, от мобила был налет от ТНК стал гораздо светлее, думаю пару замен и будет вообще сверкать.
Вот и стало что то интересно ни кто не пробовал ездить на бмв на этих маслах
Чувства в кулак, волю в узду!
Рабочий, работай!
Не охай!
Не ахай!
Выполнил план — посылай всех в п…ду!
А не выполнил -
Сам иди на…й!
Nafanya писал(а):
Народ а ни кто не пробовал лить себе Лукойл
Да полклуба ездят на луке точно)) ::butch::
    • Сообщений 142
    • Авто: BMW 320i
Вот мне посоветовали Лукойл гинезис 5w40 :)
женя e90 писал(а):
Цитата:
Edu Parman
а ты как думаешь?))
Edu Parman правильные вещи говорит.
Лукойл - сам присматривался к полартеку. Но он оказался даже дороже Шелла. Выбрал последний.
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
женя e90 писал(а):
Цитата:
Edu Parman
Если нормальная брендовая АЗС, то нет, не считаю.
Короткие интервалы советую вовсе не из за качества топлива.
Если на пальцах да в двух словах:
количество золы в масле определяет количество многих важных присадок (моющих, противоизносных, антиокислительных), и если в полнозольных маслах данные присадки содержатся в должном количестве и приоритетом является только лишь максимальная защита двигателя, то в малозольных это количество присадок урезано почти в половину т.к. здесь в приоритет ставится максимальная защита каталитического нейтрализатора и соответственно окружающей среды.
И так как в течении срока эксплуатации масла присадкам свойственно срабатываться, и где максимальным интервалом полнозольника считается отметка в 10000км, то думаю не сложно будет любому высчитать каким он будет на малозольном масле.
    • Сообщений 2777
Подкину статейку может не новая, но меня что то заставила отвернуться от не наших масел в пользу отечественного производителя, кто то что то сможет прокомментировать??? http://pikabu.ru/story/pro_poddelnoe_ma ... kh_3861176
Рабочий, работай!
Не охай!
Не ахай!
А не выполнил -
Сам иди на…й!
На ойл клубе есть темы об определении паленого и нормального масла.
А в общем - у нас поддельная еда, лекарства. Так что масло еще цветочки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
