    • На форуме с 27 12 2013, 03:09
    • Сообщений 29
silwer :
женя e90 :
Sergey Murzin
Какой мотор?
А какой клапан ты имел ввиду,вот смотрю http://www.etk.cc/bmw/EN/search/selectC ... 54/ECE/64/ и что то не наблюдаю.Похоже на е46 теплом заведуют заслонки,а радиатор печки всегда горячий.
Здрасти, приехали..Вам бмв шо, сарай древний?? И как кондей должен работать, радиаторы там бутербродом, охлаждать горячий воздух снова??? Пы.Сы.
Вторая позиция.
ДА, он самый.
И что скажите? Только менять?
Помню мастера в Питере говорили, что надо молотком по нему, пару раз.
    • На форуме с 13 02 2010, 17:51
    • Сообщений 257
    • Авто: BMW-318i E46, 2002, N42B20, автомат
женя e90 :
Получается древний ::xa:: я думал это доп.насос,как на е90 ::hp::
http://www.etk.cc/bmw/RU/search/selectC ... 4/64_1437/
Дополнительный насос не только на е90. У меня на е46 и клапан стоит вместе с доп.помпой! Кстати недавно занимался ремонтом клапана, перематывал катушку и восстанавливал конус, который перекрывает циркуляцию через печку. В помпе тоже заменил щетки. Все гуд и все ремонто-пригодно!
Приспособы для регулировки фаз N42 , N46 в аренду.
    • Сообщений 727
Проверь предохранитель клапана печки. Если он перегорел, то клапан постоянно открыт.
Рекомендуем почитать на тему Проблемы с печкой.
  • проблемы с тормозами
    что=то в последнее время стали очень вялыми. все диски по кругу менял, колодки тоже , спереди и сза...
  • Думаю проблемы с Электрикой
    Ребят такая проблема БМВ 318IA,M43.Заводится,едит нормально,автомат нормально работает.НО Когда пере...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
