    • На форуме с 27 12 2013, 03:09
    • Сообщений 29
Всем знатокам, привет.
Нужен совет по работе печки.
У меня машина в Африке, поэтому замерзнуть не боюсь :)
Так вот, езжу постоянно с кондеем и не замечал проблемы раньше. Когда кондей выключен и вентилятор работает, то воздух у меня идет горячий, из всех сопел в салоне. При этом, регулятор температуры салона установлен на +20, а на улице +30, например. По логике, воздух из системы вентиляции должен быть прохладный или теплый, но не +40!
Есть у меня предположение, что клапан системы охлаждения не работает. Посоветуйте, что можно сделать в данной ситуации.
Заранее спасибо.
    • Сообщений 43317
А где машина должна брать прохладный воздух ::kor::
Там у тебя патрубки все температурой градусов 50-60 ::xa::
    • На форуме с 02 12 2012, 13:15
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
темп при вкл кондее при нормально заправленном должна сост 9-11С даже при +40.Съезди сделай диагностику и заправь и будет тебе счастье. ::ba::
    • Сообщений 29
Ребята, вы не поняли проблемы. Когда у меня кондей включен, то воздух идет холодный, все в норме. Но когда кондей выключен, работает только вентиляция, воздух идет из печки очень горячий. Даже если на улице меньше +25, вечером например. Я когда в России жил, то в такой ситуации печка горячим воздухом не дула.
Может капан печки быть неисправен?
    • Сообщений 43317
Sergey Murzin
Прочитал свой пост и все таки думаю это ты меня не правильно понял
Контрольный вопрос: где взять печке холодный воздух на прогретой машине при условии что за бортом +25?
    • Сообщений 27078
БМВэшник :
Sergey Murzin
Видимо в холодной 3,14зде ::xa::
Mitya62 :
Kolosok :
  • В сети
    • Сообщений 1179
    • Авто: e46+GSX1400
Электромагнитный клапан печки пропускает. И антифриз все-таки в радиатор поступает, а кондей ессно охладить не в состоянии. Так что Либо вообще заглуши, либо поменяй.
Рекомендуем почитать на тему Проблемы с печкой.
    • Сообщений 29
silwer :
Вот этот вариант более реален. Значит клапан может пропускать и печка жарит на полную.
А как этот клапан глушить? Есть решения?
    • Сообщений 29
БМВэшник :
Sergey Murzin
При +25 за бортом печка не должна гнать кипяток! Я разницу понимаю, что холода не будет, но не так как у меня больше +45.
Но товарищ тут правильно заметил, что это клапан пропускает.
    • Сообщений 12597
Краник поставь,как на м 2141 ::xa::
    • Сообщений 9677
silwer :
suum cuique
    • Сообщений 12597
женя e90 :
  • В сети
    • Сообщений 1179
    • Авто: e46+GSX1400
Sergey Murzin :
silwer :
Либо как говорили кран, либо трубы заглушить, или закольцевать, (исключить радиатор печки в салоне совсем).
    • Сообщений 9677
Sergey Murzin
Как вариант - два шланга, что в салон идут, отсоединить от моторного щита и соединить друг с другом. Вводы отопителя законсервировать.
suum cuique
    • Сообщений 9677
silwer :
Sergey Murzin :
silwer :
Глушить нельзя - воздушная пробка.
suum cuique
    • Сообщений 12597
Можно просто пережать шланг до клапана.
  • В сети
    • Сообщений 1179
    • Авто: e46+GSX1400
Ну, глядя где глушить, если от мотора, то можно на это забить. Если от печки, то да....
    • Сообщений 12597
silwer :
Сам то понял,что написал ::xa::
  • В сети
    • Сообщений 1179
    • Авто: e46+GSX1400
женя e90 :
silwer :
Абсолютно. Если выкинуть шланги, пробке организоваться негде будет. Циркуляция в моторе прекрасно будет себя чуствовать.
    • Сообщений 29
Спасибо всем за советы!
Короче, придется менять кран, как я понял.
    • Сообщений 12597
Sergey Murzin
Какой мотор?
А какой клапан ты имел ввиду,вот смотрю http://www.etk.cc/bmw/EN/search/selectC ... 54/ECE/64/ и что то не наблюдаю.Похоже на е46 теплом заведуют заслонки,а радиатор печки всегда горячий.
  • В сети
    • Сообщений 1179
    • Авто: e46+GSX1400
женя e90 :
Sergey Murzin
Какой мотор?
Здрасти, приехали..Вам бмв шо, сарай древний?? И как кондей должен работать, радиаторы там бутербродом, охлаждать горячий воздух снова??? Пы.Сы.
Вторая позиция.
    • Сообщений 12597
Получается древний ::xa:: я думал это доп.насос,как на е90 ::hp::
http://www.etk.cc/bmw/RU/search/selectC ... 4/64_1437/
  • В сети
    • Сообщений 1179
    • Авто: e46+GSX1400
WATER VALVE же...
    • Сообщений 12597
silwer :
WATER VALVE же...
Даже не смотрел,похож на доп.насос.
кстати у е90 радиатор печки всегда горячий,многие на х1 жалуются летом,что ногу на педале газа припекает ::xa::
  • проблемы с тормозами
    что=то в последнее время стали очень вялыми. все диски по кругу менял, колодки тоже , спереди и сза...
  • Думаю проблемы с Электрикой
    Ребят такая проблема БМВ 318IA,M43.Заводится,едит нормально,автомат нормально работает.НО Когда пере...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
