№2651
02 02 2016, 00:11
на той фото центральные заглушки с логотипом бмв, а у темы ронделл
№2652
03 02 2016, 20:37
Да и не жип она у него)
№2653
04 02 2016, 09:46
Тем, подскажи пожалуйста:
1) моторная коса М54б25 и м54б30 отличаются? 2) если стоял М52б28, то проводка под эл. педаль есть или надо что-то делать? Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№2654
04 02 2016, 12:27
не Тема но подскажу
1. нет, одинаковые 2. если ты про салонную проводку, то нет конечно, педаль то механическая. а вот на дроссель идет проводка, но там разъем другой |
№2655
04 02 2016, 12:31
MadToha : не Тема но подскажу 1. нет, одинаковые 2. если ты про салонную проводку, то нет конечно, педаль то механическая. а вот на дроссель идет проводка, но там разъем другой тогда еще вопрос, что докупить, чтобы поставить электро педаль? Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№2656
04 02 2016, 12:38
FesT : MadToha : не Тема но подскажу 1. нет, одинаковые 2. если ты про салонную проводку, то нет конечно, педаль то механическая. а вот на дроссель идет проводка, но там разъем другой тогда еще вопрос, что докупить, чтобы поставить электро педаль? для М52В28ТУ ? Мозг от М54, косу, ну и впуск с ДЗ и педалью как минимум... |
№2657
04 02 2016, 12:45
Euromax : FesT : MadToha : не Тема но подскажу 1. нет, одинаковые 2. если ты про салонную проводку, то нет конечно, педаль то механическая. а вот на дроссель идет проводка, но там разъем другой тогда еще вопрос, что докупить, чтобы поставить электро педаль? для М52В28ТУ ? Мозг от М54, косу, ну и впуск с ДЗ и педалью как минимум... это понятно, я про другое. Раз в салоне нет проводки для подключения эл педали, то надо салонную тоже менять, так? Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
Рекомендуем почитать на тему artk 330ci m54 swapped
№2658
04 02 2016, 13:39
в идеале да
№2659
04 02 2016, 17:44
Euromax : FesT : MadToha : не Тема но подскажу 1. нет, одинаковые 2. если ты про салонную проводку, то нет конечно, педаль то механическая. а вот на дроссель идет проводка, но там разъем другой Тоже заморочиться хочу, но говорят , что возможно асц работать не будет. тогда еще вопрос, что докупить, чтобы поставить электро педаль? для М52В28ТУ ? Мозг от М54, косу, ну и впуск с ДЗ и педалью как минимум... |
№2660
04 02 2016, 17:46
evgen_ego
у меня ДСЦ Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№2661
04 02 2016, 17:54
Тогда другое дело
№2662
04 03 2016, 09:48
artk
Коробку снимал на яме или на земле? Мне тоже надо коробас снимать. |
№2663
04 03 2016, 11:29
Ingineer : artk Коробку снимал на яме или на земле? Мне тоже надо коробас снимать. на земле, но имхо лучше снять на яме и потом машину на тросе тащить. выхлоп, кардан, кпп, все эти защиты заколебешься снимать и особенно ставить. лучше в соседнем гараже на час попроситься на яму. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2664
04 03 2016, 11:32
и кстати не надо ссать, тачка не только на этом домкрате стояла, но и на треноге:):):)
№2665
05 03 2016, 09:47
artk : Ingineer : artk Коробку снимал на яме или на земле? Мне тоже надо коробас снимать. на земле, но имхо лучше снять на яме и потом машину на тросе тащить. выхлоп, кардан, кпп, все эти защиты заколебешься снимать и особенно ставить. Охренеть! Без ямы мне даже масло влом сменить... а тут...
№2666
05 03 2016, 20:03
Edu Parman : artk : Ingineer : artk Коробку снимал на яме или на земле? Мне тоже надо коробас снимать. на земле, но имхо лучше снять на яме и потом машину на тросе тащить. выхлоп, кардан, кпп, все эти защиты заколебешься снимать и особенно ставить. Охренеть! Без ямы мне даже масло влом сменить... а тут... ![]() Умом Россию не понять! Аршином общим не измерить.
№2667
17 03 2016, 13:24
так, кто у меня не забрал колодки адаптированные под 330? нашел в багажнике:)
№2668
17 03 2016, 15:23
artk : так, кто у меня не забрал колодки адаптированные под 330? нашел в багажнике:) я З.Ы. мои АТЕ если чО
ничего личного |
№2669
17 03 2016, 16:55
FesT : artk : так, кто у меня не забрал колодки адаптированные под 330? нашел в багажнике:) я ::xa:: ты их не отдавал, тк хотел проверить, подойдут или нет ::xa:: З.Ы. мои АТЕ если чО ::butch:: заберешь?:) =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2670
17 03 2016, 17:02
artk
конечно, подошли? З.Ы. срочно? или до сезона ЧТК подождет? З.З.Ы. деньги за "доработку" могу на карту СБ перевести Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№2671
21 03 2016, 18:38
решил доделать толкатель для одномассовго маховика.
в принципе я ездил и не парился, но взялась лявра эта у меня течь- рцс. причем строго в одних и тех же условиях: поездка- ночной мороз-пустой бачок тормозухи. предварительный осмотр показал, что в рцс лопнула резинка, держащая штифт. и хотя она просто пыльник, рцс начал течь. потом его разберу и отфоткаю. для начала разобрал штатный толкатель и изготовил чертеж втулки из капролона. получил заготовку сделал подлиннее, чтобы отрезать по месту затем померил, сделал, чтобы рцс был выдвинут на 4мм при невыжатом сцеплении. то есть поршень в цилиндре утонул почти максимально. обрезал вставку, обточил напильником и шкуркой. получилось, что не отличить от оригинальной все собрал, прокачав по тис, используя спецприблуду по тис и...... нажав на педаль сцепления, педаль провалилась и бачок стал пустеть на глазах. проругавшись как следует, снял рцс и обнаружил, что шток этот не попал на вилку, все нутры цилиндра вывалились в картер сцепления. мне очень повезло, что выпали они в сборе и не рассыпались вниз. так что я спокойно достал все из дырки от рцс и раз такая пьянка, решил перебрать рцс. для статистики- у меня стоял в качестве эксперимента цилиндр NK от е34, то есть от этой кпп. оказался полным дерьмом и просто протек. затем я купил цилиндр sasch от е46, дорогой. но он потек на морозе, точнее после нового года сразу. тогда я откопал цилинд оригиал, производство FTE, его и перебираю. цилиндр 03 года, мой заводской, с пробегом около 220 ткм. следов износа, задиров и тд нет вообще! собрал его с литолом, как и было там изначально все заново прокачал и теперь сцепление работает мягко и четко. еще в саш более жесткая пружина. на фте сцепление ощутимо мягче. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2672
21 03 2016, 18:39
заодно допилил опору педали сцепления, приделав на нее силиконовую насадку на ножку от табуретки
№2673
21 03 2016, 18:42
еще одной причиной вынужденного ремонта был разрыв заднего сайлент-блока переднего нижнего рычага.
не самые комфортные условия, -10 попав в яму, сайлент треснул, масло вытекло, туда натекла грязная вода, замерзла и разворотила весь сайлент купил сайлент MOOG без оправки, перепресовал его и установил. качество изготовления понравилось. посмотрим, сколько проходит. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2674
21 03 2016, 19:25
Муг нормально ходят. Прошли тысяч 60 и при снятии рычагов были живыми. Щас новый комплект такой же стоит.
№2675
21 03 2016, 23:52
artk : не самые комфортные условия, -10 Тебя хлебом не корми, дай под машиной на снегу поваляться
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки. And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops. Crasy = Сразу |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
