/ artk 330ci m54 swapped на BMW
на той фото центральные заглушки с логотипом бмв, а у темы ронделл ::xa::
    • На форуме с 08 06 2012, 19:17
    • Сообщений 942
    • Авто: 320>>>330 Schwarz был,теперь 120d
    • Изображения: 36
Да и не жип она у него) ::butch::
Люди в мире разделяются на две категории:одни сидят на трубах,а другим нужны деньги...
Тем, подскажи пожалуйста:
1) моторная коса М54б25 и м54б30 отличаются?
2) если стоял М52б28, то проводка под эл. педаль есть или надо что-то делать?
    • Сообщений 5128
не Тема но подскажу ::xa::
1. нет, одинаковые
2. если ты про салонную проводку, то нет конечно, педаль то механическая. а вот на дроссель идет проводка, но там разъем другой
MadToha :
1. нет, одинаковые
тогда еще вопрос, что докупить, чтобы поставить электро педаль?
    • На форуме с 01 08 2014, 13:23
    • Сообщений 996
    • Авто: BMW 330Ci АТ facelifted 03.2003, 226/338 + нормальные средства передвижения
FesT :
MadToha :
1. нет, одинаковые
для М52В28ТУ ?
Мозг от М54, косу, ну и впуск с ДЗ и педалью как минимум...
Will work for gas...
Euromax :
FesT :
MadToha :
1. нет, одинаковые
для М52В28ТУ ?
это понятно, я про другое. Раз в салоне нет проводки для подключения эл педали, то надо салонную тоже менять, так?
Рекомендуем почитать на тему artk 330ci m54 swapped
    • Сообщений 5128
в идеале да
    • На форуме с 05 03 2013, 12:26
    • Сообщений 837
    • Авто: е46 328ci теперь на мешалке
Euromax :
FesT :
MadToha :
1. нет, одинаковые
Тоже заморочиться хочу, но говорят , что возможно асц работать не будет.
для М52В28ТУ ?
evgen_ego
у меня ДСЦ ::xa::
    • Сообщений 837
Тогда другое дело ::butch::
    • Сообщений 6934
artk
Коробку снимал на яме или на земле?
Мне тоже надо коробас снимать.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Ingineer :
artk
на земле, но имхо лучше снять на яме и потом машину на тросе тащить.
выхлоп, кардан, кпп, все эти защиты заколебешься снимать и особенно ставить.
лучше в соседнем гараже на час попроситься на яму.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
и кстати не надо ссать, тачка не только на этом домкрате стояла, но и на треноге:):):)
=MapaT= :
    • На форуме с 21 07 2014, 11:33
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
Ingineer :
artk
Охренеть!
Без ямы мне даже масло влом сменить... а тут... ::44::
    • Сообщений 6934
Edu Parman :
Ingineer :
artk
Охренеть!
Умом Россию не понять!
Аршином общим не измерить.
::butch::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
так, кто у меня не забрал колодки адаптированные под 330? нашел в багажнике:)
=MapaT= :
я ::xa:: ты их не отдавал, тк хотел проверить, подойдут или нет ::xa::
З.Ы. мои АТЕ если чО ::butch::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
FesT :
заберешь?:)
=MapaT= :
artk
конечно, подошли? ::xa::
З.Ы. срочно? или до сезона ЧТК подождет?
З.З.Ы. деньги за "доработку" могу на карту СБ перевести
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
решил доделать толкатель для одномассовго маховика.
в принципе я ездил и не парился, но взялась лявра эта у меня течь- рцс. причем строго в одних и тех же условиях: поездка- ночной мороз-пустой бачок тормозухи.
предварительный осмотр показал, что в рцс лопнула резинка, держащая штифт. и хотя она просто пыльник, рцс начал течь.
потом его разберу и отфоткаю.
для начала разобрал штатный толкатель и изготовил чертеж втулки из капролона.
получил заготовку
сделал подлиннее, чтобы отрезать по месту
затем померил, сделал, чтобы рцс был выдвинут на 4мм при невыжатом сцеплении. то есть поршень в цилиндре утонул почти максимально.
обрезал вставку, обточил напильником и шкуркой. получилось, что не отличить от оригинальной
все собрал, прокачав по тис, используя спецприблуду по тис и......
нажав на педаль сцепления, педаль провалилась и бачок стал пустеть на глазах.
проругавшись как следует, снял рцс и обнаружил, что шток этот не попал на вилку, все нутры цилиндра вывалились в картер сцепления. мне очень повезло, что выпали они в сборе и не рассыпались вниз. так что я спокойно достал все из дырки от рцс и раз такая пьянка, решил перебрать рцс.
для статистики- у меня стоял в качестве эксперимента цилиндр NK от е34, то есть от этой кпп. оказался полным дерьмом и просто протек.
затем я купил цилиндр sasch от е46, дорогой. но он потек на морозе, точнее после нового года сразу.
тогда я откопал цилинд оригиал, производство FTE, его и перебираю. цилиндр 03 года, мой заводской, с пробегом около 220 ткм. следов износа, задиров и тд нет вообще!
собрал его с литолом, как и было там изначально
все заново прокачал и теперь сцепление работает мягко и четко.
еще в саш более жесткая пружина. на фте сцепление ощутимо мягче.
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
заодно допилил опору педали сцепления, приделав на нее силиконовую насадку на ножку от табуретки
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
еще одной причиной вынужденного ремонта был разрыв заднего сайлент-блока переднего нижнего рычага.
не самые комфортные условия, -10
попав в яму, сайлент треснул, масло вытекло, туда натекла грязная вода, замерзла и разворотила весь сайлент
купил сайлент MOOG без оправки, перепресовал его и установил.
качество изготовления понравилось. посмотрим, сколько проходит.
=MapaT= :
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Муг нормально ходят. Прошли тысяч 60 и при снятии рычагов были живыми. Щас новый комплект такой же стоит.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 12 02 2014, 17:00
    • Сообщений 793
    • Авто: '03 325i MT M54B28
Тебя хлебом не корми, дай под машиной на снегу поваляться :sm:
БЖ Титановой Мыши на D2
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops.
Crasy = Сразу
Яндекс.Метрика cron
